Constantin Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба 1 час назад, x-rayd сказал: Чтоб CCQ был хороший, нужно ведь наводить прямо в центр. Возможно не совсем в центр навел. на CCQ влияет куча параметров и качество сведения антенн далеко не на первом месте. 1 состояние эфира 2 открытость зон френеля 3 над чем проходит трасса 4 юстировка антенн ,,,,, я как то так вижу распределение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Эфир свободный Зона френеля с расчетами linktest.ru свободна Трасса проходит над землей :), правда есть высоковольтные столбы на пути. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба При изменении частоты изменяются и параметры антенны, часто бывает что наводили антенну на одной частоте, а потом ее поменяли - вот параметры и ушли. Особенно ярко это заметно на БС при наличии 30 и более клиентов - меняя частоту у части клиентов ухудшаются или увеличиваются сигналы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба @Saab95 А стоит использовать на точка-точка WDS, то есть выбирать station wds или station bridge? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба На точка-точка настройки БС - ap bridge или bridge (если лицензия L3), на клиенте station wds. При этом на каждом устройстве создается бридж, в него добавляется сетевой порт (при необходимости) и wlan адаптер. В настройках WDS беспроводки указываете динамический режим. Если смотреть со стороны клиента, то в режиме station WDS работа идет с бриджом, при этом если беспроводной адаптер выключить, или он будет переподключаться, то активность бриджа прерываться не будет, и если авторизация через PPPoE, то и соединение обрываться не будет, если радио успевает вновь быстро подключиться. Режим же station bridge позволяет использовать wlan адаптер сразу как L2 мост, но при этом отключение радио будет обрывать все соединения и повторное подключение к БС потребует и повторной авторизации на сервере. Поэтому режим station bridge использовать не следует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витайлий МР Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба On 10/28/2017 at 5:29 PM, Saab95 said: Настройте на стороне клиента полосу 20/40 и режим A/N. Настройте на базе полосу 20/40 и режим A/N. На вкладке Data Rates поставьте Configured и уберите все галочки, на вкладке HT MCS оставьте галочки только у 8-15 вверху и внизу. На HT поставьте Guard Interval - Long на всех устройствах. В режиме NV2 или Nstreme у вас должны получиться канальные скорости 270/270, CCQ должна быть 100 и прокачка по тесту в каждую сторону в районе 180-200М. Если этого нет, то режим AC можете даже и не пробовать. Естественно, мощность не более 18дбм. Здравствуйте, уважаемый Saab95! Можете, пожалуйста, подробнее сказать какие галочки оставить и снять в закладке HT MCS? Не понял по Вашему комментарию. Оставить только галочки MCS 8, MCS 9, MCS 10, MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15, а все остальные снять? У меня AC версия. Соответственно канал выставляю 20/40/80. TX/RX сейчас -41/-41 780 Mbit / 780 Mbit TX Power 8 dB / 8 dB Прокачка UDP 260-333 Mbit. А вот CCQ прыгает от 86 до 100. Спасибо большое за внимание и Ваше время! Изменено 26 ноября, 2021 пользователем Витайлий МР Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба В 27.11.2021 в 05:50, Витайлий МР сказал: Здравствуйте, уважаемый Saab95! Можете, пожалуйста, подробнее сказать какие галочки оставить и снять в закладке HT MCS? Не понял по Вашему комментарию. Оставить только галочки MCS 8, MCS 9, MCS 10, MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15, а все остальные снять? У меня AC версия. Соответственно канал выставляю 20/40/80. TX/RX сейчас -41/-41 780 Mbit / 780 Mbit TX Power 8 dB / 8 dB Прокачка UDP 260-333 Mbit. А вот CCQ прыгает от 86 до 100. Спасибо большое за внимание и Ваше время! Здравствуйте. Сааб пропал куда-то и скорее всего не ответит. Суть его идеи- убрать низкие модуляции (от одного и выше) и оставить высокие, но те, на которых качество будет +\- 100 уверенно держаться. Также, есть мнение, что на микротике вы не получите выше тех скоростей, которые получили, не помню в принципе упоминаний о более высоких результатах. Попробуйте полосу 40 MHz, может даст ту же скорость и меньше помех собирать будете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks_lebedev Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба On 11/27/2021 at 7:11 AM, weedman said: Здравствуйте. Сааб пропал куда-то и скорее всего не ответит. Суть его идеи- убрать низкие модуляции (от одного и выше) и оставить высокие, но те, на которых качество будет +\- 100 уверенно держаться. Также, есть мнение, что на микротике вы не получите выше тех скоростей, которые получили, не помню в принципе упоминаний о более высоких результатах. Попробуйте полосу 40 MHz, может даст ту же скорость и меньше помех собирать будете. Да, странно Сааб уже долго молчит , может переключился на другой "вендор", или сменил сферу деятельности может кто то вкурсе ?. По его ману надо отключать низкие модуляции и высокие, прогонять тест и постепенно подключать модуляцию выше где CCQ 100/100 приблизительно будет на той канальной скорости и остановиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витайлий МР Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба On 11/27/2021 at 11:43 AM, aleks_lebedev said: Да, странно Сааб уже долго молчит , может переключился на другой "вендор", или сменил сферу деятельности может кто то вкурсе ?. По его ману надо отключать низкие модуляции и высокие, прогонять тест и постепенно подключать модуляцию выше где CCQ 100/100 приблизительно будет на той канальной скорости и остановиться. aleks_lebedev, можете, пожалуйста точную инструкцию дать? Что в моём случае делать? Пока не осознаю алгоритма. Какие галочки снимать в каком порядке и ставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба В 27.11.2021 в 09:25, Витайлий МР сказал: пожалуйста точную инструкцию дать Если у Вас включен режим N/AC Настраиваем режим N 1.Снимаете все галочки 2. Ставите MCS 8, MCS 9, MCS 10, MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15 в обоих полях и Basic и Supported Если включен режим only AC то эта вкладка не работает Настраиваем режим АС Нужно на вкладке Date Rates включить столько строчек/спектральных потоков сколько у Вашего устройства каналов думаю их два, тогда как на скрине Для повышения CCQ есть два варианта 1. уменьшить мощность чтобы уровень сигнала стал в районе 47-50 2. Отключить высокие модуляции VHT 9 или даже 8. Для этого во всех 4-х полях выбрать MSC 0-8 и MSC0-7 соответственно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витайлий МР Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба @Корпич спасибо! Попробую в течение 4 дней и отпишусь что получилось! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
