Привет!
Ищу совета в написании скрипта на баше.
Есть необходимость стягивать по SNMP наличие вланов с порта с коммутаторов D-LINK, ZyXEL, CISCO.
В общем как все происходит
1) Стягиваю со свитча все вланы
2) Вычисляю по каждому влану присутствие на порту и untagged
Свитч мне возвращает это в хексе.
К примеру получается так:
member ports
1 =  00 00 00 00 00 00 00 00
3 =  C0 00 00 00 00 00 00 00
10 =  FF C0 00 00 00 00 00 00
Untagged ports
3 =  00 00 00 00 00 00 00 00
10 =  FF 00 00 00 00 00 00 00
В принципе не сложно скриптом перевести в бинарник, отсеяв лишние нули
Но как это потом сопоставить с номерами портов? Необходимо вывести информацию в виде (ну или примерно так)
1 = Tag 3: Un 10
2 = Tag 3: Un 10
3 = Un 10
4 = Un 10
5 = Un 10
6 = Un 10
7 = Un 10
8 = Un 10
9 = Tag: 10
10 = Tag: 10
В баше это вообще реально? Или лучше использовать PHP, perl?
Если что, в программировании я 0 :)
На баше много чего реально.
Но я бы использовал Perl.
И скрипт получится проще, и не будет проблемы подключить библиотеку и сделать что-то более сложное.
Ну пусть то перл или еще что, у меня не хватает навыка, что бы понять, как мне 10000001 11000000 0000000 000000000 сопоставить с номерами портов. Причем таких записей может быть несколько..
Может есть скрипт на php?
20 часов назад, XuHT сказал:
можно стягивать по telnet/ssh и парсить текст, правда представление разное на разных коммутаторах
В 24.02.2018 в 02:15, XuHT сказал:
Заполняете массив разрядами получившегося bin (например, как строку по-символьно). Имя массива соответствует номеру влана (для удобства), элементы массива это номера портов, ну и 0/1 в зависимости от членства в влане.
Кое что получилось, но столкнулся  с нюансом.
При конвертировании в хекса в бинарник, обрезаются первые нули. Соответственно нумерация портов начинается со сдвигом.
К примеру.
Свитч возвращает Hex-STRING: 0F C0 00 00 00 00 00 00, вырезаю с помощью awk нужные 0FC00000, подставляю для перевода через bc (самый простой вариант)
echo "obase=2; ibase=16; 0FC00000" | bc
Получаю
1111110000000000000000000000
Первых 4 нулей у меня нет. Соответственно, первые четыре порта пропущены. В итоге нумерация портов начинается с 1 :(
VLAN 777 is tagged on port 1
VLAN 777 is tagged on port 2
VLAN 777 is tagged on port 3
VLAN 777 is tagged on port 4
А по факту
VID             : 777
Member Ports    : 5-8
Как конвертнуть в бинарник без обрезания нулей? :)
10 часов назад, XuHT сказал:
Такие вещи, действительно, проще делать на перле. Или питоне. Или другом языке высокого уровня, где есть развитые средства работы со строками.
В шестнадцатеричной цифре 16 значений, один раз строите хэш (словарь), где каждому значению соответствует текстовая строка нулей и единиц. И потом для каждой цифры получаете значение. Например, первые четыре цифры из вашего примера:
0 - 0000
F - 1111
C - 1100
0 - 0000
Edited by MATPOC
Решил свою проблему.
Я bc скармливаю дополнительные FF, а после вывода обрезаю первые 8 символов.
echo "ibase=16; obase=2; FF$var" | bc | cut -c 9-
Как это называется в программировании? - костыли? )
  • 2 weeks later...
Ну вроде как, почти доделал скрипт
Получилось как то так.
| DES-3200-10/C1 Fast Ethernet Switch   |
|PORT NUM       |       PVID            |
|           Tagged vlan                 |
|1              | 3 666 777             |
|2              | 3 666 777             |
|3              | 777                   |
|4              | 777                   |
|6              | 777                   |
|7              | 777                   |
|8              | 777                   |
|9              | 666 777 888 999       |
|            Unagged vlan               |
|1              | 666                   |
|2              | 666                   |
|3              | 777                   |
|4              | 777                   |
|6              | 777                   |
|7              | 777                   |
|8              | 777                   |
Единственное, пока не могу придумать, как вывести одну таблицу - порт и вллан как таггед, так и антаггед.
Например:
|1              | T: 3 777 U: 666       |
|2              | T: 3 777 U: 666       |
|3              | U: 777                |
|4              | U: 777                |
|6              | U: 777                |
|7              | U: 777                |
|8              | U: 777                |
|9              | T: 666 777 888 999    |
У меня в скрипте, номер порта это массив. Как можно сравнить массивы в цикле между собой?
Если сравнивать по отдельности каждый массив, типо вот так:
if [[ "${#tagged_port[1]}" == "${#untagged_port[1]}" ]]
        then
        	echo U: "${untagged_port[1]}"
        else [[ "${tagged_port[1]}" != "${untagged_port[1]}" ]]
        	echo T: "${tagged_port[1]}" | sed 's/'"${untagged_port[1]}"'//g'
fi
То все ок, и отображает
T:  3 777
U:  666
Edited by XuHT
  • 1 month later...
Думаю вы не учли часть конфига (normal, fixed, forbidden), а именно (для zyxel GS-4012F):
vlan xxx
  name blablabla
  normal ""
  fixed ""
  forbidden 1-12
  untagged 1-12
  inactive
Dlink-ов нету, но думаю там что-то похожее. Надо еще фильтр по разрешенным и запрещенным на порту вланам делать. То есть еще tag/untag фильтровать по fixed, forbidden.
