Приветствую, в сетевых технологиях недавно. Прокладывал кабель от свича до квартиры, дабы не тянуть 15 этажей задействовал кабель бывшего провайда (горком, линк ихний был, сеть в порядке, роутер соответственно тож). Т.к. у горкома не классическая обжимка, а типа белосиний, синий, белокорич, корич., то я переобжал по обычному, белозел, зел, белосин, зел., прозваниваю, на тестере нояфа, со стороны роута, мигает 4578, на щупе со стороны свича 1236, видимо где-то на этаже бочка или ещё что то и пары перекрещены видимо. ...переобжал со стороны роута на белосиний, синий, белокорич, корич. и на приборе со стороны роутера, детектится сигнал от свича на контактах 1236, как и полагается, казалось бы ок, но, линка на роуте нет.. Что можно сделать, как прозвонить?
А вы пары на разнопарку проверяли?
Неа, я прям совсем недавно в сети, неделю, интуитивно понимаю, что можно както проверить и прозвонить пары, но не знаю как, на работе всем пох, даж начальник не знает или не хочет вникать
А просто обжать так же как было что-то мешает?
Я не помню полностью как он был обжат, запомнил тока примерно, что начало было белокор, кор, белосин и тд.. а коннектор обрезанный выбросил по глупости..
Кабель из двух частей, кусок на чердаке от нашего свича обжат как обычно, белооранж и тд.. мне показалось, что если я,вторую половину снизу до чердака которая, оставлю обжатой по горкомовски, то будет дисконнект, видимо зря..
Китайский тестер в помощь. Есть большая вероятность, что кабель расскотчен.
Лучше проверять в паре, ну если второго человека нет, то активную часть ставить на на один конец и идти с пассивной частью на другой будет все видно, где какая пара.
Проверите начало и конец кабеля на длину, вдруг метраж разный значит скрутка.
Если есть возможность посмотреть тест кабеля с коммутатора если есть такая возможность.
Когда заведомо рабочий пк подключаете, в подключении, что пишет?
Обожмите: бк-к-бс-з-бз-с-бо-о
Обжимать без разницы как, лишь бы пары соответствовали своим местам. Тут многие монтажники, стараясь сделать все по стандарту, сильно расплетают пары, что влияет на качество связи, особенно на гигабите или длинных линиях. Канал переключается с гига на 100 или со 100 на 10. Когда проводки подключают к коннектору просто с соблюдением пар но без соблюдения цветовых маркировок, таких проблем не возникает, расплетение минимальное.
Попадался кабель где оранжевая и коричневая пары вообще не отличались по цвету, а синия и зелёная с нереальным трудом.
скорее всего на кабеле ТС сделана "распара", и монтажники не заморачивались и вместо оранжевых и зеленых заюзали синие и коричневые. Расплетение жил влияет только на длинных линках, по факту стомегабитные линки заводятся достаточно легко.
Спасибо, из-за странного ограничения могу писать только 3 сообщения в сутки
ПК не подключал, на роуте линк смотрел.
Раз нет помощников и лишних коннекторов, замыкай да бегайезжай на лифте с тестером. Можно глянуть на чем сетевка, для риалтеков есть своя утилита аля кабдиаг в коммутаторе. А если законектиться к пк\ноуту, будучи у свитча...
Edited by ObiWan
возьмите мультиметр, если нет , то купите, рублей 200 -300 цена вопроса, поставьте его в режим звукового теста, определите рабочие пары и пробуйте обжимать
Спасибо за отклики и участие. Возможно, как оказалось, дело не в том отрезке провода, который от абона до чердака, на который я сетовал, а в том куске, который от свича, до кабель-колодца (он был тоже не мной протянут, а просто болтался), я полагаясь на тестер с индикаторами (мигали все 8 светодиодов), думал, что он нормальный, но оказалось, что не смотря на тестер, он плохой, линка на роутере не даёт, заменил его.. в воскресенье смогу ещё раз проверить длинный отрезок, от абона до чердака..
Тупо разнопарка была, вероятно. Простой прибор ошибок не покажет.
