Добрый день. Возможно такая тема есть , была на НАГ , но поиск рулит плохо.
Вопрос в следующем. Нужно из одного города А в другое село Б сделать связь . Для этого нужно проложить Оптоволокно . Самый короткий путь это уже по действующей линии 110кВ , т.е по ее опорам. Читал что можно и по опорам но только если заменить грозотрос на спец.кабель . Многие мне говорят что можно смонтировать на самой опоре ниже токоведущих проводов.
Ну так все же как правильно и какие для этого нужны бумаги что бы с ними пойти в обслуживающую эту ЛЭП организацию и сделать с ними договор на аренду опор.
Можно, делали.
Идете к владельцу опор, и запрашиваете ТУ на подвес.
На самом деле так-то никаких бумаг не нужно, из физлицо с улицы может согласовать и повешать 70км кабеля по ЛЭП. Ключевой фактор: вы должны быть платежеспособны.
' timestamp='1447480755' post=1200113]
Согласовать то может, но самого подвешивать не пустят...физ. может только успевать отлистывать организации которая имеет...
1. ТУ (если сети ФСК - то 99% что заставят менять грозотрос, с МРСК еще как-то можно договорится), если не грозотросс, то наверняка скажут применять трекингостойкий кабель.
2. Проект и согласование..
3. Монтаж, мало того, что это геморой с допусками, так могут еще грозотрос не разрешить менять на действующей ВЛ (хотя такая технология есть), значит это вывод линии в ремонт...
ИМХО. если нужно быстро, искать фирму в регионе, которая знает всю эту кухню, и есть связи в МРСК и ФСК...
год назад ПИР+СМР(грозотросс) ~ 400-450т./км.
Вас как юрлицо тоже вряд-ли на ЛЭП110 пустят, там такая кипа бумаг и обучения для работы под напряжением, что маяться будете полгода, и не факт, что выйдет дешевле.
Альтернативный вариант - полное обесточивание линии, но это дорого, и не всегда возможно на долгий срок.
' timestamp='1447491166' post=1200167]
Вас как юрлицо тоже вряд-ли на ЛЭП110 пустят, там такая кипа бумаг и обучения для работы под напряжением...
ну как бы автору светит за монтаж отлистать ~ 14млн., есть смысл озадачится обучением (если есть опыт прокладки оптики, персонал и механизация) - это если ему согласуют кабель, за грозотрос браться без опыта даже врагу не посоветую..
Как правило согласовывают подвес ниже фазных проводов, очень редко на уровне, поэтому в основном тянут без отключения ВЛ...
У меня то допусков как у дурака фантиков, так как больше отношусь к энергетики чем к связи...
Edited by vmoroz
МРСК Хрен вы договоритесь по крайней мере в Нижегородской Владимирской области отправят в ВОЛС ВЛ.
Положите втихаря в землю предварительно топографическую сьёмку закажите ,чтоб знать какие коммуникации проходят.
Официально со всеми документами и разрешением на строительство 500 метров уже 3 год оформляем .
В каждом регионе есть те которых "очень рекомендуют", и будут всячески препятствовать выполнить работу чужими руками...и это во всех областях...
Сомневаюсь, что 70км можно втихаря проложить по земле в охранной зоне ВЛ, не пройдет и недели, как бригаду накроют....нужно еще учитывать особенность местности, по болотам и рекам не сильно то покапаешь...
500 метров по ВЛ ? или в земле? в чем именно застряли если не секрет (праздный интерес).
Мы как то тем кого очень рекомендуют в Борском районе нижнего Новгорода занесли 60 рублей в чемодане. Шёл третий месяц а дело не сдвинулось. Плюнули, проложили по берёзовой аллее рядом с 6 кВт. До сих пор висит, третий год пошёл. Впесду этих согласовальщиков!
неудивительно, что не сдвинулось за 60-то... :)
Вы для начала ТУ запросите, вам для этого ничего особо не нужно, затем проект будете всё равно делать с помощью профессионалов они всё и напишут как, что и куда. Но самое главное в том, что МРСК может не дать вам права вешать кабель на 110кВ, например мне не разрешили, просто нет и всё, 0,4 можно, а 110 нет.
Вот так-то, так что начните с ТУ.
Ну цену они называли, не я. Мы 200 приготовили, они 60 сказали.
всмысле "нет и все" - устно? или ответ какой-то нацарапали?
И устно и в ТУ было прописано.
