Действующий конфиг:
context UPLINK_2_BGP
no ip domain-lookup
interface UPLINK_2
ip address 46.AA.BB.113/30
no logging console
ip prefix-list all
seq 10 permit any
ip prefix-list ourAS
seq 10 permit 185.CC.DD.0/22
seq 100 deny any
route-map mtw-in permit 10
match ip address prefix-list all
set local-preference 50
route-map mtw-out permit 20
router bgp (номер моей автономки)
router-id 46.AA.BB.113
multi-paths external 2
fast-reset 10000 milliseconds
address-family ipv4 unicast
flap-statistics
network 185.CC.DD.0/22
neighbor 46.AA.BB.114 external
remote-as (номер чужой автономки)
route-map mtw-in in
route-map mtw-out out
ip route 0.0.0.0/0 185.CC.DD.254
ip route 185.CC.DD.0/22 null0
end
Стартую процесс BGP, получаю ответ:
[uPLINK_2_BGP]se100#sh bgp sum
BGP router identifier: 46.AA.BB.113, local AS number: (номер моей автономки)
Neighbors Configured: 1, Established: 1
Sourced paths: redistributed: 0, networked: 1, injected: 0, aggregated: 0
Dampening: Disabled
Flap-statistics: Enabled
3 history paths, 0 dampened paths
616580 prefix (all inclusive)
Address Family: ipv4 unicast
BGP route table version: 616590, RIB table version: 0, deleted vers: 0
Entry Type Count Memory
Network 616580 52202780
Path 616591 22197276
Neighbor AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Rst Up/Down PfxRcvd/Sent RstNeeded
46.AA.BB.114 (# AS) 102974 3 0 0 0 0 00:00:48 616576 0 No
После нескольких циклов перезапуска, процесс останавливается. Во время попытки установить связь и минут 5 после завершения, пинги летают в любую сторону.
Со стороны провайдера получил вот такой лог:
Dec 20 16:14:40 RPD_BGP_NEIGHBOR_STATE_CHANGED: BGP peer 46.AA.BB.113 (External AS 206912) changed state from OpenConfirm to Established (event RecvKeepAlive) (instance master)
Dec 20 16:15:18 bgp_recv: peer 46.AA.BB.113 (External AS (# моей AS)): received unexpected EOF
Просьба подсказать, где я ошибся.
Похоже, что коннект рвет ваша сторона, при этом не посылая NOTIFICATION. Хорошо бы посмотреть в логи вашего спикера, а так же снять дамп bgp трафика в момент появления проблемы.
хм. попробуйте временно отключить все левые настройки типа fast-reset и flap-statistic.
с другой стороны что за железка стоит? коммунити какие-нибдуь шлёт? можете полный sh log ваш выложить? так же для траблшутинга (если нет других bgp peer) можно попробовать врубить debug bgp XXX и смотреть что в реальности происходит с bgp процессом.
память кончилась. делайте
#sh mem
Memory: Total 802716k, Used 528692k, Free 230944k, Reserved 24k
Пока получаете маршруты. Возможно придется отказаться от FW и получать только default. Нехватка памяти проявляется, когда используете коробку ка BRAS и border одновременно
еще смотрите размер процессов
#show process bgp
NAME               PID    SPAWN    MEMORY TIME           %CPU STATE     UP/DOWN
bgp               2808        1    12652K 11:20:56.94   0.00% run          34w4d
#show process rib
rib               2773        1    56816K 03:46:25.21   0.00% run          34w4d
dmvy, вы совершенно правы, кончилась ОЗУ.
Добрые люди посоветовали нэйбору навесить:
as-path-list ХХХХХ out
as-path-list ХХХХХ
seq 10 permit ^$
seq 20 deny .*
С ним на BGP ОЗУ хватило но следующим по цепочки отвалился RIB с теми же симптомами...
В итоге если зафильтровать все ниже /23, остается почти 100мб свободного ОЗУ.
Вопрос к Гуру, насколько смертельно зарезать /24?
Если вы не транзитная AS или в ваших пирах нет клиентов, в договоре/ТУ с которыми обозначен FV, то вообще пофиг
Судя по вопросам и оборудованию, вы не транзитная AS и просто забейте на префиксы /24, только смотрите чтобы дефолт был от всех аплинков
пока никому. из 2-х слотов распаян разъем только для одного модуля. память не регистровая с ECC. Модулей на 2Гб таких нет.
А дефолт есть?
У нашей немаленькой компании свой PI /24 например. Если у вас не будет дефолта, то понятно что будет.
