Стоечные микротики с БП на 48V существуют ? Где посмотреть ?
Интересует маршрутизаторы что-то уровня 3011 и выше. Желательно неглубокие (как 3011)
а в чем проблема просто взять хороший 36-72в модульный источник питания на необходимое напряжение в плату микротика и заменить вместо штатного
А есть вариант ничего не колхозить, а купить устройство 1U, на котором клеммы под DC питание из коробки ?
Именно про это я спрашивал.
Supported input voltage 14 V - 57 V
Ну, во-первых, там где 48, там и 60. Например на объектах МГТС DC именно 60В, а абороудование поддерживает что-то вроде 30-70В.
Во-вторых - где вы нашли устройство с таким входом ?
Ее раз обращу внимание на то, что мне нужен не преобразователь (в виде отдельного юнита-ли, или в виде внешнего блока питания). Я ищу устройство, у которого колодка DC питания на корпусе. Неужели у микротика нет таких готовых решений ? Или я не там ищу ?
48в питание напрямую есть только на RB800 10-57V.
колодки 48в вольт нет ни на одном некротике. думаю подразумевается то что они не допустимы к использованию в телекоме.
48в (38..57В) нифига не равно 60в (57..72в).
чем вас не устравивает dc/dc преобразователь, корпусной или на din рейку?
Тем что чужая стойка. Нет там DIN Рейки, есть 1U коммутатор 48В, его нужно заменить на маршрутизатор, не добавляя больше никаких блоков.
купить шлакотик, прикрутить к его корпусу dc-dc саморезами, делов-то...
Ага. На двусторонний скотч )
Как выглядит этот DC-DC ? Можно ссылку с картинкой ?
Интересует что-то более-менее нормальное, не китайское Г
открою тебе секрет, в микротике внутри тоже одно китайское г))
юнит в стойке есть? есть. с одной стороны стоит свич, с другой пусто. возьми корпус от оптокросса или 1u полочку и положи туда нужный тебе преобразователь.
Разве на 48В стойках не плюс на земле ? Если туда прикрутить стальной заземленный корпус микротика, будет интересно, но недолго.
к примеру в минвеловских dc/dc полюса по входу и выходу развязаны с корпусом. можно прикручивать хоть куда.
штатный бп мт 24в 0,8а те примерно 20вт, ну сунем туда SD-25C-24 размером 99*97*36mm (L*W*H) и будет счастье.
Все уже украдено до нас. В этот юнит нужно воткнуть ДВА микротика ) Поэтому и микротики, ибо глубина небольшая.
Так и есть.
Так и есть.
Уважаемые знатоки, доброго времени суток.
К сожалению (или счастью), я не сталкивался с большими телефонными станциями, за исключением,
крохотного «Huawei C&C08». В этой АТС, использовалась схема питания DC (постоянный ток) 48В
для всех её компонентов с «плюсом на земле». Но насколько я понимаю, данная ветка питания,
изолирована от самой стоечной металлоконструкции. Сама же стоечная металлоконструкция, соединена
с «нейтральной» (заземляющей) цепью внешнего электропитания.
Аналогично можно сравнить компьютерный блок питания, имеющий по отношению к «корпусу» (заземлению)
положительные (+12В, +5В) и отрицательные (-12В, -5В) ветки питания.
Если для питания маршрутизатора Mikrotik использовать DC-DC преобразователь с гальванической развязкой,
замыкания цепи с «плюсом на земле» и «корпуса» металлоконструкции произойти не должно, если конечно не
пытаться подключить цепь с «плюсом на земле» к корпусу маршрутизатора.
P.S. Если я в не прав, надеюсь, знатоки меня поправят (указав, что именно я понимаю не так).
Grifin.ru, доброго времени суток.
Возможно я ошибаюсь, но самым простым и эффективным вариантом подключения маршрутизатора
Mikrotik в электросеть АТС 48В (с «плюсом на земле»), будет установка DC-DC преобразователя
с гальванической развязкой (48В -> 24В), смонтированного внутри корпуса маршрутизатора и
выведенной на кормовую (заднюю) часть клеммной колодкой.
Таким образом, Вы не привязываете себя к конкретной модели маршрутизатора, ориентированного
на данный тип подключения. К сожалению, получается небольшой «колхоз», но возможно «цель
оправдывает средства».
