ktoto Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба nginx в качестве балансировщика запросов, он кидает запросы на 3и сервера каждый из которых в контейнере unbound. Попробуйте погонять http://dnsdist.org Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Совершенно не понятно как оно тестирует. Если оно шлёт один за одним то цифры вполне нормальные, попугаи зависят от времени затрачиваемого на один запрос. Если же оно шлёт параллельно пачки запросов то фигня какая то. Не понятно что там за контейнеры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Честно признаться, мне вообще странно представляется тестирование рекурсивного сервера..... Это получается тестирование интернетов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба pavel, вполне себе может тормозить или глючить, особенно когда его долбит вирусня с клиентских компов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Megas Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Да, dnsdist оказался интересным, по показателям дает 800-1000 запросов в той же конфигурации, сейчас хочу наплодить docker с unbound и посмотреть по другому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба stub-zone: name: "retracker.local." stub-addr: IP.NS1 stub-addr: IP.NS2 на NS1 (primary) и NS2 (slave) сидят bindы и там есть зоны retracker.local. с файлами описаний зоны. Но я почему то стал получать от Unbound отлупы. не удалось найти retracker.local: Server failed tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes 14:19:41.802089 IP 10.10.0.1.53438 > IP.NS1.53: 1+ PTR? X.X.X.X.in-addr.arpa. (43) 14:19:41.802227 IP IP.NS1.53 > 10.10.0.1.53438: 1 1/2/0 PTR ns0.site.net. (106) 14:19:41.805018 IP 10.10.0.1.53439 > IP.NS1.53: 2+ A? retracker.local. (33) 14:19:41.805145 IP IP.NS1.53 > 10.10.0.1.53439: 2 ServFail 0/0/0 (33) 14:19:41.805528 IP 10.10.0.1.53440 > IP.NS1.53: 3+ AAAA? retracker.local. (33) 14:19:41.805660 IP IP.NS1.53 > 10.10.0.1.53440: 3 ServFail 0/0/0 (33) 14:19:41.805990 IP 10.10.0.1.53441 > IP.NS1.53: 4+ A? retracker.local. (33) 14:19:41.806117 IP IP.NS1.53 > 10.10.0.1.53441: 4 ServFail 0/0/0 (33) 14:19:41.806520 IP 10.10.0.1.53442 > IP.NS1.53: 5+ AAAA? retracker.local. (33) 14:19:41.806606 IP IP.NS1.53 > 10.10.0.1.53442: 5 ServFail 0/0/0 (33) unbound-control lookup retracker.local The following name servers are used for lookup of retracker.local. The noprime stub servers are used: Delegation with 0 names, of which 0 can be examined to query further addresses. It provides 2 IP addresses. IP.NS1 rto 12 msec, ttl 71, ping 0 var 3 rtt 50, tA 0, tAAAA 0, tother 0, EDNS 0 probed. IP.NS2 rto 22 msec, ttl 12, ping 2 var 5 rtt 50, tA 0, tAAAA 0, tother 0, EDNS 0 probed. При этом другие зоны нормально отвечает через stub, например: stub-zone: name: "site.ru." stub-addr: IP.NS1 stub-addr: IP.NS1 local-zone и local-data, forward не используется, сервер кеширует и резолвит, прописаны только stub's Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Работает только если сделать так: local-zone: "retracker.local." redirect local-data: "retracker.local 300 IN A 10.10.0.60" Forward не работает, вообще не форвардит и в tcpdump тишина. forward-zone: name: "retracker.local." forward-addr: IP.NS1 forward-addr: IP.NS1 Еще пришлось поломать голову, почему в /etc/unbound/unbound.conf.d нельзя сделать файлик с таким именем local.conf, как только его создаёшь — unbound тут же отказывается стартовать. unbound-checkconf /etc/unbound/unbound.conf.d/local.conf:1: error: syntax error read /etc/unbound/unbound.conf.d/local.conf failed: 1 errors in configuration file mv local.conf locals.conf unbound-checkconf /etc/unbound/unbound.conf.d/locals.conf:1: error: syntax error read /etc/unbound/unbound.conf.d/locals.conf failed: 1 errors in configuration file mv locals.conf zone.conf unbound-checkconf unbound-checkconf: no errors in /etc/unbound/unbound.conf mv zone.conf zone_local.conf unbound-checkconf /etc/unbound/unbound.conf.d/zone_local.conf:1: error: syntax error read /etc/unbound/unbound.conf.d/zone_local.conf failed: 1 errors in configuration file mv zone_local.conf zone_internal.conf unbound-checkconf unbound-checkconf: no errors in /etc/unbound/unbound.conf Содержимое файлика при этом одинаковое. Изменено 30 ноября, 2016 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Ещё вопрос, у меня unbound 1.4.22 работает на Debian 8.4. При старте говорит что слишком низкие значения ulimit. Nov 30 19:51:58 unbound[12413:0] warning: setrlimit: Operation not permitted Nov 30 19:51:58 unbound[12413:0] warning: cannot increase max open fds from 33022 to 65790 Nov 30 19:51:58 unbound[12413:0] warning: continuing with less udp ports: 4096 Nov 30 19:51:58 unbound[12413:0] warning: increase ulimit or decrease threads, ports in config to remove this warning Поднял стенд на CentOS7 1.4.20 с тем же конфигом, там ulimit не изменял и без проблем стартует. CentOS7: ulimit -a core file size (blocks, -c) 0 data seg size (kbytes, -d) unlimited scheduling priority (-e) 0 file size (blocks, -f) unlimited pending signals (-i) 64078 max locked memory (kbytes, -l) 64 max memory size (kbytes, -m) unlimited open files (-n) 65535 pipe size (512 bytes, -p) 8 POSIX message queues (bytes, -q) 819200 real-time priority (-r) 0 stack size (kbytes, -s) 8192 cpu time (seconds, -t) unlimited max user processes (-u) 64078 virtual memory (kbytes, -v) unlimited file locks (-x) unlimited Debian: ulimit -a core file size (blocks, -c) 0 data seg size (kbytes, -d) unlimited scheduling priority (-e) 0 file size (blocks, -f) unlimited pending signals (-i) 96551 max locked memory (kbytes, -l) 64 max memory size (kbytes, -m) unlimited open files (-n) 65536 pipe size (512 bytes, -p) 8 POSIX message queues (bytes, -q) 819200 real-time priority (-r) 0 stack size (kbytes, -s) 8192 cpu time (seconds, -t) unlimited max user processes (-u) 96551 virtual memory (kbytes, -v) unlimited file locks (-x) unlimited sysctl и там и там: fs.inotify.max_user_instances = 1024 fs.inotify.max_user_watches = 65000 fs.inotify.max_queued_events = 16384 в limits.conf ничего не прописано. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Потому что дописывать нужно не куда попало в конфиге а в конец раздела "server" Вот так форвадить: forward-zone: name: "mosgorzdrav.ru" forward-addr: 8.8.8.8 # NS1.google.com Вот так делать статические записи свои local-data: "dns.msftncsi.com 30 IN A 131.107.255.255" local-data: "dns.msftncsi.com 3600 IN AAAA fd3e:4f5a:5b81:0:0:0:0:1" А вот так возвращать ошибку что ничего нет. ### Ads local-zone: "1link.ru" static local-zone: "1tizer.ru" static Касательно лимита в твоих линухах должен быть наверное файлик логинкласс, там для каждого типа учётки задаются свои лимиты, и они могут быть совсем другими, чем те которые ты увидел под рутом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Спасибо, да туда и прописывал в конце файла с конфигом в секцию server: оно попадало. Но не важно, уже вынес в отдельный файлик unbound.conf.d/zone_internal.conf С лимитами кажись нужно именно restart сделать а не reload. А вот если расширенную статистику включить, сильно ли на скорость повлияет? # enable extended statistics (query types, answer codes, status) # printed from unbound-control. default off, because of speed. # Needed for munin plugin Хотел бы подёргать статистику. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Хз, у меня оно под очень маленькими нагрузками работает: менее 50 хостов. Лимиты - они системные, поэтому релоад сервиса им пофигу, они отрабатывают когда процесс стартует, там полностью вход эмулируется и оно всё применяется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Апну тему. Как сейчас нужно настраивать DNS? Есть сервер на Ubuntu Server 20. Установил NSD (на 127.0.0.201) и Unbound (на 127.0.0.202); на Unbound добавлены stub-зоны, за которые отвечает NSD. Сами по себе оба сервера работают нормально (если проверять nslookup host 127.0.0.202). Но вот из ОС работает очень странно. Например делаю команду ping mail.ru или ping service.local. Иногда пинг выполняется сразу. А иногда ресолвинг может висеть пару минут и вылететь с таймаутом. Первоначально на ОС по умолчанию используется systemd-resolved. Совместить это штуку с Unbound я так и не смог, поэтому вообще его отключил, а вместо этого прописал 127.0.0.202 в /etc/resolv.conf и netplan. Но все равно работает через раз. А если выполнить команду resolvectl status, то показывает, что в качестве DNS используется 127.0.0.53 (на этом адресе работает systemd-resolved). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба @alibek в /etc/nsswitch.conf что? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба Дефолтный. passwd: files systemd group: files systemd shadow: files gshadow: files hosts: files dns networks: files protocols: db files services: db files ethers: db files rpc: db files netgroup: nis С глюками stub-зоны разобрался. Вообщем сам виноват. В NSD у меня прописаны зоны zone1.local, zone2.local. А в Unbound я поленился и прописал stub-зону local. Вот и работало через раз (странно, что вообще работало, авторитетный сервер по идее должен был каждый раз давать refuse). Исправил, сейчас нормально. systemd-resolved не остановил, а вообще удалил. А вот с паузой, когда делаю пинг по доменному имени — непонятно. Например, выполняю команду ping mail.ru. В ответ мгновенно выдается "PING mail.ru (217.69.139.200) 56(84) bytes of data.", то есть доменное имя сразу же ресолвится. А вот далее утилита висит одну-две секунду, и только после этого начинает выдавать "64 bytes from mail.ru (217.69.139.200)". Причем пропущенных пакетов или задержек нет, пауза возникает до того, как начнут отправляться пакеты icmp-echo. А вот если выполнять пинг по IP-адресу (ping 217.69.139.200), то паузы нет, ответы идут сразу. И такое происходит на этом единственном сервере. На других серверах (CentOS, Debian) такого нет, там ответы идут сразу после запуска команды, хоть по имени, хоть по IP-адресу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба В 18.02.2022 в 09:00, alibek сказал: А вот далее утилита висит одну-две секунду, и только после этого начинает выдавать "64 bytes from mail.ru (217.69.139.200)". резолвится запись в обратной зоне В 18.02.2022 в 09:00, alibek сказал: А вот если выполнять пинг по IP-адресу (ping 217.69.139.200), то паузы нет, ответы идут сразу. что-то не то вы описываете, разницы быть не должно. задержка должна зависеть от того есть запись в кэше локального резолвера или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба В 18.02.2022 в 20:46, edo сказал: разницы быть не должно Тем не менее, наблюдал именно такое. Если делаю пинг по доменному имени, то после разрешения имени и перед отправкой icmp-пакетов есть пауза в одну-две секунды. Если делаю пинг по IP-адресу, то такой паузы нет. Но это уже неактуально. Справится с убунтой и systemd я так и не смог, так что вчера переустановил на сервере Debian 11. Там конечно тоже есть systemd, но он ведет себя более предсказуемо. Все тоже самое, что я делал в Ubuntu, на Debian работает нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба В 18.02.2022 в 00:33, alibek сказал: Апну тему. Как сейчас нужно настраивать DNS? Есть сервер на Ubuntu Server 20. Установил NSD (на 127.0.0.201) и Unbound (на 127.0.0.202); на Unbound добавлены stub-зоны, за которые отвечает NSD. а BIND щас уже не в моде? просто как-то все время ставил и не задумывался о смысле жизни. пока разработчик саппортит, глюков нет - ну и нехай работает. т.е. мне реально интересно, какие есть аргументы против бинда, либо безотносительно бинда за разнообразие. ps: нагрузка - до 800 A-запросов в секунду в ЧНН. Изменено 19 февраля, 2022 пользователем nixx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба BIND я использовал раньше, но NSD/Unbound понравились больше. У него есть свои достоинства — view и универсальность. Но у него неудобной (громоздкий) конфиг, он потребляем много памяти и долго стартует/обновляется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neperpbl3 Опубликовано 31 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Используем два сервера: первичный и вторичный. На Linux установлен BIND. Используется режим master - slave. Перенастривается только первичный (master). Вторичный считывает с первичного все изменения автоматически. На нем изменения делать не требуется. Используется система разделения «View» - для разных клиентских IP адресов могут выдаваться разные DNS ответы. Изменено 31 марта, 2023 пользователем neperpbl3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
