Всем доброго дня.
Ребята есть задача прогнать несколько вланов с удаленной площадки в офис.
Провайдер дает порт TAG до данной площадки вланом 1234.
Схема подключения изображена на рисунке.
Подключение к провайдеру портами Gi0/1
настройка Cisco 3550
system mtu 1504
vlan 101
name LAN 101
vlan 102
name LAN 102
;-порт который смотрит в сторону провайдера
interface GigabitEthernet0/1
description QnQ
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1234
switchport mode dot1q-tunnel
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel stp
l2protocol-tunnel vtp
;-Порт который смотрит в локалку
interface GigabitEthernet0/12
description LAN
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101,102
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree guard root
настройка Cisco 3750
system mtu 1504
vlan 101
name LAN 101
vlan 102
name LAN 102
interface GigabitEthernet1/0/1
description QnQ
interface GigabitEthernet0/4
description LAN
далее через коммутаторы порты так же ACCESSом выдаются нужным пользователям в нужном влане.
Все ли верно в данном конфиге, и заработает ли такая схема?
или надо у провайдера просить, что бы он выдал порты в нетегированном виде?
У вас тунель не в ту сторону смотрит, в классической схеме вы должны отдать в сторону провайдера транк с вашими vlan, а уж провайдер их завернет в тунель, если договоритесь.
На крайний случай можете сделать физическую петлю на каталистах и отдать одним вланом провайдеру.
MTU у провайдера должен позволять пропускать пакеты с двойной меткой на всем оборудовании между вашими точками включения.
тунели настраиваются вот так:
switchport access vlan XXX
vlan XXX это PE-VID
Edited by mixerinc
Выделяете два порта, соединяете их между собой
на одном порту:
на другом:
switchport access vlan 1234
ну и vlan 1234 отдаете в порт провайдера
Просто договоритесь c провайдером, чтобы они сделали QinQ туннель для вас в рамках своей сети.
Вы будете отдавать транком им все свои вланы:
switchport trunk allowed vlan 101,102,XXX
а они со своей стороны примут с конфигурацией:
И точно также вам отдадут на другом конце, а вы транком вытащите необходимые вам вланы.
Edited by Kergorn
а у них не будет сложности включить jumbo на всей цепочке коммутаторов между вами? без этого совсем не будет работать. Кстати, 3550 разве умеет qinq?
WS-C3550-12G умеет.
а разве этого не надо делать при QinQ, если они будут поднимать его со своей стороны?
обычно - таки работает, т.к. коммутаторы обычно умеют фреймы несколько больше стандартных 1518 байт...
на 3750 нужен system mtu jumbo для гигабитных портов :)
Планирую такие настройки, все ли корректно в них, и достаточно ли этого?
Порты подключения к провайдеру не изменились, Gi0/1
system mtu 1504
vlan 101
name LAN 101
vlan 102
name LAN 102
description QnQ
description LAN
system mtu 1504
vlan 101
name LAN 101
vlan 102
name LAN 102
description QnQ
description LAN
Так не получится. Вам придется использовать петлю между двумя портами.
Что-то вроде такого конфига для каждого свитча (тут совсем примерно, см. гугл)
int gi0/1
desc To transit ISP
int gi0/2
desc QnQ packer
int gi0/3
desc QnQ unpacker
Порты 2 и 3 нужно будет соединить патчкордом. В сторону провайдера выплевываем один влан, суть не меняется транком или аксесом.
И MTU разумеется нужен увеличенный у вас и на всем оборудовании isp сквозь которое прокинут vlan 1234.
Не совсем понимаю зачем при подключении к провайдеру портами без TAG делать петлю?
Это для тегированного порта, необходимо сначала снять первую метку, и потом уже из access порта распаковать из тунеля вланы.
Или я это не правильно понимаю?
Не правильно понимаете.
vurd вам все верно написал.
При той конфигурации, которую предложили вы, у вас будет навешиваться второй тэг(1234) на фреймы, получаемые от провайдера. И, соответственно, сниматься тэг 1234, для фреймов, которые вы отправляете в порт.
А вам нужно делать это самостоятельно (при помощи петли) или, чтобы за вас это сделал оператор связи.
Не меняйте схему, он вам дает тегированный порт, в который вы нальете свой трафик со вторым тегом. Всё нормально будет.
Только вам надо понять принцип и зачем тут петля. Возьмите бумагу и карандаш, нарисуйте там пакет, потом поместите его в порт, добавьте к нему TAG, потом прокоммутируйте его по листочку дальше и добавьте второй тег :)
Принцип работы dotйq тунеля в том, что в него(и из него) поступает трафик с тэгами, которые он не снимает, а просто коммутирует дальше уже в своем (внешнем) vlan-е. Таким образом вы получаете следующее:
tag[1234]tag[101][payload] и tag[1234]tag[102][payload]. Соответственно коммутатор оперирует пакетами по tag[1234] игнорируя последующие, вот именно этот трафик вы и передаете своему ISP.
Понял, что надо два раза прогнать пакет через разные порты, на первый навешиваються теги моих вланов, на втором ставиться метка dot1q-tunnel и передается с тегом влана провайдера
Схема вижу такую
порты Gi0/1 так остаются подключенные к провайдеру
сетевая петля делается между портами коммутаторов Gi0/11 и Gi0/12
Локальная сеть с тегироваными вланами подключается к порту Gi0/9
system mtu 1504
vlan 101
name LAN 101
vlan 102
name LAN 102
description QnQ
;-Сетевая петля-1
interface GigabitEthernet0/11
description Loop
;-Сетевая петля-2
description Loop
interface GigabitEthernet0/9
description LAN
system mtu 1504
vlan 101
name LAN 101
vlan 102
name LAN 102
description QnQ
;-Сетевая петля-1
interface GigabitEthernet1/0/11
description Loop
;-Сетевая петля-2
interface GigabitEthernet1/0/12
description Loop
interface GigabitEthernet1/0/9
description LAN
Edited by djserg-minyar
Зачем петля, если в сторону локалки и так транк смотрит, петля нужна чтобы в пределах одного коммутатора сразу 2 метки повесить, в данном случае пакеты из локалки приходят уже с тегами 101 и 102, на них на порту вешаем второй тег 1234 и все. линк с провайдером просто транк, без всяких dot1qtunnel. линк в сторону локалки
Edited by swelf
