Объединение информации с двух VLAN'ов в общую подсеть
Приветствую всех! Есть небольшой вопрос, возможно ли с двух разных VLAN'ов на коммутаторе Allied Telesis AT-8000s собрать информацию в общий поток и без проблем считать её на другом конце с использованием аналогичного коммутатора? Заранее спасибо!
Edited by Prigor
Отзеркалить чтоли???
С одного AT-8000s передать на другой AT-8000s и с него объединить информацию с двух VLAN'ов
Ну совсем понятно что хочет ТС. Какую инфу хочет увидеть, может на одном порту хочет иметь доступ в оба вилана. ТС уточни, что на другом конце будет, что будет снимать инфу?
На одном конце созданы два Vlan'a, на которые приходит на один - видеопоток с камер, на другой - прочее оборудование в сети, датчик и тд. Информация передаётся на второй коммутатор через один порт (по оптике) путем создания транка. Вопрос, можно ли без задействования маршрутизатора иметь доступ к этим vlan'ам из другой подсети?
Вот, всё стало на свои места )))
Тогда как говорили выше, кабелем два порт из разных виланов соединить и на сетевухе указать айпишники из этих подсетей, но имхо это теряет весь смысл разделения на виланы. А что, маршрутизатора нет в сети, куда эти виланы стекаются???
Тогда уж сразу всё в один вилан загнать.
Да из-за этого могут возникнуть накладки в передаче информации
расскажите какие и как их планируете избегать, особенно интересно на древних allied telesyn
Нужно только с 1 пк смотреть? Если да то на этом пк и подумайте 2 вилана вешайте 2 ип имхо купите микротика и разрулите через него не такой уж и дорогой.
Сначала создаёте себе проблему и потом мужественно её решаете. Вланы нужны чтобы разделять, а вы их соединить хотите. Комсомол.
А при петле на свиче накладок не возникнет? STP не забудьте выключить. Вам не вланы надо, а порт изолейт, если железка поддерживает. Как раз по сплит-горизонту и не будет отправляться.
Проще и дешевле купить вторую сетевуху в комп и отдельным шнурком подключить ее ко второму порту на свиче. Одну сетевуху в один влан, вторую - в другой.
а ещё проще принять тегом на комп оба вилана
как я понял, то вписываю:
interface ethernet e24
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 2,3 tagged
соединяю коммутатор через 24-й порт с компьютером,но эффекта нет, на устроства в разных вланах я доступ получить не могу
на компе что за ось стоит??
семерка
Спасибо всем за помощь!
Ну как бы есть ассиметрик вилан,
что -то вроде этого: http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/switches/layer-2-gigabit/dgs-series/es_dgs_1510_asymmetric_vlan_red_corporativa_e_invitados
По идее то, что нужно вам.
к сожалению не в курсе поддерживает ли ваше оборудование эту технологию, но штука весьма древняя.
