Доброго времени суток. Помогите с настройкой nanostation loco m2 Имеется два таких устройства. Нужно настроить первую точку как роутер, дело в том что у провайдера идет привязка по МАК адресу. Я так понимаю мне нужно настраивать как роутер. Ткните носом. Возможно настроить в режиме бриджа ? Чтоб одна точка отдавала, а вторая принимала. Уже пол дня сижу. Спасибо.
Не пробовал интернет включить и набрать что надо? Пожалуйста.
Да искал, вопрос в том, где прописать мак адрес в устройстве, выданное провайдером.
Что-то я у себя не могу припомнить, чтобы к логину и паролю раздавал маки.
На локо менять мак это целая история,легче попросить провайдера записать мак локи у себя!
Спасибо. Поменяли МАК адрес у провайдера. Вроде настроил все по инструкции. Было появилась точка доступа, через пол часа пропала. Теперь не находит вообще точку доступа. Извините за мое описание проблемы. В этом деле новичок. Как мне правильно настроить точку доступа ? В каком режиме нужно настроить wlan? Роутер или сошен роутер. ИП динамический. Связываю всего 1 точку на расстояние примерно 1 км. При скорости от оператора 100 на втором конце получал максимум 20 при хорошей погоде.Оборудованию уже почти год. До этого сами не настраивали.
Нужно настроить первую антенну в режим роутера, тогда мак на порту будет один, далее она раздает интернет по радио на вторую антенну, а от нее уже абоненту, IP адрес нужно получать автоматически. То, что скорость 20, это нужен скрин с антенны клиентской станциию
В каком режиме SOHO router или все же router ? В чем отличие этих режимов ?
Пробывал настраивать сегодня.В режиме приемника вроде работает. В режиме передатчика не могу добиться.
Что я не так делаю ? Или может это всетаки в антене дело ?
Edited by Andrejj80
Надо учить инструкцию по airos в интернете.
Вобщем лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь.
Или вы хотите чтобы за вас всё настроили?
Это я понимаю. У меня даже точка доступа не определяется. Как приемник вроде работает. Я не прошу все настроить. Хоть правилино или нет.
Edited by Andrejj80
птички wds поставьте и мост будет прозрачный для всех маков
база аксесс пойнт
клиентская точка в режиме статион
Edited by Adim
Спасибо за ответы. Телефон удалось подключить до вайфая. Но интернета пока нет. Сейчас подключаю не на прямую в сеть, а через роутер. Я так понимаю это нужно ставить режим SohoRouter.
Edited by Andrejj80
Доброй ночи. Все получилось. Теперь такая проблема. При заявленной провайдером скорости 100, получаю всего 5 на прием. Согласно sdpeedtest.net Что нужно смотреть в первую очередь ?
Скрины приемника.
Edited by Andrejj80
Битрайт маленький. Значит на пути есть деревья и крыши различные. Сигнал слабый для такого расстояния, скорей всего наведены плохо. Хотя loco навести плохо, трудно) Меняйте каналы частоты или высоту подвеса или вообще место установки.
Edited by dronis3
Да, наверное плохо наведены. Получается одна стоит на уровне 3-го этажа, а вторая примерно на уровне 2-го. Нужно пробывать немного наклонить в низ. С каналами нужно экспериментировать.
Помехи мешать так сильно тоже могут, нужно уйти на 2360+- частоту. Хотя антенна локи на ней плохо выгребает и шанс только на маленькое расстояние, большую мощность и что не кого нет на 2300+ частоте) Ну а потом можно и на 2500, но там скорей всего LTE.
Edited by dronis3
Битрайт маленький.
Спасибо за ответ. Что это за параметр Битрайт ? Где его смотреть ?
Спасибо. Завтра буду пробывать.
Edited by Andrejj80
Включи CT и пробуй менять каналы,для включения CT прошивку придётся менять,но зато будет больший выбор каналов,13 канал это шлак,из за этого у вас и нет скорости,надо перебирать каналы больше не как,ставь мощность больше на антенах
Edited by XPEH
Во советчик очередной, только зарегистрировался уже советы посыпались.
да,да усилок ватт на 10 забубень, всех в округе порвешь.
Шутник однако.
