Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как запустить скрипт по событию падения линка на порту.
Желательно чтобы инициатором запуска скрипта была запись лога, link down
denisovvsh, если интерфейс независимый и имеет собственный IP - используйте netwatch.
Сама по себе запись строки лога в память трапов не вызывает.
Edited by nkusnetsov
А если подключено неуправляемое оборудование, без ip, как отследить запись в логи о падении линка и запустить скрипт по данному событию?
denisovvsh, если интерфейс независимый и имеет свой IP, то мониторьте его по IP из netwatch. Как только интерфейс сменит состояние, (пере-)станет ходить пинг к его IP и сработает скрипт.
Иначе надо определиться с дискретностью мониторинга, например, раз в минуту и запускать скрипт, который получит состояние нужного интерфейса и обработает это условие.
Получить состояние интерфейса(например для ether3) можно конструкцией ":set $ifstate3 [get [/int ether find default-name=ether3] running] "
  • 3 years later...
В 05.04.2016 в 10:51, nkusnetsov сказал:
В последних версиях RouterOS ip-адрес на интерфейсе продолжает пинговаться, даже если линка в дауне. Интересно, это баг или официально объявленное изменение поведеения?
1 минуту назад, msdt сказал:
Эээ как так то? А из таблицы он хоть пропадает?
> interface ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
 #    NAME                        MTU MAC-ADDRESS       ARP             SWITCH
 0    ether1                     1500 CC:2D:E0:CF:16:BF enabled         switch1
> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   10.0.26.169/21     10.0.24.0       ether1
> ping 10.0.26.169
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.0.26.169                                56  64 0ms
    1 10.0.26.169                                56  64 0ms
    2 10.0.26.169                                56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
version: 6.44.3 (stable)
на 6.44.5 также
> ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADS  0.0.0.0/0                          lte1                      2
 1  DC  10.0.24.0/21       10.0.26.169     ether1                  255
A - не стоит флаг, вероятно в роутинг не пойдет
В 17.09.2019 в 14:21, msdt сказал:
Локальный IP пингуется независимо от состояния интерфейса. Это давным-давно так. В 6.3х точно уже было.
  • 2 weeks later...
В 17.09.2019 в 10:21, msdt сказал:
а смысл локальный адрес пинговать? пингуй тот же 8.8.8.8
В 27.09.2019 в 18:59, romsan сказал:
идея была в том, чтобы с помощью netwatch отслеживать падение линка на локальном интерфейсе.
