С обоих сторон провайдера мы принимаем влан в Cisco свитчи, а вот за нашими цисками уже длинки с вланами.
Если предположить, что со стороны нашей локалки я в циску в порт с такими настройками
interface GigabitEthernet1/0/11
description From_LAN
switchport access vlan 1234
switchport mode dot1q-tunnel
подключу dlink, который будет отдавать ТЭГированный вланы, то получиться с экономить один порт на нашем оборудовании.
Со стороны провайдера порты с настройками должны выглядить так
description QnQ_Provider
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1234
switchport mode trunk
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree guard root
Я все правильно представляю?
В конфиге объявите vlan 1234 тоже,а то у вас его не хватает. Возможно будет что-то с stp, но не факт, я не помню надо ли фильтр ставить или нет.
По последней схеме всё круто, если только вам не нужно выводить 101 и 102 на самой 3x50. Если не нужно, то петля не нужна на самом деле.
Остается вопрос где у вас управление свитчами останется.
похоже придется петлей заморочиться, т.к. коммутаторы без управления оставлять не вариант.
еще вспомнил что провайдер на одной из точек выдает два влана, и этот влан так же тегированный надо прогнать по сети.
Все такие остается только вариант с петлей(((.
Еще провайдера надо попросить, чтобы на своих длинках Jumbo Frame активировал.
У меня через dlink'и ходил qinq с Jumbo frame off
а MTU правили на них?
а разве на длинки его можно править?
по умолчанию на некоторых моделях mtu больше 1500 , поэтому qinq проелезет без включенного Jumbo frame. А в dlink можно только включить и выключить jumbo frame
Edited by roysbike
В общем не поднялось((
может, что в конфиге не так, но на эксперимент времени очень мало было.
Порты подключения чуть изменились, но логика та же осталась
Настройка Cisco 3750
System MTU size is 1504 bytes
System Jumbo MTU size is 1504 bytes
Routing MTU size is 1504 bytes
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
vlan 2037
name Provider
vlan 3800
name LAN
interface GigabitEthernet1/0/19
description loop_QinQ
switchport access vlan 2037
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel stp
l2protocol-tunnel vtp
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport trunk allowed vlan 3800
interface GigabitEthernet1/0/23
description Provider
interface GigabitEthernet1/0/24
description Server
Настройки 3550
spanning-tree mode rapid-pvst
vlan dot1q tag native
vlan 2037
name Provider
vlan 3800
name LAN
interface GigabitEthernet0/9
switchport trunk allowed vlan 2037
interface GigabitEthernet0/10
description LAN
interface GigabitEthernet0/11
duplex full
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/12
duplex full
смущает присутствие на 3550
и еще один момент, на 3750 порты для петли соединили обычным прямым кабелем, линк поднялся.
На 3550 прямым кабелем не поднимается, пришлось делать кросовер.
Схема подключения принципиально не менялась
вопрос, либо, что то с настройками не так, либо дело все таки в провайдере.
Как отдебажить это?
Кстати да, "vlan dot1q tag native" надо на обоих цисках.
На сколько понял, данная команда NATIV VLAN начинает с ТЕГОМ передавать через TRUNK порты.
По идее данная команда никак не должна была повлиять.
Или я ошибаюсь?
в общем провел еще один Эксперимент.
С ПК (10.255.255.1), Цех 1 - пингую Cisco3750 (10.255.255.3) без проблем, очень редко проскакивают пинги до сервера (10.255.255.4)
с Циски 3750 (10.255.255.3), пингую только машину в Цехе1 (10.255.255.1)
когда SYSTEM MTU было 1546
пролазили пинги только с mtu 1500
Request 51 timed out (size 1501)
Success rate is 0 percent (0/55)
сделал system mtu 1500
Reply to request 41 (1 ms) (size 1491)
Reply to request 42 (1 ms) (size 1492)
Reply to request 43 (9 ms) (size 1493)
Reply to request 44 (1 ms) (size 1494)
Reply to request 45 (1 ms) (size 1495)
Reply to request 46 (8 ms) (size 1496)
Request 47 timed out (size 1497)
Request 48 timed out (size 1498)
Request 49 timed out (size 1499)
Request 50 timed out (size 1500)
Request 52 timed out (size 1502)
Request 53 timed out (size 1503)
Request 54 timed out (size 1504)
но вопрос, почему трафик icmp так избирательно ходит, собственно в этот момент ничего не работает(((
Edited by djserg-minyar
либо 2 свича, либо петлю делайте, но петля это так себе решение, можно получить некоторую порцию геммороя.
а можно поподробнее про геморрой? )
