Такой вот вопрос назрел.
На коммутаторах доступа включена изоляция портов, трафик может ходить только на аплинк.
Даю некоторым клиентам L2VPN. Когда они в разных местах, тогда все хорошо, но иногда получается так, что обе точки подключены в один коммутатор доступа.
И тогда, разумеется, трафик у них не ходит.
Если с этих портов убрать изоляцию, тогда все начинает работать, но это не лучшее решение.
Я бы хотел, чтобы трафик L2VPN ходил до ядра и коммутировался уже там. Но коммутаторы доступа пакеты в аплинк не передают; как я понимаю, если источник и приемник на коммутаторе, но изолированы, то пакеты просто дропаются.
Пока что мне на ум только одно решение приходит — помещать точки L2VPN в разные VLAN и бриджевать на ядре.
Но может можно что-то другое придумать?
Вам шашечки или ехать?
В едро то он уйдет, а как вернется?
А по теме: В едре делаете interface vlan xxx, а на нем ip proxy-arp. Это если циска.
Согласен, тогда только разные вланы
Видимо я что-то не понял.
Вот у меня пачка VLAN: 301, 302, 303, ..., 399.
Мне нужно "соединить" 301+302, 303+304, 305+306+307.
Если я создам пачку interface vlan и везде укажу ip proxy-arp, разве не получится полная каша?
Мне фактически нужен mpls pseudowire, только у меня нет MPLS.
На маршрутизаторах Cisco можно сделать сабинтерфейсы и сбриджевать их, но у меня из подходящих железок на ядре только каталисты (которые так не умеют) и Extreme X670. Extreme наверняка такое умеет, но я бы предпочел эту задачу передать на каталисты.
я бы просто отключил изоляцию портов и не занимался ерундой. Не смысла гонять через центр трафик между двумя портами одного свича
Потому что опять начинается, того не могу, этого нету, и никто не помнит зачем вообще это надо было
Смысл в единообразии настроек оборудования.
Если топология строго укладывается в звезду, это удобно, а необходимость отключения изоляции портов эту схему ломает.
А отключать изоляцию портов нежелательно, у меня PPPoE и VLAN на дом/ветку.
Кроме того, на доступе мало возможностей по управлению полосой и приоритетами (некоторые коммутаторы умеют только на egress применять полисер), а на ядре этих возможностей больше.
Изоляцию отключать только для портов с этми сервисом. или ваши свичи этого тоже не умеют?
Вроде бы на русском языке писал.
Сейчас я именно так и делаю.
Но мне это кажется не очень правильным, я бы предпочел гонять трафик до ядра и коммутировать там.
Если вы хотите гнать трафик до "ядра", то запихивать порты одного свитча в разные вланы это лучшее решенее. Другое дело чем их бриджевать... Надо ли очень хороший свитч, либо костыли
Ну а вообще не вижу причин не отключать порт-изоляцию на конкретных портах, куда включены 2 точки L2VPN-клиента. Всё равно ж влан будет отличаться от других портов, так что не нагадят они другим абонентам.
Повторюсь. Два абонента в одном vlan будут общаться через ядро если в ядре завести на этот влан интерфейс и включить ip proxy-arp. Только ядро должно знать ip абонентов, потому как будет уже маршрутизировать этот трафик. Не забыть выделить в отдельный vrf.
И действительно, мы в таких редких случаях просто отключаем изоляцию на этих портах. Ведь в любом случае это уникальные настройки для уникального клиента.
трафик не будет бежать через ядро при л3 интерфейсе и прокси-арпе
так-как банальный arp запрос прилетит быстрее из соседнего порта нежели от ядра, только начнутся ещё и непонятки в виде "хост пытается подменить арп запись, АХТУНГ!!"
вот всякие аннамбереды + разные вланы эт да
в ядре:
создаете лупбек, на него ипишку
и вешаете Н количество вланов с включеным прокси-арп
на доступе:
изоляцию не трогаете, разносите порты в разные вланы
профит
только на каждого клиента свой лупбек есесно
Edited by GrandPr1de
в ядре:
Какую ip-шку надо вешать на лупбек? На n-ное кол-во SVI разве не должно быть маршрутов, какие за ними адреса, чтобы proxy-arp отрабатывал? Это уже не l2vpn.
в ядре:
poll
поидее исходя из ипишек в л2 пространстве клиента хотя хз, может можно и левые ставить
Какой IP, я же L2 даю.
ну либо бридж либо аннамберед
ваши каталисты не умеют бриджа - зато умеют аннаберед
Это говно какое-то извращённое, а не L2VPN. L2 это L2, когда клиент сам назначает IP какие хочет и ISP в этом никак не участвует
Не знаю сколько у тс абонентов, но есть большая вероятность, когда абон отвалиться, на его место включат другого и никто не вспомнит что там особые настройки, потом разбираться дольше откуда это
Я за влан
