dursun266
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
О dursun266
Звание
Абитуриент
- День рождения 04/13/1976
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
TheRouter - software router and bras (dpdk based)
тему ответил в kisa пользователя dursun266 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Оно есть. ATTRIBUTE therouter_remote_id 11 string ATTRIBUTE therouter_circuit_id 12 string -
Эта фича из accel-ppp. Изначально вопрос про разную скорость на разные подсети. Из accel'я запускается скрипт с tc с нужными настройками htb. -
COA умеет без скрипта, кроме on/off есть еще speed change. -
Не умеет. -
Запустили два сервера под управлением TheRouter в продакшн. 25K сессий. первый сервер ash1 - PPPoE cервер. второй сервер ash2 - NAT. результаты во вложении Конфигурация cерверов проц Intel Xeon E3-1285Lv3 3.10GHz, 4 Core память 32GB сетевухи Intel XL710-QDA2 Rate limiter режет ровно по тарифу, burst отрабатывает. P.S. трафик небольшой из-за ограничений интернет тарифов. -
Feature requests: Возможно ли сделать cir меньше 1mb/s ? Возможность поменять порт 1812 радиуса на другой. Еще, после закрытия сессии со стороны клиента приложение падает. Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6, state Opened: send terminate-ack #2 Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: state transition: Opened - Stopping Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: Close event Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: state transition: Stopping - Closing Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: state transition: Closing - Closed Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: shutdown: received terminate request (7) Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: lcore 0 shutdown PPPoE: port 0, session id 2, 4bmac 9851944, reason 7 Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr kernel: [96866.564017] the_router_pppo[31308]: segfault at 20 ip 00000000004d8c14 sp 00007ffd5b917330 error 4 in the_router_pppoe[400000+5bb000] -
А как прописать подобную конфигурацию для qinq - "encapsulation dot1Q 35 second-dot1q any" (из существующего браса cisco), или надо каждый cvid явно указывать ? -
dursun266 подписался на TheRouter - software router and bras (dpdk based)
Поднял the_router_pppoe. Но не могу найти rcli, обычный cli дает ошибку(в глобальном namespace тоже). root@a42-sm4-tr:~/tr-conf# $rvrf ../cli sh vif could not connect to the hostname -
Для PPPoE QinQ поддержижвается ? Offtopic: https://doc.dpdk.org/guides/prog_guide/qos_framework.html Как добились 65535 pipelines для QOS ? По документации defaults 8 subports, 4K pipes , итого 32K pipelines. Просто увеличить defaults ? -
Вопрос по MVR на SNR-S29xx
тему ответил в alibek пользователя dursun266 в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
hi all, для SNR2960-48G отсутствует опция switchport association multicast-vlan <MVR> out-tag <CustomerVlan> , предполагается ли ее включение ? SNR48-B113(config-if-ethernet0/0/49)#switchport hybrid allowed vlan 2160 tag set the Hybrid port Ethernet0/0/49 tag allowed vlan successfully SNR48-B113(config-if-ethernet0/0/49)#switchport association multicast-vlan 1971 ? <cr> SNR48-B113#sh ver SNR-S2960-48G Device, Compiled on Sep 10 15:05:58 2014 SoftWare Version 6.2.141.20 BootRom Version 4.12.1 HardWare Version R01 CPLD Version 0.5 Device serial number AD27019313 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 11 weeks, 5 days, 8 hours, 35 minutes В 2960-24G все нормально Interface Ethernet1/18 description kv18 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 2161 tag switchport hybrid allowed vlan 2289 untag switchport hybrid native vlan 2289 switchport association multicast-vlan 1971 out-tag 2161 pppoe intermediate-agent loopback-detection specified-vlan 2161;2289 loopback-detection control block -
hi all, Имеется схема Bras(Huawei)<-agg.sw(SNR3750)<-acc.sw(SNR2960-24(или48)), работает PPPoE. До браса идет QinQ - SVLAN 44, CVLAN 2000. С acc.sw на agg.sw выходит CVLAN 2000(tagged). На входе agg.sw из CVLAN 2000 выделяются frame'ы PPPoE и запаковываются в SVLAN 44. Конфиг SNR3750 ниже. Хочется перевести selective qinq для PPPoE с agg.sw на acc.sw. Как сделать такую же схему на acc.sw SNR2960-24(48), для выходного интерфеса в сторону агрегации ? mac-access-list extended pppoe-ethertype permit any-source-mac any-destination-mac tagged-eth2 ethertype 34915 permit any-source-mac any-destination-mac tagged-eth2 ethertype 34916 exit ! class-map pppoe-ethertype match access-group pppoe-ethertype ! policy-map pppoe-qinq-type1 class pppoe-ethertype add s-vid 44 exit ! service-policy input pppoe-qinq-type1 vlan 2000 Interface Ethernet1/0/7 description from-access-sw switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 2000 tag switchport hybrid allowed vlan 44 untag
Extreme Summit X430-48t для доступа
тему ответил в MasterJey пользователя dursun266 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
hi all, На x430-48t не работает DHCP relay * X430-48t-13.80 # sh ver Switch : 800544-00-06 1431N-42921 Rev 6.0 BootROM: 1.0.1.5 IMG: 15.3.2.11 PSU-1 : Internal Power Supply Image : ExtremeXOS version 15.3.2.11 v1532b11 by release-manager on Tue Jun 18 15:28:54 EDT 2013 BootROM : 1.0.1.5 Diagnostics : 1.3 configure vlan omc ipaddress 10.20.4.157 255.255.255.224 configure vlan iptv ipaddress 10.255.255.1 255.255.255.255 DHCP discover с влана iptv не уходит на сервер. DHCP discover с влана omc приходит broadcast'ом. * X430-48t-13.83 # show configuration "nettools" # # Module netTools configuration. # configure bootprelay add 10.168.5.2 vr VR-Default configure bootprelay dhcp-agent information option vr VR-Default configure bootprelay dhcp-agent information check vr VR-Default enable bootprelay vlan Default enable bootprelay vlan iptv enable bootprelay vlan omc * X430-48t-13.81 # show bootprelay Bootprelay : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Option : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Check : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Policy : Replace DHCP Relay Agent Information Remote-ID : "default" Bootprelay servers for virtual router "VR-Default": Destination: 10.168.5.2 DHCP/BOOTP relay statistics for virtual router "VR-Default" Received from client = 0 Received from server = 0 Requests relayed = 0 Responses relayed = 0 DHCP Discover = 43 DHCP Offer = 0 DHCP Request = 0 DHCP Ack = 0 DHCP Decline = 0 DHCP NAck = 0 DHCP Release = 0 DHCP Inform = 0 DHCP Information Option 82 packets statistics for virtual router "VR-Default" Received from client = 0 Received from server = 0 Requests replaced = 0 Responses dropped = 0 Opt82 added to Requests = 0 Note: Default Remote-ID : System MAC Address -
Hi all, Не запускается MVR на x480 * X480-48x_MAIN.11 # sh ver Switch : 800276-00-13 1339N-43766 Rev 13.0 BootROM: 2.0.1.7 IMG: 12.5.4.5 PSU-1 : Internal PSU-1 NONE NONE Rev 0.0 PSU-2 : Internal PSU-2 800282-00-05 1412K-80738 Rev 0.0 Image : ExtremeXOS version 12.5.4.5 v1254b5 by release-manager on Tue Jun 28 10:10:40 PDT 2011 BootROM : 2.0.1.7 Diagnostics : 2.10 Команда configure forwarding ipmc lookup-key не работает, только это * X480-48x_MAIN.12 # configure forwarding ipmc ? compression Control the way software programs and conserves IP multicast forwars MVR сконфигурирован для vlan'а "TV" enable mvr vr VR-Default configure mvr add vlan TV configure mvr vlan TV mvr-address none configure mvr vlan TV static group none * X480-48x_MAIN.9 # show mvr tv Vlan Name : TV MVR Status : Enabled Address Range Policy: none Static Range Policy : none При подписке на группу 225.0.3.1 с клиентского влана "C6", такая картина * X480-48x_MAIN.10 # show igmp snooping detail VLAN C6 (332) Snooping=Enabled Port Host Subscribed Age Group-Limit 34 10.169.214.1 225.0.3.1 6 0 VLAN TV (100) Snooping=Enabled Group Sender Age 225.0.3.2 10.168.6.31 17 1 Incoming multicast streams Port Host Subscribed Age Group-Limit 36 10.67.155.218 225.0.3.2 19 0 36 10.67.152.1 All Groups 25 0 Группа 225.0.3.2 это поток который идет на STB находящийся в влане "TV", если подписываться на эту же группу 225.0.3.2, то она в клиетском влане "C6" показывается. -
SNR-S3750G-48S-E MPLS не работает
тему ответил в dursun266 пользователя dursun266 в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
С S3750G понятно, на OrionDelta 48 функционал EoMPLS (VPWS/VPLS) работает ? -
Еще, если в конфиге PE прописано так router ldp router-id 172.31.255.42 transport-address 172.31.255.42 , то пинги между CE вообще не проходят. Конфиг для LDP должен быть тупым, только router ldp , тогда все работает. А для Orion Delta 48 VPLS и PW будут работать, так как написано в документации ? L3VPN на Orion Delta 48 работает нормально.
