TheRouter - software router and bras (dpdk based)
12 hours ago, kisa said:
В TheRouter для IPOE сабов есть dhcp relay. Он делает то, что вам нужно, за исключением добавления option82. Но, это легко добавить. В течении недели сделаю и дам вам знать, как будет готово.
Замечательно.
Мы используем UTM5 от нетапа и там уже у каждого клиента есть сервисная связка ip-traffic с установленным вручную ip-адресом.
На данный момент свичи делают option82, а UTM5 отдает нужный ip-адрес.
Натолкните на правильный путь. Какие изменения нужно сделать в UTM5, чтобы по радиусу запрашивать тариф, адрес и тд.
Откликнитесь у кого UTM5 авторизует по радиусу клиентов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добавил radius аккаунтинг (пока поддержка только для pppoe)
Новые настройки.
https://github.com/alexk99/the_router/blob/master/conf_options.md#radius-accounting
Обновление.
http://therouter.net/downloads/the_router.6cores.dpdk.17.11.1.pppoe.pppoe_a0.05.tar.gz
Пример конфига для accounting'а
  sysctl set radius_accounting 1
  sysctl set radius_accounting_interim 1
  sysctl set radius_accounting_interim_interval 30
  radius_client add accounting server 192.168.5.2
  radius_client set accounting secret "secret"
Добавил поддержку атрибутов,
WISPr-Bandwidth-Max-Up | WISPr-Bandwidth-Max-Down
они задают cir в битах ну и направление у них относительно пользователя, а не относительно маршрутизатора
как в моих атрибутах скорости ingress/egress.
Теперь в планах добавить keep alive для pppoe, сейчас его нет. есть только таймеры неактивности сессий.
И потом добавить новый тип инкапсуляции для qinq интерфейса, аля
   encapsulation dot1Q 35 second-dot1q any
Edited by kisa
Share this post
Link to post
new pppoe build is http://therouter.net/downloads/the_router.6cores.dpdk.17.11.1.pppoe.pppoe_a0.08.tar.gz
- radius: add new the_router specific radius attributes:
    ATTRIBUTE therouter_remote_id  11 string
    ATTRIBUTE therouter_circuit_id 12 string
    ATTRIBUTE therouter_lladdr     13 string
- pppoe: add support of pppoe vendor specific tags: remote-id, circuid-id.
if this tags are present in a pppoe discovery request their values will be
included into a radius authentication request using the corresponding
the_router specific radius attiributes
- pppoe: add subscriber's link layer address into a radius authentication request
- pppoe: use nas-port-id radius attribute instead of nas-port attribute.
format of nas-port-id attribute values is portid/svid.cvid
Share this post
Link to post
Новый билд
http://therouter.net/downloads/the_router.6cores.dpdk.17.11.1.pppoe.pppoe_a0.13.tar.gz
pppoe: add sysctl variable "ppp_1session_per_username"
When ppp_1session_per_username is turned on the_router disconnects
new pppoe subscribers that use the username already being used by another session.
When ppp_1session_per_username is turned on pppoe username can be used in CoA.
pppoe: add LCP keepalive support
https://github.com/alexk99/the_router/blob/master/conf_options.md#lcp_keepalive_interval
pppoe: add support of CoA disconnect using Acct-Session-Id
Edited by kisa
Share this post
Link to post
http://therouter.net/downloads/the_router.6cores.dpdk.17.11.1.pppoe.pppoe_a0.16.tar.gz
vif: add rx, tx byte counters to the output of the command "sh vif counters"
remove from the output of that command dynamic (subscribers) and lo interfaces;
pppoe: add rcli command "sh pppoe subsc <user-name>" that outputs the pppoe subscriber
with the given username
pppoe: add 'uptime' field to the output of "sh pppoe subsc" command
pppoe: increase username length up to 20 characters;
add username the output of "sh pppoe subsc" command;
pppoe coa: fix minor bugs, add support WISPr-Bandwidth-Max-Down/WISPr-Bandwidth-Max-Up attributes
pppoe: add sysctl variable "ppp_install_subsc_linux_routes"
When enabled the_router will install linux kernel /32 routes for subscribers ip addresses
Linux kernel routes will be installed at 'lo' interface in the namespace TheRouter is running in.
This option allows to announce subscriber's /32 prefixes by using "redisribute kernel" command
in FRR/Quagga bgpd or ospfd daemons.
Share this post
Link to post
18 минут назад, andryas сказал:
DHCP сервер, управляемый RADIUS, либо напрямую работающий с SQL имеется / планируется?
нет/нет
Share this post
Link to post
22 минуты назад, nixx сказал:
планов по смене квагги на bird не имеете?
пока нет, т.к. Quagga/FRR в большинстве случаев достаточно.
под какой-то конкретный проект с внедрением можно было бы обсудить отдельно.
Share this post
Link to post
Запустили два сервера под управлением TheRouter в продакшн.
25K сессий.
первый сервер ash1 - PPPoE cервер.
второй сервер ash2 - NAT.
результаты во вложении
Конфигурация cерверов
   проц Intel Xeon E3-1285Lv3 3.10GHz, 4 Core
   память 32GB
   сетевухи Intel XL710-QDA2
Rate limiter режет ровно по тарифу, burst отрабатывает.
P.S. трафик небольшой из-за ограничений интернет тарифов.
Share this post
Link to post
1 час назад, Sacrament сказал:
А шейпер умеет разную скорость на разные подсети?
Не умеет.
Share this post
Link to post
В 13.04.2019 в 18:14, dursun266 сказал:
Не умеет.
Печалька, а какой-нить скрипт по подключению, отключению, СоА умеет как ассель?
Share this post
Link to post
COA умеет без скрипта, кроме on/off есть еще speed change.
Share this post
Link to post
В 15.04.2019 в 05:10, Sacrament сказал:
а зачем скрипты?
Share this post
Link to post
11 часов назад, kisa сказал:
а зачем скрипты?
Эта фича из accel-ppp. Изначально вопрос про разную скорость на разные подсети.
Из accel'я запускается скрипт с tc с нужными настройками htb.
Share this post
Link to post
2 часа назад, dursun266 сказал:
это фича из pppd :) зачем она в линуксе я понять могу, в контексте therouter я не вижу пока зачем она может быть нужна.
Share this post
Link to post
5 часов назад, kisa сказал:
Нету смысла резать скорость до кэшей различных и пирингов
Share this post
Link to post
58 минут назад, zhenya` сказал:
Я о скриптах, а не о шейпере с разными направлениями, который однозначно нужная фича
Share this post
Link to post
9 часов назад, kisa сказал:
Подразумевалось, раз нет шейпера по подсетям, то можно было бы прикрутить внешний через скрипты.
А так если такой шейпер будет сразу встроен, то конечно скрипты не нужны.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Sacrament сказал:
это невозможно, т.к. ядро линукса практически не используется для обработки трафика, поэтому никакие сервисы ядра не помогут, всю обработку трафика нужно писать с нуля и встраивать в TheRouter.
Edited by kisa
Share this post
Link to post
