harmer_ Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Если как вы пишите пинг 17-20 мс, то о каком джиттере идет речь? Или он у вас периодически взлетает в небеса? Периодически пинг вылазит до 50-70 мс. От нагрузки данное поведение никак не зависит. Даже когда база работает вхолостую данная картина имеет место быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Если CPE в режиме роутера, то это L3 cеть. И кстати, если при этом каждая CPE в отдельном VLAN, то есть вероятность, что бродкастовый трафик в принципе отсутствует. Вот интересно бы спросить m0isa. Нормальная схема, если от базы каналы уходят в оптику и нет колец по радио. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Если как вы пишите пинг 17-20 мс, то о каком джиттере идет речь? Или он у вас периодически взлетает в небеса? Периодически пинг вылазит до 50-70 мс. От нагрузки данное поведение никак не зависит. Даже когда база работает вхолостую данная картина имеет место быть. Пинг вылезает при потерях пакетов, которые вызваны помехами обычно. У инженеров камбиума есть мнение, что вместо отбрасывания пакета лучше его задержать но доставить. От этого периодически возникают выбросы трафика, но ощущения пользователей лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Если CPE в режиме роутера, то это L3 cеть. И кстати, если при этом каждая CPE в отдельном VLAN, то есть вероятность, что бродкастовый трафик в принципе отсутствует. Вот интересно бы спросить m0isa. Нормальная схема, если от базы каналы уходят в оптику и нет колец по радио. Будет большая разница если СРЕ будет бриджом, а VLAN будет прописан на роутере подключенном к езернету? :) P.S. У меня используется не epmp, и широковещательного трафика в радио я не наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
magnum50 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба 40 мбит если и будет то не долго, а по 10 Мбит/ с можно смело обещать ))) при полосе 40, но желательно чтобы была прямая видимость и хорошая юстировка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Хочу раздавать инет в частный сектор. Сколько в пике можно выжать из сабжа в 2,4 на расстоянии 1 км при 10 CPE той же модели? Все клиенты почти на одной линии. Тарифы планирую 10, 20 и если хорошо попрёт, 40 мегабит. мой прогноз: минимум 100 мегабит в 40 мгц полосы и 50-60 в 20 мгц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Прямая видимость будет. На счёт юстировки, имеет ли смысл вместо еРМР 1000 у клиентов ставить аиргрид м2? Он дешевле и более узконаправленный, но сложнее юстировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба У них несовместимы протоколы синхронизации. Такая связка может работать только в режиме обычного вайфая. Обычный вайфай предполагает, что "все слышат всех" - а поскольку в частном секторе клиенты друг друга "не слышат", будут постоянные потери пакетов от клиентов к сектору - они будут одновременно передавать, думая, что эфир чист, и перебивать друг друга. А юстировка никаких проблем не составляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Обычный вайфай и планируется. То, что вы описали может и будет, но на скорость (до 40М на СРЕ) не повлияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба По мере роста количества клиентов проблема растёт в геометрической прогрессии. В определённой ситуации работа сети может быть вообще парализована. Пример - один абонент в 200м, другой в 2км. Абонент в 200м начал активно раздавать торренты. Абонент в 2км пытается зайти в одноклассники. На фоне сигнала 200-метрового абонента, сигнал 2-километрового будет воспринят просто как небольшая помеха на той же частоте. Фактически тут даже не возникнет коллизий - база просто проигнорирует 2-километрового, вплоть до его полного отвала от базы. Также не забываем, что у грида одна поляризация, скорость тупо режется вдвое. И ещё потенциальная проблема. Я испытывал мост между камбиумом-базой и юбиком-клиентом - работает несколько дней, далее связь рвётся и сама не восстанавливается. Оба устройства на вид в порядке, вебморды доступны. Перезагрузка юбика не помогает. После перезагрузки камбиума связь восстанавливается. Глубоко проблему не копал. Версии на момент теста были 2.6.2 и 5.6.4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Ну десятерых то уж выдержит без ощутимой деградации.Если база ePMP 1000, а клиенты - гриды, то десятерых не выдержит. Или те кто тут про 60-80 человек на базе еРМР 1000 говорил - звиздуны?У них клиенты тоже ePMP 1000, работает синхронизация по фирменному протоколу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Первые 3 клиента будут тоже на еРМР 1000 без GPS. Для остальных мне придётся делать выбор. Или дорогая еРМР с возможностью использовать не стандартный протокол или дешевый эйргрид М2 с обычной вафлей и минимум помех благодаря узкой ДН. Я склоняюсь ко второму варианту ибо ничем не подтвержденные слова "десятерых не выдержит" это одно, а рабочая (но не моя) сеть где база еРМР а клиенты тарелки или решетки это совсем другая реальность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Тогда разумнее будет поставить сразу две базы - имеющуюся ePMP и нанку м2, разнеся их по частотам. Нанку можно вынести в диапазон 2.3, и гриды цеплять на неё. Будет исключено "забивание гвоздей микроскопом", всё железо будет жить на родных протоколах. Кстати - если не лень возиться, клиентскую ePMP Integrated можно поставить в фокусе спутниковой антенны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Кстати, 5ггц litebeam 5ac-23 дешевле грида, и быстрее раза в три. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба У них несовместимы протоколы синхронизации. чаво чаво???? Также не забываем, что у грида одна модуляция очередной перл.... На фоне сигнала 200-метрового абонента, сигнал 2-километрового будет воспринят просто как небольшая помеха на той же частоте. Фактически тут даже не возникнет коллизий - база просто проигнорирует 2-километрового, вплоть до его полного отвала от базы. тоже туда же в перлы работает синхронизация по фирменному протоколу. это что же за такая синхронизация то...... какой набор умных слов по отдельности не более, вместе такой бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба это что же за такая синхронизация тоОбычный вайфай работает на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/CSMA/CAРабота CSMA/CA предполагает, что все участники сети находятся в радиовидимости друг друга. Когда какой-либо из клиентов начинает передачу - другие клиенты это знают, и ждут её окончания. В сетях ШБД полной радиовидимости нет. Сигналы клиентов направлены только на базу. В случае использования для ШБД обычного WiFi, когда какой-либо из клиентов начинает передачу - другие клиенты об этом не знают, и тоже могут начать передачу. Из-за этого вероятность потери/перепосылки пакета возрастает в геометрической прогрессии относительно количества клиентов. Частично это решается механизмом RTS/CTS, но это полумера. Для решения этой проблемы CSMA/CA заменяется на TDMA с помощью проприетарного протокола синхронизации базы и клиентов. Клиенты получают временнЫе окна для передачи, передают только когда положено, коллизий не происходит. И этот протокол у всех вендоров разный, стандарта нет. Если между камбиумами можно включить режим Flexible или TDD, то между камбиумом и убиком будет работать только обычный вайфай. Причём работать может не очень стабильно - см.выше про зависания канала. Также не забываем, что у грида одна модуляцияПрошу прощения за опечатку.Одна поляризация, конечно же. На фоне сигнала 200-метрового абонента, сигнал 2-километрового будет воспринят просто как небольшая помеха на той же частоте. Фактически тут даже не возникнет коллизий - база просто проигнорирует 2-километрового, вплоть до его полного отвала от базы.тоже туда же в перлы Аргументированные возражения есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Аргументированные возражения есть? а ни че, что клиент авторизован на базе, и по вашему база легко отбросит его как помеху???? это что то новенькое остальную вашу синхронизацию я оставлю без комментариев )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Удивительно, что вы не знаете элементарных вещей. https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема_скрытого_узла Я по этим граблям ходил ещё 15 лет назад, когда пытался делать многоточку на длинках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Удивительно, что вы не знаете элементарных вещей. https://ru.wikipedia...а_скрытого_узла Я по этим граблям ходил ещё 15 лет назад, когда пытался делать многоточку на длинках. я рад за вас что вы умеете пользоваться поиском и умеете читать, а вот про 2 часть где про 15 лет и тд не верю ибо длинк был уже IEEE 802.11 а там уже CSMA/CA и проблемма скрытого узла стояла не так уж катастрофично я бы не возмущался если бы как раз 14-15 лет назад не строил вай вай сети , в роли монтажника (а это установка и настройка конечного оборудования у клиента) и тд там правда не на длинке строили.....))))) а если не изменяет память z-com IEEE 802.11b, Orinoco как IEEE 802.11b так и CLARINET (если правильно написал), и были сектора с 15-20 клиентами и это добро даже довольно сносно работало , конечно для того времени и потери на большом пакете в 2% считалось достаточно нормальным для продакшина так что успокойтесь в данном случае полуправда хуже отровенной лжи. и на этом я прекращаю с вами препираться , у ТС есть камбиум со своим протоколом и будет работать , и его давно уже отговорили строить зоопарк из вендоров в пределах одной базовой станции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Проблемой как раз и были эти потери, за которые абоненты нас чмырили порядочно. Причём величина потерь плавающая, иногда были сильные всплески. В итоге решили переделкой сети на p2p мосты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Проблемой как раз и были эти потери, за которые абоненты нас чмырили порядочно. Причём величина потерь плавающая, иногда были сильные всплески. В итоге решили переделкой сети на p2p мосты. ЫЫЫ. У меня такие isa-шные валяются. турбоцелл на писюках тогда рулил :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m0sia Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Такой вопрос: на сколько можно доверять тесту скорости в ePMP 1000 ? Что он показывает? TCP или UDP ? И на сколько % от его результата можно рассчитывать на деле? UDP. примерно на столько же, на сколько можно рассчитывать при UDP тесте iperf "на деле" - это speedtest.net? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба "на деле" - это speedtest.net? speedtest.net -это тест на TCP пакетах , которые имеют ACK- подтверждение успешной доставки. UDP пакеты не имеют ACK и не учитывают потери. Скорость на TCP пакетах при высокой надежности канала ( низких потерях) обычно на 7% ( тесты на столе) до 15% ниже скорости UDP тестов. Если потерь пакетов много ( не путать с потерями пингов ), то скорость TCP может быть в 2 и более раз ниже скорости UDP ( но это не у ePMP). ePMP имеет фичу Link adaptation ( или это также называется AMC - Adaptive Modulation and Coding ), которая выбирает рабочую модуляцию , не позволяя опускаться BER в канале ( потерям) ниже определенного порога . Поэтому разница между скоростью TCP и UDP у ePMP обычно невелика - не превышает 15%. Хотя в отдельных случаях при сильных импульсных и специфических помехах типа, например, коротких малтипасс переотражениях, когда Link adaptation малоэффективен, разница может увеличиваться, но все равно у ePMP редко превышает 30%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба "на деле" - это speedtest.net? Скорее торренты. Торренты - это UDP и TCP, причем торрент сам выбирает себе протокол в зависимости от состояния канала. Если идет UDP на плохом канале, то торрент уменьшает длину пакета вплоть до 150 байт, что резко увеличивает пакетную нагрузку в канале, идут большие потери мелких фрагментов данных и переповторы передачи на сессионном L4-L5 уровне работы приложений( торрент), что снижает полезную реальную пропускную способность канала, когда на интерфейсах трафик виден в полке, но на самом деле может наполовину забит переповторами передачи потерянных/поврежденных фрагментов данных. "На деле" реальную пропускную способность канала показывает сквозной ( через ethernet устройств) TCP тест в 5-10 потоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Вообщем провёл настольный тест по FTP в один поток даунлинк. Условия: засраный эфир 2,4 ггц, расстояние 5 метров через бетонную стену. Режим TDD. Канал 20 мгц - прокачка 8 мб/с. Тоже самое в канале 40 мгц - 10 мб/с, но чуть больше плавает. Я доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
