Жил-был сервер на материнке  Intel S5000VSA. В один прекрасный день его выключили и больше включить не смогли. Как это выглядит см. на видео.
Может кто подскажет пути решения, если они вообще есть.
MOV_0000001.avi
Судя по писку и  прошлому опыту = проблемы с контроллером памяти/планками памяти.
Было нечто похожее на S5000PAL. Сначала удалось запустить убрав 2 модуля памяти из кучки установленных..в сл раз ещё 2...а потом и вовсе перестало запускаться или запускалось с 2 модулями только.
Но что примечательно..если запускалось - то работало стабильно.
универсальный совет для материнок, начинать с кондёров.
Как ни странно, но танталы тоже дохнут, редко... но....
а блок питания проверить?
было похожее но правда на  десктопе, работал не выключаясь пару лет выключили и не включили больше)), после осмотра бп были найдены пара вздутых конденсаторов, после замены вернули встрой но в запас купил новый
Спасибо за ответы и интерес к теме.
Ничего не помогло. Менял процессор, память, блок питания. Симптомы одинаковые. Похоже действительно материнская плата. Сбрасывал биос, менял батарейку. Ничего не вышло.
  • 1 month later...
У Вас на видео видно, как загораются диоды на 4х каналах оперативной памяти сигнализируя ошибку. В даташите платы есть полное расписание что обозначают сигналы диодов возле интерфейсов вывода, на крайний случай запустите POST карту, но уже ясно что проблема с памятью (не конкретно с ней, в общем).
Сколько процессоров установлено? А сколько обнаружено?
Я ловил подобные глюки на материнках S5000PSL, не видело одного из двух процессоров и отваливались каналы памяти из-за этого (по 4 на 1 процессор), у Вас же чётко видно что 4 канала не работают с одного процессора.
Процессор был один, материнка не стартовала вообще, куда, как и в каком колличестве не вставляй память. Процессор исправный, сейчас трудится на другом сервере с похожей матерью. Память тоже исправна, сейчас тоже работает на другом сервере. Что-то проверить не могу, так как сервер уже отправлен на склад, как неисправный.
Однако, все равно огромное спасибо за Ваше сообщение, если будет возможность я проведу доп проверки. На данный момент это невозможно, для него нет свободной памяти и процессора.
С Наступающим!
Возможно, визуально все исправны, первым делом смотрел. Никаких типичных деформаций. Менять все подряд до победы, как вариант вполне годится для выполнения.
Спасибо! С Наступающим!
  • 4 months later...
Была точно такая же проблема. после обычного выключения - не запустилась. надо менять железо и не тратить время. Я убил на попытки её запустить несколько дней.
