Навешиваю на интерфейс IP с маской /31
Все работает, с двух сторон пингуется.
Создаю в таблице маршрутизации маршрут с gateway=адрес соседа
Пишет что шлюз unreacable. При том, что пинги на Gateway проходят!
Может кто-то у себя проверить ?
grifin.ru, кхм.. Если линк ethernet-подобный с broadcast средой, то использовать в качестве gateway имя интерфейса - не самая лучшая практика.
В /31 нет бродкатса. Это, по сути, PtP интерфейс поэтому это даже с какой-то стороны логично. НО !!!!!
Этот линк используется для поднятия BGP сессии а после нее поднятия добавляется BGP маршрут (дефолт), добавляется он не на интерфейс а на второй IP... и НЕ РАБОТАЕТ.
Чего-то SaaB молчит )))
Создавайте адреса без масок вообще. Это менее глючная технология.
А как микротик тогда узнает что нужно именно на этот интерфейс слать пакеты для IP пира ?
Так маршрут появится. В IP указываете свой адрес, а в Network адрес соседа. OSPF может не заработать, пока не поставите тип ptmp, т.к. в этом режиме он запросы не мультикастом отправляет, а по IP напрямую.
Saab95
Аплинк дал /30 для стыка. Проблему обошли. Но не решили (
Если абонент дал /30 для стыка, то со своей стороны ставьте маску /24 или меньше, что бы адрес провайдера туда попадал, и пропишите шлюз, так же все заработает без проблем.
Saab95
Если с той стороны поставили /30 то и с моей стороны, очевидно, нужно посавить /30, что и было сделано и все работает.
Вопрос в том почему такие баги со /31 ?
Подсети используются только для разделения большого куска адресного пространства на более мелкие. И имеет как сущность смысл только со стороны маршрутизаторов и по части широковещательных запросов. Со стороны абонента можно указывать любую подсеть, лишь бы шлюз попадал в ее зону адресации. Естественно, в этом случае абонент не сможет попасть на другие сети через маршрутизацию, если со стороны маршрутизатора прокси арп не включено, но это в данном обсуждении никак не повлияет.
Какую-то ерунду вы, батенька, пишите...
Если указать большую сеть, то маршрутизатор будет все эти адреса адресовать как локальные, т.е. если указать /24, то на все эти /24 пакеты будут слаться напрямую в интерфейс. Это при том, что большая часть из них через интерфейс недоступна, а доступна только через шлюз.
Таким образом легко можно потереять, например, доступ к DNS провайдера и пр.
Вы меня разочаровываете прямо предлагаю такое решение...
Вы читайте что написано.
Если на маршрутизаторе указать адрес 10.0.0.1/30, то абоненту нужно указать адрес для работы 10.0.0.2/30. Однако абонент может указать адрес 10.0.0.2/24 и так же у него все будет работать. Только запросы на всю эту сеть /24 пойдут локально и на маршрутизатор не попадут. Для этой цели на маршрутизаторе нужно включать прокси-арп.
Однако ваш изначальный вопрос был про то, что маска /31 не работает на микротике. И если вам дали такие адреса, то есть 2 решения, про которые я уже указывал:
1. Это указать адреса без маски - в поле IP указать выданный вам адрес, в поле Network указать адрес (шлюз) провайдера. Это и есть маска /31 по микротиковски.
2. Указать маску /30 или /29, подогнав адресацию под деление выданной сети, если он в деление пол /30 не попадает, тогда поставить /29. Если у провайдера рядом находятся какие-то еще IP адреса, попадающие в эту большую маску - нужно прописать их в маршрутах поштучно в сторону шлюза, и на них доступ не пропадет.
  • 5 years later...
Маска /31 на Mikrotik работает при одном условии.
Как написал в 1 примере Saab95 локальный IP адрес должен быть конечным IP адресом. Network - это начальный IP адрес удаленной стороны. При противоположных настройках маска /31 не работает...
Ссылка на другой пример настройки (возможно пригодится)
Маршрутизация на Микротик в сети /31 не настраивается  просто.  Статический маршрут с указанием IP адреса для сети /31 у меня не заработал. Пришлось в качестве gw указать сам физический интерфейс и обмануть, добавив статическую ARP запись.
Пример моих настроек
ip address=X.X.97.129/31 interface=vlanY network=X.X.97.128
ip route
add distance=1 dst-address=X.X.97.131/32 gateway=vlanY
ip arp
add address=X.X.97.128 interface=vlanY mac-address=00:17:E0:XX:XX:00
add address=X.X.97.131 interface=vlanY mac-address=00:17:E0:XX:XX:00
Возможно, есть более правильные способы настройки статической маршрутизации...
Edited by neperpbl3
  • 2 weeks later...
39 минут назад, maxkst сказал:
Что такого может /31, чего не может /32? Просто пытаюсь понять, зачем люди сами себе лишние трудности создают...
Экономия адресного пространства для P2P-стыков. Или на одного вы потратите 4 адреса /32, или на двоих /31 из этого же диапазона в 4 адреса. Если вам только юникаст и оборудование позволяет использовать /31, то решение вполне оправдано.
Вы путаете со /30
Да, прошу прощения :)) невнимально прочитал и ответил соответствующе)
  • 2 weeks later...
на микроте /31 делается вот так:
/ip address add address=10.50.50.10/32 network=10.50.50.11 interface=vlan_555
на другом конце, на котором оборудование умеет /31:
10.50.50.11/31
Ну и ещё можно лайвхаки там всякие юзать благодаря этой реализации, например для для ip unnumbered:
/interface vlan
add name=vlan_100 interface=sfpp1 arp=proxy-arp comment="unnumbered_user1"
add name=vlan_101 interface=sfpp1 arp=proxy-arp comment="unnumbered_user2"
add name=vlan_102 interface=sfpp1 arp=proxy-arp comment="unnumbered_user3"
/ip address
add address=10.50.50.1/32 network=10.50.50.100 interface=vlan_100  comment="unnumbered_user1"
add address=10.50.50.1/32 network=10.50.50.101 interface=vlan_101  comment="unnumbered_user2"
add address=10.50.50.1/32 network=10.50.50.102 interface=vlan_102  comment="unnumbered_user3"
Ну а на стороне каждого из клиентов это будет
ip: 10.50.50.X
mask: 255.255.255.0
gw: 10.50.50.1
и да, это будет работать даже если клиент укажет себе неверно адрес шлюза
А если прикрутить сюдой DHCP со скриптом создания такой записи на интерфейсе - то вообще почти Erricsson получается для небольших узлов или вцелом компаний - очень даже очень)))
  • 2 weeks later...
В 13.07.2022 в 14:50, neperpbl3 сказал:
Если IP адреса не участвуют в каких-то других действиях, можно тупо маску /24 вешать и ставить нужный адрес шлюза и адрес себе, работать будет.
Если адреса свои и нужна экономия, выше примеры поштучного использования адресов были указаны.
  • 3 years later...
разбужу тему, раз уж нагуглилась )
скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если мой бгп-пир отдал мне /31, да еще и внутри gre-туннеля, то получать от него маршрут со шлюзом в состоянии unreachable - это нормально? ...и надо просить хотя бы /30?
ROS 6.49.10
1 час назад, intergeo26 сказал:
вообще оптимально при возможном и сразу просить /30 подсеть, если ip не экономят
Ай, бросьте. За исключением древних систем и некоторых версий ядер Linux, работа с /31 ничем не отличается от /30.
