Здравствуйте.
Есть несколько сетей, связанных между собой при помощи GRE туннелей. Настроено IPSec шифрование в транспортном режиме. Всё работает.
Возникает вопрос, какие параметры для IPSec выбрать чтобы сбалансировать безопасность и производительность? Я не паникёр и не считаю, что всё поголовно перехватывается и дешифруется, но на всякий случай шифрую трафик, передаваемый по открытым сетям. Понимаю, что срок подбора пароля/ключа/сертификата должен быть гораздо больше времени его жизни, но к сожалению не представляю как именно это всё рассчитать.
Туннели построены на MikroTik. Вот настройки одного из пиров.
> ip ipsec proposal print
1    name="static_tunnels" auth-algorithms=md5 enc-algorithms=3des lifetime=30m
     pfs-group=none
> ip ipsec peer print
0    ;;; host1
     address=5.55.55.164/32 local-address=:: passive=no port=500
     auth-method=pre-shared-key secret="7QVwjWVqChwwds0B5mhT"
     generate-policy=no policy-template-group=default exchange-mode=main
     send-initial-contact=yes nat-traversal=no proposal-check=obey
     hash-algorithm=md5 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d
     lifebytes=0 dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
> ip ipsec policy print
1     ;;; host0 - host1
      src-address=18.10.0.238/32 src-port=any dst-address=5.55.55.164/32 dst-port=any
      protocol=gre action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no
      sa-src-address=18.10.0.238 sa-dst-address=5.55.55.164 proposal=static_tunnels priority=0
Подскажите стоит ли что-то менять, и если стоит то что?
"на всякий случай" сойдет и так.
А о каком государстве идет речь, каков статус передаваемых данных и каков юридический статус конторы?
Россия,
RDP c сеансами 1C, голос по IAX2, файлы по SMB, печать на сетевые принтеры, 1С в режиме тонкого клиента и может что-то ещё, что быстро не вспомню
не понял о каком юридическом статусе идёт речь, но у нас просто ООО, которое занимается оптовыми продажами.
Понятно что сойдёт, но если к слову у меня сертификат меняется раз в сутки, а современные методы позволяют его расшифровать за час - то наверное стоит, что-нибудь изменить в настройках.
Мне кажется как минимум md5 надо менять на sha256/512
А шифрование 3des уже мамонт, я даже не уверен, что современные крипто фермы его будут долго колоть, поэтому и стоит взять как минимум aes256cbc
Ну и да, таи пароль надо было звёздочками закрыть, даже если он специально вставлен для паблика, как минимум никто бы не писал, что вы уже расшифрованы:)
Это все хорошо, но какая железка будет все это счастье реализовывать? Мы тут нарвались на то, что RB750 в принципе не тянут на скоростях больше 2-4М.
Та железка, где есть аппаратное ускорение шифрования, те же циски с модулями
Или PC на том же Атоме. 70-80 Mb OpenVPN траффика пропустит через себя.
Спасибо. Попробую изменить и посмотреть на производительность.
RB850Gx2 крайней редакции имеет аппаратный AES модуль, иначе или RB1100AHx2 или ССR1009 и выше
У меня набор из 1100AHx2, есть пара 2011UiAS-2HnD и пара CCR1009-8G-1S
за счет раскрытого Вами secret ваш трафик уже расшифрован xD
<режим_паники> Ооо нет, они знают мой секрет, и мои адреса!!! Ооо... неет! Срочно всё менять!! Пароли, явки, адреса!!! </режим_паники>
P.S. И пароли и адреса заменены на вымышленные, любые совпадения считать случайными ;)
Небольшое уточнение:
В настройках Proposals я выбрал Auth. Algorithms sha256 и Encr.Algorithms aes256cbc, но вот ещё в настройках каждого пира есть Hash Algorithms и Encryption Algorithms. Что тут выбрать? К слову набор похожий, нехватает cbc,ctr,gcm и т.д.
