Добрый вечер!
Писал пост о запитке радио оборудования UBIQUITI и dlink от 48 в, помогите срочный вопрос. Есть UBIQUITI АС с гигабитными портами, питающиеся от 24 вольт инжекторами, и коммутатор dlink 3200 28, питание на вышку могу подать либо 24 либо 48 вольт, как запить все это железо не могу разобраться.
kulema, если dlink не на гарантии, обратитесь к электронщику, чтобы он выяснил, какое напряжение выдает его внутренний блок питания, скорее всего там 5 вольт. Ставите импульсный преобразователь с 24 на 5в., вопрос решён.
DC-DC преобразователи вам в помощь. Не забудьте, что там не 48в., а -48. Плюс на массе. Повнимательней с заземлениями и т.п., а то случится страшное...
Простите новичка, а у уличных UBIQUITI вроде и нет локального разъема питания, только PoE? И инжектор в комплекте. И в чем вопрос тогда: не надо на вышку никакого питания, коммутатор со штатными инжекторами внизу, точки вверху, между ними витые пары. А питание внизу - 220В через инвертор, без вариантов. Приличный стоит 20 т.р., ИРБИС, например. Неприличный (Штиль) - 10 т.р.
Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье.
На наге или аналогичных магазинах бывают готовые POE-инжекторы, если хотите чтоб всё совсем красиво было, цена 100-500р.
Вот только у гигибитных инжекторов там еще и трансформатор добавляется.
Напрямую - откуда? С выхода бесперебойника 48В, у которого с "землей" соединен "плюс"? Русская рулетка.
В любом случае нужна гальваническая развязка. Т.е. либо инвертор, либо преобразователи DC/DC. Инвертор - "штатное" решение. Именно так запитывается 220-вольтовое оборудование на объектах с питанием =48В. На базовых станциях, например. А DC/DC - самоделка, решение для бедных.
Не знаю с чего вы это взяли, но как раз на базовых станциях от 48 вольт все питается. А инвертор - это маразм. Потому что эффективность итоговая будет стремится к 50-60% примерно учитывая падения.
http://habrahabr.ru/post/172655/
http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/192430/
http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/194000/
http://habrahabr.ru/post/172093/
Edited by cenix
Какое, нафиг, штатное решение тройное преобразование DC-AC-DC, это дорого не эффективно и не надёжно. ИБП разные, но большинство 12В либо 24В, если 48В, то. да DC-DC конвертер.
Объясняю терпеливо. На базовых станциях сотовой связи устанавливается ИБП с первичным питанием 380х50 (220х50) и выходным напряжением 48 В постоянного тока, с внешней аккумуляторной батареей, из нескольких групп по 4 12-вольтовых аккумуляторов, размером раза в три больше автомобильного каждый. Эта батарейка обеспечивает автономную работу БС несколько часов.
Сама БС питается от 48В, причем по штату с корпусом соединен плюс. А вот оборудование транспорта для БС бывает разное. Типичное (релейка) тоже питается -48. Но может быть и нетипичное - например, спутниковый модем с питанием 220. И его надо посадить на ту же батарейку, т.к. если поставить отдельный ИБП 220/220 с такой же автономностью, он выйдет раза в три дороже инвертора и раз в пять больше по размеру.
Любая попытка запитать такое оборудование напрямую от ИБП, либо через регулятор на "КРЕНке" почти наверняка приведет к КЗ ИБП. Т.к. практически у всего оборудования, работающего от адаптера 220VAC/12VDC (5; 24 - без разницы) с корпусом соединен минус питания. Не уверен на все 100, но на 95 - то же касается passive PoE. Через корпус, через сигнальные цепи, через заземление м нус окажется замкнут на плюс ИБП, который по штату на земле.
Поэтому нужен такой вторичный источник питания, у которого входная и выходная цепи полностью гальванически развязаны, через трансформатор. Т.е. инвертор. Даже если это будет преобразователь DC/DC, он по принципу работы будет инвертором с преобразованием DC/AC-трансформатор-AC/DC. Т.е. никакой экономии по сравнению с инвертором 48/220 не будет. Разве что по деньгам - за счет использования колхозной железки вместо фирменной.
Ух блин даж не знал что тут актуально. Просто есть возможность надрать DC/DC инверторов с пром плат на 5 12 3.3 В
Если надо пишите, пропью.
Расскажу как я питаю ubnt, mikrotik, zyxel, d-link и т. д. только не смейтесь. Отрезаем вилку от кабеля 220, и подключаемся на автомат -48...60. Штатный БП от постоянки заводится без проблем.
А кстати - вполне себе вариант. Если штатный БП - импульсный, то у него на входе стоит выпрямитель, и постоянку он слопает не хуже переменки. Обычно БП адаптивный, как правило, по спецификации должен работать от 90 В до 240 В. От 48 не обязан, но шанс есть. Развязка полная, где на корпусе плюс, где минус, пофигу.
