Voldurike Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 Здравствуйте. Можно ли подключать ONU (BDCOM 1501c) к OLT (BDCOM 3310c) напрямую через патч-корд длинной 1 метр? Не будет ли модулю плохо от избытка мощности? Или для теста на столе необходимо будет заказать отдельно делитель 1 на 16 с полировкой upc? з.ы. Вроде использовал поиск, но ничего не нашел. То ли не так искал, то ли все очевидно Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 Будет плохо. Ищите делитель или аттенюатор. Или плотно намотайте патчкорд на карандаш, добившись нужного затухания. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 когда игрался на стенде несколько лет назад, ставил то ли 1/4 - 1/8 делитель (не помню точно какой, были такие в наличии), то ли напрямую кидал... Вставить ник Quote
Аndrey Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 Поставьте аттенюатор на 15.20дБ и будет все ок. Вставить ник Quote
itt1b Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 OLT P3310B, ONU - че-то очень китайское Tk-link, без DDM. Воткнуто для теста напрямую в порт - уже месяца два. Через сплиттер тоже подключали. Единственное, что метраж до ONU показывает N/A. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 Воткнуто для теста напрямую в порт - уже месяца два На рабочую линию с делителями уже не сможете воткнуть, лазер скорее всего посадили. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 ' timestamp='1466427361' post=1293921] На рабочую линию с делителями уже не сможете воткнуть, лазер скорее всего посадили. а лазер-то тут каким боком?... Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted June 20, 2016 Posted June 20, 2016 а лазер-то тут каким боком?... Фотоприемник, да. Но лазер тоже вполне можно посадить этим же образом - от большой мощности постепенно прожигается rx/tx мультиплексор в ONU, если он сделан на фильтрах (это дешевле, чем призмы). А еще можно собственный лазер в OLT отраженкой посадить. Но тут я имел ввиду именно фотоприемник в ONU. Вставить ник Quote
itt1b Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 ' timestamp='1466427361' post='1293921'] Воткнуто для теста напрямую в порт - уже месяца два На рабочую линию с делителями уже не сможете воткнуть, лазер скорее всего посадили. Ок, проверим - отпишусь. Вставить ник Quote
Voldurike Posted June 21, 2016 Author Posted June 21, 2016 Спасибо за ответы, решили чтобы не рисковать оборудование подключить через имеющийся apc делитель. Цена вопроса: два переходника метровых upc-apc и две розетки apc. Вставить ник Quote
razum Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 Уважаемые форумчане! Вопрос аналогичный, может и покажется глупым. А можно ли использовать для соединения OLT и ONU компенсационную катушку (нужно попробовать в работе на столе)? Есть 800 метров как думаете будет обеспечено достаточное затухание? Вставить ник Quote
Аndrey Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 Уважаемые форумчане! Вопрос аналогичный, может и покажется глупым. А можно ли использовать для соединения OLT и ONU компенсационную катушку (нужно попробовать в работе на столе)? Есть 800 метров как думаете будет обеспечено достаточное затухание? SFP в OLT может излучать ~4+dBm, максимальная допустимая мощность на входе ONU ~-8dBm. Учитывая, что 1км оптики даст ~0.3-0.4dB, то установка соответствующего аттенюатора обязательна. Вставить ник Quote
razum Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 SFP в OLT может излучать ~4+dBm, максимальная допустимая мощность на входе ONU ~-8dBm. Учитывая, что 1км оптики даст ~0.3-0.4dB, то установка соответствующего аттенюатора обязательна. Во как! А как быть с теми абонентами которые планируются к подключению в радиусе от 300 до 800 метров это уже с учётом длины волокна, там тоже предстоит установка аттенюатора??? Или там потеряется на разъёмах, на делителях, на сварках, и.т.д.... Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 обычно их включают либо в делитель 1\Х либо в делитель 1\2 с процентным соотношением, например 5\95 Вставить ник Quote
mefer Posted June 22, 2016 Posted June 22, 2016 (edited) обычно их включают либо в делитель 1\Х либо в делитель 1\2 с процентным соотношением, например 5\95 В начале дерева пон я обычно ставлю сплиттер 1/99 и к нему 1 на 4 сплиттер. Получается самое то -24дБ примерно , а когда модули С+ то тогда на 3-4 дБ больше. Edited June 22, 2016 by mefer Вставить ник Quote
DGM Posted June 23, 2016 Posted June 23, 2016 Я по таким граблям тоже в своё время прогулялся, но аттенюаторов у меня не было, а патчкорд гнуть мне не хотелось. Я просто не до конца разъем патчкорда в модуль и в ONU вставил и необходимое затухание внеслось воздушной прослойкой) Вставить ник Quote
Gromozeka Posted June 24, 2016 Posted June 24, 2016 (edited) Патчкорд SC имеет свойство самозащалкиваться -тогда держи "выжженные" глазки у оборудования. Ну а так, мы убедились, что яйца у тебя титаново-молибденовые :) Edited June 24, 2016 by Gromozeka Вставить ник Quote
AlexPan Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 А на карандаш патчкорд намотать и изолентой закрепить религия не позволяет? При изгибании волокна меньше радиуса изгиба происходит сильное затухание. Так например монтажники нужное волокно находят. Правда на мегистралях на палец мотать чревато, может случайно 36-41dB пролететь и пальчик слегка обуглится и припухнет... :) Вставить ник Quote
Aks_Alexey Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 до кучи вопрос: строится комбинированная сеть ftth/pon, телевидения не будет. имеет ли смысл кроссы зелёными варить? Вставить ник Quote
Voldurike Posted June 29, 2016 Author Posted June 29, 2016 Aks_Alexey, перед нами тоже стоял такой вопрос. Решили все таки варить зелеными: Во-первых, кто знает, может через года два решим запустить телевидение, а переделывать все будет сложно. Во-вторых, у нашего поставщика зеленых делителей много, а с синими напряг. Ну и делая на зеленых Вы сразу делаете сеть более интересной для продажи. Вдруг решите через пару лет продать кому, а сеть уже готова для телевидения) Вставить ник Quote
passer Posted June 29, 2016 Posted June 29, 2016 А в онушках, которые будете ставить сейчас, вы выяснили какая полировка APC или UPC ? Чтобы не идя на поводу у поставщика не пришлось скрещивать синее с зеленым... Вставить ник Quote
Aks_Alexey Posted June 29, 2016 Posted June 29, 2016 Железки планируется использовать под синюю полировку. Разьёмы будут только на кроссах в узлах, остальное сварки. соответственно у абона придётся ставить розетку-микрокросс с сине- зелёным переходником, стоит он незначительно дороже обычного патчкорда, только вот одно разьёмное соединение добавляется, вместо просто ввареной в кассету половины трёхметрового патчкорда... Вставить ник Quote
itt1b Posted July 1, 2016 Posted July 1, 2016 Натурный тест на очень китайском Tk-link (она даже без DDM) показал, что месяц включенная напрямую в OLT P3310 онушка потом заводится через 1x16 сплиттер. Какие уровни сигнала при этом - хз, DDM нет. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted July 1, 2016 Posted July 1, 2016 потом заводится через 1x16 сплиттер. Даже 1x16 перебор для модуля C+ класса... Вставить ник Quote
razum Posted July 3, 2016 Posted July 3, 2016 на выходе из OLT поставил вот такой делитель http://shop.nag.ru/catalog/03493.Deliteli-opticheskie/17858.1x2-FBT-drobnye/10832.SNR-CP-1x2-0397 получил уровень -9,65dBm достаточно ли? Вставить ник Quote
