Кто нибудь использует pppoe сервер на linux ?
я вот уже 2 дня мучаюсь не могу запустить rp-pppoe
дистр debian sarge .
ne rabotaet ...
все делал как описано в /rp-pppoe-3.5/doc/kernel-mode-pppoe
скачал последний ppp с http://www.samba.org/download.html
ppp-2.4.3
скачал и распаковал rp-pppoe-3.5
в src/
./configure --enable-plugin=/usr/ppp/2.4.3
make &&make install
подредактировал /etc/ppp/pppoe-server-options
pppoe.conf
создал pap-secrets и заполнил
запускаю pppoe-server -k -I eth0 -L 10.0.1.1
после этого когда на другом конце пытаются дозвница в log-e
сыпятся вот такие вот
#tail -f /var/log/all.log
Mar 22 13:42:17 localhost pppoe-server[19510]: Sent PADT
Mar 22 13:42:50 localhost pppoe-server[19523]: Session 10 created for client 00:02:1e:f5:10:88 (10.67.15.10) on eth0 using Service-Name ''
Mar 22 13:42:50 localhost pppoe-server[19510]: Session 10 closed for client 00:02:1e:f5:10:88 (10.67.15.10) on eth0
Mar 22 13:42:50 localhost pppoe-server[19510]: Sent PADT
Mar 22 13:42:55 localhost pppoe-server[19524]: Session 11 created for client 00:02:1e:f5:10:88 (10.67.15.11) on eth0 using Service-Name ''
Mar 22 13:42:55 localhost pppoe-server[19510]: Session 11 closed for client 00:02:1e:f5:10:88 (10.67.15.11) on eth0
Mar 22 13:42:55 localhost pppoe-server[19510]: Sent PADT
сообшения .
далее порыскав по инету , понял что аналогов rp-pppoe кажется нет , что redhat использует его-же на и т.д.
вот и интересно кто еше использует rp-pppoe.
>Да.
>А в чем трабл ?
тогда не могли бы вы примерно описать что надо сделать чтоб заставить его работать?
наконец завелось без kernel-mode , хотя делал все как для kernel-mode -просто запускаю #pppoe-server -I eth0 -L 10.0.1.1
теперь наверное очевидный вопрос , а как запустить в кернел-моде ?
и еще ,как сильно грузит rp-pppoe proc ? реально будет иметь 200 adsl юзеров на одном pc-router-е с rp-pppoe ?
Дружище, если у тебя Debian Sarge, то для какого икса ты собирал все это безобразие из исходников, если можно было просто сказать apt-get install pppoe
Вообще говоря пакет pppoe ставится при инсталляции даже самой минимальной конфигурации на сколько я помню
После чего надо было всего лишь сказать modprobe pppoe и прописать в /etc/ppp/options строчку
plugin rp-pppoe.so
и все бы заработало прямо "из коробки"
Чтобы не делать modprobe каждый раз после перезагрузки, надо прописать "alias net-pf-24 pppoe" в /etc/modules.conf, если вдруг еще там этого нет :)
Дальше, файл /etc/ppp/pppoe-server-options.
lock
local
require-chap
default-mru
default-asyncmap
proxyarp
ktune
login
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 2
### НИЖЕ ВМЕСТО xxx.xxx.xxx.xxx
### УКАЖИТЕ DNS СЕРВЕР ВАШЕГО ПРОВАЙДЕРА.
ms-dns xxx.xxx.xxx.xxx
nobsdcomp
noccp
noendpoint
noipdefault
noipx
novj
receive-all
logfile /var/log/pppd/log.pppd
Теперь файл со списками доступа /etc/ppp/chap-secrets:
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
# логин <звездочка> пароль ip-адрес-который-будет-выдан
tester * password 192.168.100.9
Ну и наконец волшебное слово /usr/sbin/pppoe-server -I ethX -L xxx.xxx.xxx.xxx
Обрати внимание что опции -k НЕТУ, т.к. использовать kernel mode у тебя будет автоматом !
Еще было бы неплохо запуск pppoe-server прописать в /etc/inittab, либо поставить пакет runit (аналог daemontools), только поставить через apt-get install, а не собирая из исходников и у тебя будет все круто :)
Воистину некоторым людям нравится заниматься любовью стоя в гамаке в водолазном костюме :lol:
Уже не помню, была пляска с lib.
он не те брал, пока ручками не заменил.
Но давно настраивал ;)
n-tony, Огромное спасибо !!!
блин бывает же , действительно все прекрасно работает . и куда я смотрел ?
теперь еще такой вопрос , незнаешь ли как к этому делу прикрутить radius ?
вообшем мне надо чтоб по логину.паролю клиенту выдавались определенные ip .
2 Taras этот ман я уже не первый раз читал , в принципе по нему и собрал , но имхо удобнее когда все готово :)
А ето в chap-secrets прописывается
#user   server  password         ip
user1     *        u1_password    ip1
user2     *        u2_password    ip2
мне надо задавать определенные пары ip аддресов , через chap-secrets можно задать кажется только remote ip .
короче каждому юзеру должно соответсвовать 2 ip , ну и желательно чтоб все это хранилось в базе.
в chap-secrets IP тот, который будет у юзера.
А для чего 2 ip? Два IP на один интерфейс юзера одновременно?
Или 1-й IP -серверу, 2-й - юзеру
В самом деле - для чего серверный ip для всех разный-то раздавать ? Я даже не уверен что pppoe умеет так работать-то :)
radius - это уже man'ы грызть надо, я такие поделки не использую
Taras, n-tony, да вы правы , не нужны мне пары ip адресов , непродумал я доконца ...
вообшем вполне устраивает один ip у сервера остальные у юзеров ,это-же ppp .:)
а у кого нибудь работает pppoe-server в woody ?
пытался поставить как из пакетов debian-a так и из сорцов , перепробовал кажется все варианты ... единственное чего добился то что pppoe-server запустился в user-space
как запустить его в кернел моде ?? может кто делал это под woody ?
  • 11 months later...
Mikalai,
дописать его в /etc/rc.local
а если rc.local не предусмотрен вашим дистрибутивом, то написать чтото вроде этого
#!/bin/sh
prog="Название программы"
daemon="Программа демон"
options="Опции запуска программы"
case "$1" in
   start)
       echo -n "Starting $prog:"
       echo -n " $daemon"
       $daemon $options
       echo "."
   stop)
       echo -n "Stopping $prog:"
       echo -n " $daemon"
       kill `cat /var/run/$daemon.pid`
       echo "."
   restart)
       $0 stop
       $0 start
       echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
       exit 1
esac
exit 0
а потом сделать
ln -s /etc/init.d/название программы /etc/rcваш initlevel.d/
  • 4 years later...
Поднимаю тему из небытия по вот такой причине, поставил версии 3.8 на дебиан ленни
решить покурить ман по pppoe-server, первое что бросилось в глаза
NAME
pppoe-server - user-space PPPoE server
читаю дальше
OPTIONS
#блаблабла
-k The -k option tells the server to use kernel-mode PPPoE on Linux. This option is available only on Linux kernels 2.4.0 and
later, and only if the server was built with kernel-mode support.
чешу репу, пытаюсь завесть в кернел моде
modprobe pppoe
pppoe-server -I eth0 -L 172.16.101.1 -R 172.16.102.1 -S KNet -N 255 -k
pppoe-server: invalid option -- k
Кому или чему верить? И как узнать что процесс запущен в кернеле? Edited by pppoetest
modprobe pppoe
1. А почему 3.8 а не последнюю 3.10?
2. Опции -k нет потому что пакет собран без кернел-моде, собирайте по мануалу.
  • 1 year later...
Но n-tony писал в своем сообщении на первой странице что:
plugin rp-pppoe.so
судя по тексту кернел-мод уже включен, как вообще посмотреть в каком режиме запущен pppoe-server?
