Суть: решили манагеры вместо дорогих L3 свичей Zyxel XGS4728F, которые на агрегации домовиков - попробовать Eltex MES3124F (revA)
Приехал он.
Я сразу прошил на самую свежую прошивку с офиц сайта (2.5.44).
Все вроде хорошо.
Настроил простейшую лабу.
Схема:
домовик (SNR 2960) {vlan на свич с изоляцией портов -опц82 прикрепляется к DHCP запросам от юзеров}
Далее: Eltex MES3124F - терминирует этот влан (далее по L3 в ядро).
Итак, настроил я DHCP Relay на Eltex
Всё хорошо - опция прилетает на DHCP сервер,... но Eltex ее подменяет на свою (смотрел на сервере dhcpdump).
Хотя стоит настройка по дефолту "keep", а не "replace".
Хлопцы, в чем секрет, кто работает с этими свичами?
Вот пример простого конфига:
Глобальные настройки Relay
ip dhcp relay address 192.168.254.3
ip dhcp relay enable
ip dhcp information option
интерфейс в сторону домового свича
interface gigabitethernet 1/0/12
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 2151 tagged
switchport forbidden default-vlan
exit
влан в сторону домовика
interface vlan 2151
ip address 10.226.96.1 255.255.255.0
ip dhcp relay enable                  Вкл релей в этом влан
exit
интерфейс в сторону ядра
interface gigabitethernet 1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 3
exit
влан в строну ядра
interface vlan 3
ip address 192.168.254.91 255.255.255.0
exit
дефолт роут
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.254.1
Хлопцы, в чем секрет? )
Этой настройки у нас нет, но есть:
ip dhcp relay broadcast enable
Что делает я не вникал.
Релеит сам доступ, у нас там d-link.
p.s. Железки Eltex вообще не понравились, ни 3124 ни 2124. Сырые и медленные. Но не исключаю, что однажды выйдет у них и хорошая модель.
Я знаю, что делает - шлет не юникастом, а броадкастом.
А у меня другая проблема - пакет до серва долетает - но опцию подменяет на свою, хотя указано не трогать уже существующую
А мне, как раз нужно релеить на агрегации. Доступ только снупит (опц82 прикрепляет, чтобы определить с какого порта и домовика запрос идет - так мы юзеров различаем)
Т.е. у вас совсем другая тема...
Ясно, просто из этого описания:
я заключил что опцию вставляют и посылают SNR. А видимо просто вставляют, т.е. аналог local_relay на длинках.
А в плане чего они медленные?
Медленный проц -> медленный отклик. Консоль отвечает с задержкой. Если на устройстве двое или больше, тормоза ощущаются еще сильнее. По SNMP отвечает медленно. Относительно большая выгрузка данных кратковременно делает устройство недоступным. Это по большей части относится к 2124. А у 3124 в нашем варианте нет PIM.
Дык я ее добавил сам, потому что без нее - опция вообще отбрасывается, т.е. на DHCP серв пакет релееится, но без опц82.
Ща, конеxно, еще раз проверю, но вообще из доков:
Принцип работы DHCP Relay агента на коммутаторе:
коммутатор принимает от клиента DHCP-запросы, передает эти запросы серверу от имени
клиента (оставляя в запросе опции с требуемыми клиентом параметрами и, в зависимости от
конфигурации, добавляя свои опции). Получив ответ от сервера, коммутатор передает его клиенту.
ip dhcp relay information
policy {keep | replace |
drop}
no ip dhcp relay
information policy
По умолчанию включен
режим keep.
Определяет режим обработки DHCP-пакетов с опцией 82.
- keep - пропускать пакеты с неизменной опцией 82;
- replace - замещать опцию 82, сформированную
сторонним DHCP relay-агентом;
- drop - отбрасывать пакеты, содержащие
опцию 82
стороннего DHCP relay-агента.
Устанавливает режим по умолчанию.
P.S. Техподдержки нету. Просто принесли свич и сказали: "На. Внедряй" )
UPD:
проверил - убрал
Опция вообще отбрасывается - в данном случае, эта фишка работает как и описано.
вот эта хрень не пашет, как ожидается:
switch2045(config)#ip dhcp relay information policy
replace: Replace existing information
drop: Do not forward BOOTREQUEST message
keep: Leave existing information alone
вот в догонку
#show ip dhcp relay
DHCP relay is Enabled
Option 82 is Enabled
Option 82 Policy is keep
Maximum number of supported VLANs without IP Address is 256
Number of DHCP Relays enabled on VLANs without IP Address is 0
DHCP relay is not configured on any port.
DHCP relay is enabled on Vlans: 2151
Active: 2151
Inactive:
Servers: 192.168.254.3
Вы у элтекса спросите, на форуме например. Нам помню за 5 минут решение подсказал их саппорт.
уже создал на форуме у них аналогичную тему.
Пока тишина. Но, всё таки - пятница :)
саппорт собачка нск элтекс ру
спс
Секрет в том, что производитель говно и этим все сказано.
Ставите SNR-S2990G-24FX, он во первых дешевле и уже с двумя БП, а во вторых он рельно РАБОТАЕТ!
по мне так они в одной весовой категории - что по характеристикам (что касается моих нужд), что по цене.
Вопрос в том, кто уже вылизал прошивку, а кто - нет.
Если почитать про SNR тут на форуме - тоже они несколько лет шли к текущему удовлетворительному состоянию.
Да и вообще - любых вендоров возьми (я юзал: Zyxel, HP, D-Link, Extreme, Ericsson, и SNR тоже стоят, и, даже - упаси бох - Микротик) - баги есть у всех. Особенно видно на новых моделях. Идут годы - пока вылижут всё.
Это - нормальный процесс.
Подожду, что скажет офицательный суппорт - либо я не так готовлю, либо признают баг и пофиксят.
Так то остальное всё работает (да мне, вообще то, от свичей ничего больше и не надо - ни мультикаст, ни кольца, ни динамическая маршрутизация, ни QoS, ни IPv6, ни прочие устаревшие технологии извращения :))
Щитаю - чем проще доступ и агрегация - тем лучше. И по максимому остальное разруливать на BRAS/Border/DPI и прочих интеллектуальных штуках в центре.
Что-то мне кажется что в тему с названием "Eltex MES3124F - маленький секретик...)" тупо никто и не зайдет.
У меня реально работают свичи Элтекс, причем очень им блогадарен за время отключения света. Стоит 3124f, 2124f, 2124m, 1124mb
я написал в суппорт на мыло и дал ссылку на тему - так что должны ответить...
конкретно такой явной опции нету. Есть в контексте дхцп снупинга - не помогло.
Попробовал также покрутить на физ фейсе настройки дхцп релея - не помогло.
Дело было не в бобине... )
На свежую голову проверил еще раз полностью "стенд".
Нашел банальную описку совсем в другом месте (в конфиге домового свича, коих я уже тыщи настроил типовых )
  • 2 weeks later...
Телекома пнули уже в одной теме про воип, он до сих пор воняет.
