alex_u-94
Пользователи-
Content Count
49 -
Joined
Last visited
IgniteNet MetroLinq 60-19
alex_u-94 replied to telekodinsk's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
LHGG-60ad Используем с момента как поступили в продажу. Реальный линк во вложении. Проблемы есть только с мультипойнт и то если подключать более 5 устройств на одну точку. На дистанциях до километра погода не влияет - от слова совсем. Из плюсов - не требует точной настройки на коротких пролетах, бим форминг работает без ошибок. PS как оно работает при минусовых температурах не знаю, эксплуатация в условиях с сильными дождями но без заморозка. -
Cisco asr 1002 Вопрос по ОЗУ
alex_u-94 replied to alex_u-94's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Мне два FV + пиринг на 100К в него загрузить надо и спать спокойно, что оно не остановится в самый неподходящий момент... В порядке эксперимента пробовал в 1002F (брал поэкспериментировать) принять FV, он удачно скончался и заработал только если /24 зафильтровать... Если я правильно понял, для работы с БГП используется ОЗУ RP. Был идея купить 1002 с ESP10... но похоже, что смысла в этом нет ( Спасибо. Странно конечно, что судя по гайду в 1001 можно поставить 16ГБ ОЗУ, при том, что ESP только на 5Г -
А плату rp в живую видели? память распаяна или в слоты установлена? 1002 там нет, только Х и НХ Сильно бы помог "личный опыт", а не теория ))) -
нашел, но для "X", так же как и комплекты... отсюда и сомнения возникли -
alex_u-94 posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Подскажите, возможно ли расширение объема ОЗУ на asr 1002 (не Х) с 4ГБ до 16ГБ? Сабжа на руках нет, проверить что внутри нет возможности. Заранее благодарен. -
cisco catalyst 2960s port isolation
Подскажите, есть ли у cisco catalyst 2960s изоляция портов и группы изоляции (если есть, то сколько)? Чтение описания к просветлению не привело. Возможности потыкать железку нет. Либо подскажите аналог на 24 или 48 медных 1G порта POE и 4 sfp+. -
sc: скрипт для управления Linux-шейпером
alex_u-94 replied to photon's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Подскажите где можно ознакомится с описанием коммерческой версии? И насколько реально реализовать приоритизацию трафика по классам внутри полосы к абоненту. -
SNR-S2990G-24FX Bandwidth control
alex_u-94 posted a topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Подскажите, на сабже возможен Bandwidth control для VLAN ? -
S2990G Изоляция портов в пределах одного VLAN
alex_u-94 replied to alex_u-94's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@Victor Tkachenko , подскажите сколько private-vlan поддерживается на порт? -
@Victor Tkachenko , теперь я запутался) Мануал предлагает только один способ трансляции vlan-translation n-to-1 Command: vlan-translation n-to-1 "WORD" to "new-vlan-id" -
@Victor Tkachenko Подскажите, а в случае если производится трансляция нескольких VLAN в один и есть необходимость запретить хождение трафика между транслируемыми VLAN, есть способ сделать изоляцию в рамках одного физ порта без использования PVLAN? Interface Ethernet1/0/52 vlan-translation n-to-1 2001;2003 to 2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2;2000-2003 При такой конфигурации узлы из всех трех VLAN свободно обмениваются трафиком друг с другом. Искомый результат: узлы из 2001 и 2003 VLAN свободно обмениваются трафиком с узлами в VLAN 2, но не могут обмениваться трафиком между собой. -
Спасибо, думал что isolate-port group можно применить только для изоляции физ портов друг от друга. Не внимательно читал мануал наверно. -
Добрый день, подскажите оптимальный способ изоляции портов в приделах одного VLAN. Конструкция с PVLAN рабочая, но крайне громоздкая и приводит к перерасходу VLAN. Искомый результат (абстрактный пример): три порта (1, 2, 3), в каждом по три VLAN (10, 11, 12). - Порт №1 разрешено прохождение трафика во всех VLAN между всеми портами портах. - Порт №2 и №3 разрешено прохождение трафика через порт №1 во всех VLAN. - Порт №2 и №3 разрешено прохождение трафика в VLAN10 через любой порт. - Порт №2 и №3 запрещено прохождение трафика в VLAN 11 и 12 между этими портами. -
snmp графики по портам
alex_u-94 replied to Artom_12's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@saaremaa огромное спасибо, сел изучать содержимое скрипта. Еще вопрос, а housekeeper processes у вас запущен? -
Если не сложно, можете подсказать используете ли партиционирование БД при такой нагрузке? (вопрос по Zabbix)
