Доброго времени суток! Возник небольшой вопрос, насколько я понял резервирование двух каналов связи происходит лишь путем агрегирования или же нет? Тогда какие ещё способом можно этого достигнуть? Заранее спасибо!
вы веткой не ошиблись? что бы зарезервировать два канала по технологии LAG вам нужно будет еще два канала или ваш вопрос не очень корректен. Информации в принципе мало, что вы подразумеваете под каналами и т.д. Вобще можно использовать различные LAG, stp, вы можете сделать кольцо на одном из протоколов доступных у различных вендоров т.е. вариантов масса, но если вы хотите резевировать радио-каналы то сомневаюсь что костылить на них LAG это хорошая идея тогда ваш случай это stp, но вам придётся или переделывать всю сеть или отдельный сегмент если ранее таких вопросов не возникало вряд ли вы готовы просто так это настроить.
Резервирование может быть на любом уровне модели ОСИ.
На втором уровне это STP/LAG/всякие проприетарщины
На третьем уровне это IP-маршрутизация (туева хуча протоколов и вариантов).
Вопрос то в чём, надо смотреть на структуру сети. Какие каналы нужно зарезервировать (может 1 канал прямая оптика, другой -- радио или ВПН-туннель, исходя из тематики ветки). Какие данные передавать через какую сеть. Может надо Л2 через роутеры с вайфай. Ваш вопрос подразумевает настолько развернутый ответ, что проще вас послать изучать матчасть, чем отвечать.
Два канала: радиорелейка и Wi-Fi. Лично я пока склоняюсь к варианту с использованием протокола LACP, объединив их в один логический канал. По сути в этих же настройках можно выставить в случае чего и приоритет одной из линий.
Практика показывает, что LACP не очень хорошо работает с Wi-Fi.
Тогда такой вопрос, какой протокол лучше использовать? И какие именно проблемы возникают при работе Wi-Fi в LACP? Заранее спасибо!
Для работы в схеме "основной с переходом на резерв при отказе" - RSTP
Для работы в схеме "отказоустойчивая балансировка" - LACP
У меня везде конструкция из релейки и вайфая работает на RSTP
В вашем случае RSTP. LACP имеет несколько иное назначение.
Да, и ещё тонкость - при использовании LACP по основному назначению, будут проблемы с доступом к управлению железок
так что ещё один + к RSTP
Если использовать L3, например OSPF, то доступ всегда будет, это еще один - к использованию L2 на сети.
Тут самое простое это использовать L3, при этом, если у вас большие скорости или уже есть завязанное на L2 оборудование, то канал на wi-fi запускаете через L3 резервирование, а на ближайших маршрутизаторах подмешиваете его к существующему L2.
  • 2 weeks later...
Ребят, такой вопрос. Резервирование можно осуществить только при следующей схеме?
РРЛС: 1-й объект - - - 2-й объект| 2-й объект - - - 3-й объект
Wi-Fi: 1-й объект - - - 2-й объект| 2-й объект - - - 3-й объект
Или может получиться и при следующем раскладе:
РРЛС: 1-й объект - - - 3-й объект| 2-й объект - - - 3-й объект
Заранее спасибо!
Edited by Prigor
Резервирование осуществляется тогда, когда все объекты будут иметь связанность при отключении одного из каналов. Чем больше резервов тем надежнее связь.
