FATHER_FBI Posted May 19, 2016 Posted May 19, 2016 Коллеги, давно задумывался над таким вопросом, а есть какой нибудь программный комплекс. В котором можно обрисовать всю сеть, создать профили под каждого вендора в сети, обрисовать линки uplink/downlink/access и с помощью всего этого дела таскать виланы в сети. Что бы не приходилось вилан тащить ручками через 10 свичей, а зашел в софтину, ткнул что такой-то вилан нужно отсюда, протащить сюда, вот через эти свичи. И она сама бы зашла на свичи, создала его, накинула бы на порты. Вставить ник Quote
myth Posted May 19, 2016 Posted May 19, 2016 (edited) gvrp. Но я таскаю по старинке - ручками. Edited May 19, 2016 by myth Вставить ник Quote
Sacrament Posted May 20, 2016 Posted May 20, 2016 Вроде в NOC что-то подобное было, но сам не пробовал. Вставить ник Quote
vlad11 Posted May 20, 2016 Posted May 20, 2016 Ansible Ну, и покажите модули к распространненому в ISP оборудованию? Вставить ник Quote
pppoetest Posted May 20, 2016 Posted May 20, 2016 Самописный биллинг, в котором помимо собс-но АСР, есть и управление сетью. Вставить ник Quote
tehmeh Posted May 20, 2016 Posted May 20, 2016 А где ТС указывал про распространённое ISP оборудование? Есть Ansible, под цискошоп, например, подходит как вариант. Вроде в NOC что-то подобное было, но сам не пробовал. В NOC вроде можно, ага. Только там тоже не всё есть, но темплейтов для популярного китайского барахла побольше будет, надо будет самому писать. Вставить ник Quote
FATHER_FBI Posted May 20, 2016 Author Posted May 20, 2016 gvrp. Но я таскаю по старинке - ручками. Если одновендорность, да, а вот если зоопарк, не выход из положения. В NOC вроде можно, ага. Только там тоже не всё есть, но темплейтов для популярного китайского барахла побольше будет, надо будет самому писать. Если в него добавить пару тысяч свичей, мне кажется он будет рыгать и срать кирпичами одновременно. Вставить ник Quote
tehmeh Posted May 20, 2016 Posted May 20, 2016 Мы ставили его на среднее железо, он откровенно тупил от небольшого района просто на задачах банального мониторинга и отрисовки lldp. Вставить ник Quote
rdc Posted May 21, 2016 Posted May 21, 2016 Я спроектировал сеть таким образом, чтобы это просто не было нужно. На промежуточных (например, два свича в здании, или кольцо) настроен пропуск произвольных вланов, на D-Link это vlan_trunk. Далее на агрегации всё это сворачивается в QinQ. В итоге, чтобы на конкретный порт подать какой-то влан, достаточно прописать этот влан только на этом свиче доступа. Свичи доступа конфигурируются перед установкой на объект - в них заливается сгенерированный конфиг, с уже готовыми вланами на каждый порт. Соответственно, при работе с физлицами трогать доступ вообще нет нужды. Только снимаются данные по snmp - линк/трафик/маки/рефлектометрия. И только очень изредка, при работе с юрлицами нужно потрогать максимум 1-3 свича. Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 21, 2016 Posted May 21, 2016 Вроде в NOC что-то подобное было, но сам не пробовал. Прокинуть влан там как два пальца, только все свичи придется руками перечислять Вставить ник Quote
FATHER_FBI Posted May 21, 2016 Author Posted May 21, 2016 Вроде в NOC что-то подобное было, но сам не пробовал. Прокинуть влан там как два пальца, только все свичи придется руками перечислять Можете описать в кратце в каком разделе это делается и какие минимальные настройки нужно для этого выполнить? Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 ну я для себя сделал такой сниппет (sa > setup > command snippets) configure terminal vlan {{vlan_id}} name {{vlan_name}} end show vlan id {{vlan_id}} write запускаешь в sa > tasks > run snippet, задаешь параметры и выбираешь галочками где прописать Еще делал более продвинутый вариант чтобы еще и через mpls прокидывалось, на основе vpls с автодискавери {% load python %} {% var platform internal %} {% var cmd internal %} {% var vlan_name internal %} {% var vpn_name internal %} {% var vlan_id str %} {% var vpn_id str %} {% python %} from noc.sa.models import * from noc.vc.models import * platform = context["object"].platform vcd = VCDomain.objects.get(name = "NN") try: vlan_name = VC.objects.get(l1=context["vlan_id"], vc_domain=vcd).name id = str(VC.objects.get(l1=context["vlan_id"], vc_domain=vcd).Billing_ID) except: vlan_name = "UNKNOWN-VLAN" id = "UNKNOWN-ID" vpn_name = vlan_name[0:10] + "-" + id context["cmd"]="configure terminal\n" context["cmd"]+="vlan " + context["vlan_id"] + "\n" context["cmd"]+="name " + vlan_name + "\n" if platform=="Cisco Catalyst 4500 L3 Switch" or platform=="Cisco C3550" or platform=="Cisco ME340x": context["cmd"]+="end\nwrite" elif platform=="Cisco c7600s72033_rp" or platform=="Cisco c7600rsp72043_rp": context["cmd"]+="exit\n" if not " " in context["vpn_id"]: context["cmd"]+="l2 vfi " + vpn_name + " autodiscovery\n" context["cmd"]+=" vpn id " + context["vpn_id"] + "\n" context["cmd"]+=" exit\n" context["cmd"]+="interface vlan " + context["vlan_id"] + "\n" context["cmd"]+=" description " + vlan_name + "\n" context["cmd"]+=" xconnect vfi " + vpn_name + "\n" context["cmd"]+=" no shutdown\n" {% endpython %} {{cmd}} Вставить ник Quote
vop Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Я спроектировал сеть таким образом, чтобы это просто не было нужно. В принципе, делали такую же схему. При небольшом усовершенствовании, когда номер vlan'а генерится автоматически, исходя из незанятых номеров, и прописывается в радиус (авторизация по номеру vlan), и запускается отдельный плагинчик, который устанавливает на порту нужный vlan. Оператор при подключении услуги просто выбирается свич по адресу его установки и порт, куда монтажники подключили абонента. Все свичи включены в влан-транк режим. Вставить ник Quote
xcme Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Я спроектировал сеть таким образом, чтобы это просто не было нужно. На промежуточных (например, два свича в здании, или кольцо) настроен пропуск произвольных вланов, на D-Link это vlan_trunk. Далее на агрегации всё это сворачивается в QinQ. Это интересно. А что насчет подводных камней при использовании vlan_trunk? К примеру, на старых моделях D-Link 3028/3200/A1/B1 я заметил что: 1. Функционал включается около 30 секунд. 2. У коммутатора появляются интерфейсы, которые он потом очень долго отдает по SNMP (т.е. ifName/ifAlias будут содержать все порты + все 4094 влан) 3. При вызове show vlan коммутатор чуть чуть подтупливает и его CPU сильно загружается. Стоит ожидать проблем в работе IGMP Snooping, DHCP Relay и тому подобных вещей или как? p.s. Вот 3200/С1 ведет себя хорошо, всех этих проблем не замечено. Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 ifName/ifAlias будут содержать все порты + все 4094 влан а не надо так делать. надо следовать документации, для наших свичей было заявлено сколько-то там вланов, мы и сделали по 300 на каждом, и кольца соответственно строили чтобы не вылезать за этот размер, то есть по 10 свичей в кольце по-началу были не жадные зафигарили 1000, и свичи начали тупить, а даже однажды когда редактировал список разрешенных vlan на одном порту, железка крашнулась Вставить ник Quote
xcme Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 а не надо так делать. надо следовать документации, для наших свичей было заявлено сколько-то там вланов, мы и сделали по 300 на каждом Хорошо, а как это сделать? Вставить ник Quote
vop Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 а не надо так делать. надо следовать документации, для наших свичей было заявлено сколько-то там вланов, мы и сделали по 300 на каждом Хорошо, а как это сделать? Я, например, делаю запрос в виде списка oid по количеству портов. Вставить ник Quote
xcme Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Я, например, делаю запрос в виде списка oid по количеству портов. Предыдущий коммент я понял так, что существует возможность ограничить кол-во влан на коммутаторе. Вставить ник Quote
vop Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Я, например, делаю запрос в виде списка oid по количеству портов. Предыдущий коммент я понял так, что существует возможность ограничить кол-во влан на коммутаторе. Наверно так. Хотя, проще конечно делать запрос по количеству портов, вместо snmpwalk на весь oid. Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Предыдущий коммент я понял так, что существует возможность ограничить кол-во влан на коммутаторе. сколько создадите, столько и будет Вставить ник Quote
xcme Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 сколько создадите, столько и будет Дык нет же! Железки D-Link 3028/3200/A1/B1 при включении vlan_trunk в глубине души начинают считать что у них 4094 vlan. "таков текущий дизайн данной линейки" © Вставить ник Quote
vop Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 сколько создадите, столько и будет Дык нет же! Железки D-Link 3028/3200/A1/B1 при включении vlan_trunk в глубине души начинают считать что у них 4094 vlan. "таков текущий дизайн данной линейки" © В этом принципиальная разница моего решения от зируса. Море решение не требует зеркальной (ответной) настройки свича. :) Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 28, 2016 Posted May 28, 2016 сколько создадите, столько и будет Дык нет же! Железки D-Link 3028/3200/A1/B1 при включении vlan_trunk в глубине души начинают считать что у них 4094 vlan. "таков текущий дизайн данной линейки" © не включать этот режим, не? Вставить ник Quote
xcme Posted May 28, 2016 Posted May 28, 2016 не включать этот режим, не? Прочитать ВНИМАТЕЛЬНО ветку перед тем как что-то советовать, не? Вкратце: rdc сообщает об использовании vlan_trunk. Я интересуюсь у него о возможных проблемах, так как заметил с vlan_trunk конкретные проблемы на конкретных моделях и перечислил их. Вы затем мне пишете, что я делаю что-то не так и надо следовать документации. Окей, пытаюсь выяснить что же не так, а оказывается, что надо всего лишь навсего не пользоваться обсуждаемым функционалом! Должен заметить, что это очень странно "решение" проблемы. p.s. По существу: вопрос насчет vlan_trunk и D-Link остается открытым. На форуме D-Link, например, встретил сообщение что на 3028 при включенном функционале падает пропускная способность гигабитных портов. Вставить ник Quote
