kayot Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба По умолчанию kernel-mode не работает и параметра -k у модуля нет. Пересобирайте версию 3.10 из исходников и все будет замечательно.. Узнать в каком режиме запущено сейчас - ps ax | grep pppoe, если в строке запуска нет -k - значит user mode :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fet4 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Понятно, конечно жалко что нет встроенной поддержки ядра:( Спасибо) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба в accel-pptp-1.1 теперь есть kernel-mode pppoe ;)нее, оно пока сыроватое Может где то и "подтекает". Но не сильно. И уж точно лучше rp-pppoe. Я с rp-pppoe лет 7 мучался. Поставил "аксель" и возрадовался. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fet4 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба в accel-pptp-1.1 теперь есть kernel-mode pppoe ;)нее, оно пока сыроватое Может где то и "подтекает". Но не сильно. И уж точно лучше rp-pppoe. Я с rp-pppoe лет 7 мучался. Поставил "аксель" и возрадовался. :-) Интересно-интересно, а ссылку можно на проэкт, вы не знаете какие еще варианты есть pppoe серверов под линукс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба а ссылку можно на проэкт http://www.google.ru/search?q=accel-pptp Первый же ответ. какие еще варианты есть pppoe серверов под линукс? Распространены только эти два. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба А чем RP-PPPoE не устроил? На практике - стабильнейший вариант, никаких нонсенсов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fet4 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба остановился все же на rp-pppoe, почитал отзывы все же сыроват он этот асель Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба конечно жалко что нет встроенной поддержки ядра:( Встроенная - есть. Только по умолчанию при компиляции не включается. Если не можете самостоятельно перекомпилировать пакет для поддержки - ищите или готовые дистры с уже скомпиленными под ваши нужды пакетами, или платите тому, кто вам это сделает. В чем проблема-то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fet4 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Встроенная - есть. Только по умолчанию при компиляции не включается. Если не можете самостоятельно перекомпилировать пакет для поддержки - ищите или готовые дистры с уже скомпиленными под ваши нужды пакетами, или платите тому, кто вам это сделает. В чем проблема-то? ну я имел ввиду из коробки нет поддержки ядра и скриптов управления сервером) Уже перекомпилил, все робэ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gavru Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба http://traffpro.ru/forum/topic_963 Почитайте, довольно всё просто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Самое главное - нет CoA :-( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Самое главное - нет CoA :-( У кого - нет, а у кого - и есть ;) Небольшой патч pppd + сторонний, напиленый на коленке за неделю демон - и CoA/DM прекрасно работают. Изменено 9 ноября, 2011 пользователем NiTr0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Именно :) Правда строго одним патчем там не отделаешься - как решаете асинхронность старт/стопов (это когда новый интерфейс pppX поднимается раньше, чем отработает стоп-скрипт для упавшего того же pppX)? // если конечно Вы используете старт-стоповые скрипты Изменено 10 ноября, 2011 пользователем Alex/AT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Не старт-стоповые. Отдельные скрипты для CoA. Вызываемые pppd (собссно для этого он и патчится). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Кстати. Зачем интегрировать CoA внутрь PPPD? Просто у нас CoA сделан на внешней обвязке, может быть, что-то упускаем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба pppd дергается для того, чтобы не иметь гимора с определением адреса туннеля и т.п. Т.е. - поправили radattr.pppX, дернули соответствующий pppd сигналом, он запустил скрипт со всеми нужными параметрами. Патча на 4-5 кб если память не подводит, а гимора намного меньше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Понятно, спасибо. У нас сделано хитрее - pppd запускает стартовые и стоповые скрипты SSG, а изменения сервисов дёргаются отдельно, и без участия radattr. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Самое главное - нет CoA :-( У кого - нет, а у кого - и есть ;) Небольшой патч pppd + сторонний, напиленый на коленке за неделю демон - и CoA/DM прекрасно работают. Работает, подтверждаю)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
llaann Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Все собрано из коробки CentOS 6. root 2858 0.0 0.0 4088 228 ? S 19:12 0:00 pppoe-server -I eth0 -L 192.168.1.205 pppoe-server-options lock local require-chap default-mru default-asyncmap proxyarp ktune login lcp-echo-interval 20 lcp-echo-failure 2 ms-dns 8.8.8.8 nobsdcomp noccp noendpoint noipdefault noipx novj receive-all logfile /var/log/ppp/log.pppd После запуска коммандой выше, в лог вообще ничего не пишет. -rw-rw-rw- 1 root root 0 Май 14 19:05 log.pppd Сборка стендовая, но не работает. rp-pppoe-3.10-8.el6.x86_64 ppp-2.4.5-5.el6.x86_64 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Пришлось столкнуться с необходимостью настройки и поднятия rp_pppoe на Wheezy 7.8. dpkg -l | grep ppp ii ppp 2.4.5-5.1+deb7u2 amd64 Point-to-Point Protocol (PPP) - daemon ii pppoe 3.8-3 amd64 PPP over Ethernet driver lsmod | grep pppp root@pppoe34:/etc/ppp$ lsmod | grep ppp ppp_synctty 13214 0 ppp_async 13216 0 crc_ccitt 12347 1 ppp_async pppoe 17508 0 pppox 12594 1 pppoe ppp_generic 26673 5 pppox,pppoe,ppp_async,ppp_synctty,bsd_comp slhc 12674 1 ppp_generic Вот конфиг: lock local login proxyarp auth ipcp-accept-local ipcp-accept-remote ms-dns 8.8.8.8 netmask 255.255.255.0 require-chap mru 1492 mtu 1492 default-asyncmap ktune lcp-echo-interval 20 lcp-echo-failure 2 receive-all #plugin radius.so #plugin radattr.so nobsdcomp noccp noendpoint novj noipdefault noipx nodefaultroute debug logfile /var/log/pppoe-server.log Запускаю так: pppoe-server -I bond0 -L 192.168.1.100 В логах /var/log/pppoe-server.log вообще пусто. cat chap-secrets # Secrets for authentication using CHAP # client server secret IP addresses test * 123 * Пробую подключиться с виндового клиента (без радиус авторизации) 19:48:54.069149 PPPoE PADI [service-Name "test"] [Host-Uniq 0x6500000086000000] 19:48:54.069166 PPPoE PADO [AC-Name "pppoe34"] [service-Name "test"] [AC-Cookie 0xF03442893FD9DA874BD20884F93FD56C51580000] [Host-Uniq 0x6500000086000000] 19:48:59.076615 PPPoE PADI [service-Name "test"] [Host-Uniq 0x6500000086000000] 19:48:59.076630 PPPoE PADO [AC-Name "pppoe34"] [service-Name "test"] [AC-Cookie 0xF03442893FD9DA874BD20884F93FD56C51580000] [Host-Uniq 0x6500000086000000] 19:49:11.285145 PPPoE PADI [service-Name] [Host-Uniq 0x6600000087000000] 19:49:11.285161 PPPoE PADO [AC-Name "pppoe34"] [service-Name "test"] [AC-Cookie 0xF03442893FD9DA874BD20884F93FD56C51580000] [Host-Uniq 0x6600000087000000] Вообще в роли radius сервера идёт LBarcd от LANBilling, но что то не получается это всё завести т.к. дело видимо до радиуса даже не доходит. /etc/radiusclient/radiusclient.conf - адреса и порты прописаны. /etc/radiusclient/servers - адрес и секрет прописан radexample login: test2 Password: "test2" RADIUS Authentication OK При это есть сервера на 2.6.35-gentoo и там прекрасно всё работает. Только с -k, в остальном вроде бы ни каких отличий. Может сразу посмотреть в сторону accel-ppp? Что посоветуете ? Изменено 27 апреля, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexaaa Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба у вас в конфиге закоментированы #plugin radius.so #plugin radattr.so accel-ppp использовать можно, мы раньше тоже использовали, но только достали его падения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Может сразу посмотреть в сторону accel-ppp? Что посоветуете ? Лучше начинайте пилить accel-ppp сразу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
