Доброго дня, коллеги!
Столкнулись с этой проблемой. Проявилось так - при копировании файлов в сторону клиента с некоторого момента времени скорость упала вдвое (канал 100Мбит, скорость копирования 4,5МБ/с), в обратную сторону от клиента все в норме (11 МБ/с). 2 дня искали проблему пока не наткнулись на разговоры про коллизии маков на d-link.
Проблему решили отключением режима learning на портах, т.к. вланов никаких нет и пока нет возможности их поднять.
Железо - 3052 и 1228/ME rev.A1
Вопрос в следующем - как объяснить руководству, что проблема была именно во флуде? Дело в том, что мониторинг ничего критичного не показал. Загрузка CPU 3-9%, аплинк 20-30Мбит/с (оптика, 1Гбит/с), порт клиента в процессе передачи к нему показывает загрузку 50Мбит/с.
Разъясните, пожалуйста.
Вопрос вероятней всего, не в коллизиях, в "буферах".
В случае если включить learning на портах и гигабитный аплинк порт/ы перевести в сотку, проблема воспроизводится ?
Если модель 1228/МЕ еще поддерживается и версия прошивки последняя, можно задать этот вопрос на форуме Длинка, упростив стенд для простоты повторения.
2Пк, 1228/МЕ, один линк 100Мbit, второй 1G.
На форуме длинка уже написал, пока молчат.
С аплинком не игрался. Но! если напортах вместо автоопределения скорости выставить руками 100Full, то проблема тоже исчезает.
Проблема есть на 1228 старой ревизии. К ней, к сожалению, свежих прошивок нет.
Дело в том, что не проблема заменить оборудование и, скорее всего, забыть о проблеме, но хочется понять причину ее возникновения и суть происходящих при этом процессов.
Правильно ли я понимаю, что при отключении режима learning коммутатор станет тупым хабом? Или, прочитанная за несколько дней тонна инфы, создала кашу в голове? ))
Если вы меняете скорость и это помогает то коллизии тут не причём.
Тогда, что это? И, почему помогает отключение learning?
К тому же, если включаю контроль коллизий, то через минуту вижу в таблице как минимум 2 мака, у которых хеш совпал и, соответственно один из них не попал в таблицу fdb.
Edited by Fredd
Да D-Link DES-3200 очень агрессивный полисер. На других моделях скорее всего тоже.
Если под копированием файла подразумевается копирование в проводнике Windows, то я просто на полисере задавал вдвое большую ширину.
Ну либо на доступе полисер нужно выключить, а шейпить на ядре (разумеется если трафик ходит через ядро).
Если это так - то проблема в коллизиях. Каким образом смена скорости может на это влиять?
Из-за ограничения кол-ва сообщений пришлось регить еще один акк.
Нет у нас ничего подобного, никаких ACL. Тем более, что речь идет о 3028, у 3200 проблемы с коллизиями нет, т.к. чип другой.
Вот и я не понимаю. В итоге мне не верят, что проблема в коллизиях, а как это доказать я пока не знаю.
включаете flood. делаете в телнете несколько раз show flood. Если timestamp (так помоему там называется) растёт - значит коллизия активная и реально влияет на работу сети.
Как доказать - снифер в руки и показать руководству трафик на порту, которого там быть не должно (а именно при коллизии так и будет)
Ну так известная проблема 3028. Можешь на конечном оборудовании прибить ручками другие маки, чтобы у них были разные хэши. Если проблема уйдёт - однозначно дело в коллизиях.
включаете какой-нибудь девайс, который не генерирует трафика, в свободный порт коммутатора в том же vlan. Если на него начинет литься трафик синхронно в каким-нибудь еще, то значит коллизия есть. по tcpdump на это девайсе даже увидите, какой mac не изучился
Присоеденюсь к вопросу. Покажите копипастом из консоли то что видите в консоли и прокоментируйте.
Можно редактировать предыдущие/первое сообщения ;)
Проблема в другом месте, проблема решена - да. Какая разница в каком именно месте проблема ?
Что-то я не понял почему упала скорость. При коллизии такого быть не должно, если только не включен рейтлимит на unknown unicast в функционале strom control.
Его можно перешить в 3028, к которому прошивки регулярно выходят до сих пор.
По сути проблемы - поменяйте мак у клиента.
Все отключено.
Дык, у 3028 те же проблемы. Чипсет один и тот же.
Менять маки не вариант. Это не выход
Мне проще сменить оборудование, т.к. есть на что.
Я понимаю, что проблема решается только костылями. Суть поста - понять, что же происходит на самом деле и, почему падает скорость.
Сделайте как посоветовал dmvy:
Если это коллизии, туда будет сыпаться трафик и большой.
Скорость может просесть, из-за того что такого трафика ОЧЕНЬ много. То есть 100 Мбитный порт перегружается мусором, из-за чего и падает "полезная скорость"
Тогда отключение лернинга бы не помогало. Кто-то что-то не договаривает)
При интенсивных пингах есть потери?
Влить со стороны аплинка поток "пингов" на 10080 Мбит и посмотреть куда они прилетят (на коммутаторе).
Отключение learning может помогать только если там есть конфликт MAC. Или же неправильно отрабатывается конфликт хеш функции коммутации. Или же производитель сделал какую-нибудь другую невообразимую ерунду.
Попробуйте сменить MAC абоненту. Кстати какой у абонента MAC?
Это не выход, это эксперимент.
Если в итоге смены мака проблема останется, значит коллизии тут не при чём…
Стыдно спрашивать, но чем такой поток сгенерить?
Вчера поставили 1228 rev.A2, коллизий не показал, но пироги теже. Learning есть - скорость 50МБит/с, learning выключен - все в норме, но режим хаба.
Готовим Qtech. Посмотрим, что будет с ним. Я уже сдаюсь.
Если вам 100full помогает, может автоопределение скорости на клиенте не работает?
в статусе порта на коммутаторе и на клиенте стоит 100 при автоопределении.
По факту: к клиенту 50, от клиента 100. Было бы по 50 в обе стороны можно было бы списать на полудуплекс.
Ни одной зацепки, блин ((
с linux ping -f -s <1500 или больше>
можно начать с "ping -f -s 100" и потихоньку увеличивать пока поток не дорастет до 80 Мбит
Так же можно поиграть с параметром "-l" и более маленькими пакетами
с linux
Винда. Кругом. Но наверное софт есть и под окна. А чем копирование файлов не подходит?
Пока итогом следующее - поставили Qtech 3450 (гигабит). Весь гигабит долетает до клиентов. Теперь уже не знаю, стоит ли дальше разбираться или просто списать на кривую серию длинков.
Бывает, выключение/выключение совершенно постороннего функционала, влияет на другой, иногда, совершенно не взаимосвязанный.
Сношайте Длинк))
