На днях наблюдаю у себя:
C:\Users\Diman89>nslookup lawfilter.ertelecom.ru
╤хЁтхЁ: UnKnown
Address: 192.168.0.1
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь : lawfilter.ertelecom.ru
Addresses: 2a02:2698:a000::64
92.255.241.100
C:\Users\Diman89>nslookup hdclub.org
╤хЁтхЁ: UnKnown
╚ь : hdclub.org
92.255.241.100
роутер - микротик
на тике гугл-днс
при заворачивании всего трафика через впн ситуация не меняется (те же ip выдаются)
(может я что не правильно делаю?)
/ip route print detail
6 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=VDS gateway-status=VDS reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=VDS
7 ADS  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.21.0.1 gateway-status=172.21.0.1 reachable via  PPPoE_DOMRU distance=1 scope=30 target-scope=10
8 ADC  dst-address=172.21.0.1/32 pref-src=*.***.***.*** gateway=PPPoE_DOMRU gateway-status=PPPoE_DOMRU reachable distance=0 scope=10
9 ADC  dst-address=192.168.0.0/24 pref-src=192.168.0.1 gateway=bridge_lan gateway-status=bridge_lan reachable distance=0 scope=10
10 ADC  dst-address=192.168.0.1/32 pref-src=192.168.4.2 gateway=VDS gateway-status=VDS reachable distance=0 scope=10
/ip route rule
add action=lookup-only-in-table disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 src-address=192.168.0.100/32 table=VDS
Вроде ЭРТХ давно лезет в днс запросы наружу,
вполне может спуфить в ответ.
Или возможно д-нат делает 53/UDP на свои днс сервера,
попробуйте спросить об этом ресурсе внешний днс сервер с заведомо несуществующим ip адресом.
1) а как это сделать? (сделать с тика?)
проверял через 2ip.ru/lookup/ - ip выдается другой
2) существуют способы избежать подобного? завернуть дефолт через впн, так понимаю, тоже не поможет?
Edited by dmitry.destroyer
Они снифают UDP/53 и отвечают быстрее чем настоящий сервер, от его IP, если домен из "списка".
Это можно исправить обрасывая ответы с IP заглушек.
Пример для netfilter-а Linux-а:
iptables -t filter -N dns
iptables -t filter -I INPUT -p udp -m udp --sport 53 -j dns
iptables -t filter -A dns -m string --hex-string "|2a022698a00000000000000000000064|" --algo bm --to 65535 -j DROP
iptables -t filter -A dns -m string --hex-string "|2a022698a00000000000000000000065|" --algo bm --to 65535 -j DROP
iptables -t filter -A dns -m string --hex-string "|2a022698a00000000000000000000066|" --algo bm --to 65535 -j DROP
iptables -t filter -A dns -m string --hex-string "|5cfff164|" --algo bm --to 65535 -j DROP
iptables -t filter -A dns -m string --hex-string "|5cfff165|" --algo bm --to 65535 -j DROP
iptables -t filter -A dns -m string --hex-string "|5cfff166|" --algo bm --to 65535 -j DROP
Для Mikrotik смотрите в сторону L7 filter: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/L7
Edited by BelyaevAlexander
Они снифают и отвечают быстрее чем настоящий сервер.
Всё же DPI да? Жесть. Я думал тупой DNAT 53го порта на свои днсы.
Но всё равно фишка с прописыванием несуществующего днса прокатит, ради смеха,
ткнуть этим, дескать чё в вашей сети прилетают ответы от запросов к несуществующим днс-серверам.
Настройте у себя dnssec и спросите провайдера, почему у вас dns не работает :)
И провайдер ответит что вы неправильно все настроили. Пробиться таким образом через тех поддержку первой линии будет проблематично
ввиду своей неграмотности в этом вопросе, обратился в тему на хоботе, на что был получен такой код:
/ip firewall filter
add action=jump chain=input jump-target=CHECK_LAWFILTER_DNS protocol=udp src-port=53
add action=jump chain=forward jump-target=CHECK_LAWFILTER_DNS protocol=udp src-port=53
# IPv6
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_DNS content="*\02&\98\A0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00d"
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_DNS content="*\02&\98\A0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00e"
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_DNS content="*\02&\98\A0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00f"
# IPv4
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_DNS content="\\\FF\F1d"
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_DNS content="\\\FF\F1e"
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_DNS content="\\\FF\F1f"
add action=return chain=CHECK_LAWFILTER_DNS
add action=jump chain=input jump-target=CHECK_LAWFILTER_HTTP protocol=tcp src-port=80
add action=jump chain=forward jump-target=CHECK_LAWFILTER_HTTP protocol=tcp src-port=80
add action=drop chain=CHECK_LAWFILTER_HTTP content="Location: http://lawfilter.ertelecom.ru"
add action=return chain=CHECK_LAWFILTER_HTTP
если кому понадобится
мнения будут?
Не понимаю что там в content написано... убедитесь, что лишнее не дропает?
Если работает и не дропает лишнего, то нормально .)
Кстати, фильтровать то, что они лезут в HTTP - мило, но:
Уверены что хотите искать по всем пакетам TCP/80 ? Ресурсов хватит? К тому-же с SSL уже не поможет. Корректней маршутизировать адреса "из списка" через VPN, раз уж он есть.
В mikrotik-е подозреваю это можно сделать через policy routing и http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Address_list ?
- я не совсем понимаю нужно ли добавлять к 80му и 443й порт
- я не понимаю логики: если дропать их подложный ответ, и ждать корректый - зачем тогда вообще нужен VPN?
BelyaevAlexander
вроде не дропает...по крайней мере за вчерашний вечер проблем не заметил
по ресурсам вроде бы проблем тоже не испытываю
насчет списков - благодарю, почитаю/попробую
Saab95
счетчик на правилах тикает
По TCP/443 обычно ходит SSL, он зашифрован. TCP/443 нет смысла добавлять, они в него не вторгаются, так как он зашифрован, его просто блокируют/перенаправляют DNAT-ом.
VPN нужен для:
1. TCP/443;
2. Ресурсов которые "добровольно себя блокируют" исходя из страны запрашивающего;
3. Ну и не отсвечивать, что таки ходите на ресурсы из списка;
4. Блокировка может оказаться "выше", на аплинке провайдера, тогда drop их "Location ... " не поможет;
5. Избавляет от необходимости просматривать HTTP трафик. Хотя можно совместить address list со "списком" и drop по content="Location ...". Хотя тут просто вопрос оптимизации нагрузки на процессор.
В остальном да, можно просто дропать то, когда они вмешиваются, как сейчас. Тут вам решать.
З.Ы:
Saab95
Это странно. Так не должно быть, скорее всего трафик не идет через VPN.
по этому и не понимаю
если они пытаются ответить быстрее - они же будут "везде" отвечать быстрее? днс-запрос же будет в любых случаях, в т.ч. и HTTPS?
мб я неправильно понял предложенные мне правила...сделал так:
/ip firewall filter> print
10    ;;; drop_lawfilter_domru
     chain=input action=jump jump-target=CHECK_LAWFILTER_DNS protocol=udp src-port=53 log=no log-prefix=""
11    chain=forward action=jump jump-target=CHECK_LAWFILTER_DNS protocol=udp src-port=53 log=no log-prefix=""
12    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=drop content=\\FF\F1d log=no log-prefix=""
13    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=drop content=\\FF\F1e log=no log-prefix=""
14    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=drop content=\\FF\F1f log=no log-prefix=""
15    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=return log=no log-prefix=""
16    chain=input action=jump jump-target=CHECK_LAWFILTER_HTTP protocol=tcp src-port=80 log=no log-prefix=""
17    chain=forward action=jump jump-target=CHECK_LAWFILTER_HTTP protocol=tcp src-port=80 log=no log-prefix=""
18    chain=CHECK_LAWFILTER_HTTP action=drop content=Location: http://lawfilter.ertelecom.ru log=no log-prefix=""
19    chain=CHECK_LAWFILTER_HTTP action=return log=no log-prefix=""
/ipv6 firewall filter> print
8    ;;; drop_lawfilter_domru
9    chain=forward action=jump jump-target=CHECK_LAWFILTER_DNS protocol=udp src-port=53 log=no log-prefix=""
10    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=drop content=*\02&\98\A0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00d log=no log-prefix=""
11    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=drop content=*\02&\98\A0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00e log=no log-prefix=""
12    chain=CHECK_LAWFILTER_DNS action=drop content=*\02&\98\A0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00f log=no log-prefix=""
ИМХО правила отрабатывать не будут, как я понимаю: когда запрос уходит куда то запись об этом появляется в контраке, как об установленном соединении, когда приходит ответ он чекается по котраку и он там есть, поэтому пакет идёт мимо всех этих правил.
Но в любом случае продолжать разговор без дампов смысла не имеет, ибо это гадание.
Эм? Разве в цепочке filter пакеты зависят от conntrack, это же не nat цепочка? Разумеется если микротик не скрывает зачем-то первой записи вида conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT, но это было бы странно .)
04:06:06.942663 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36948, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 64)
   gw-l.45467 > 8.8.8.8.53: [bad udp cksum 0x6805 -> 0x6f44!] 6976+ A? danbooru.donmai.us. (36)
04:06:06.943649 IP (tos 0x60, ttl 120, id 54321, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 80)
   8.8.8.8.53 > gw-l.45467: [udp sum ok] 6976 q: A? danbooru.donmai.us. 1/0/0 danbooru.donmai.us. [10m] A 92.255.241.100 (52)
04:06:06.953739 IP (tos 0x60, ttl 54, id 9776, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 96)
   8.8.8.8.53 > gw-l.45467: [udp sum ok] 6976 q: A? danbooru.donmai.us. 2/0/0 danbooru.donmai.us. [17m38s] A 67.202.114.133, danbooru.donmai.us. [17m38s] A 67.202.114.134 (68)
Первый есть: хоть и не от топик стартера, но пусть будет .)
Независимые процессы:
1. Сначала идет разрешение имени в IP по DNS - они пытаются подменить IP адрес там;
2. Потом они уже пытаются влезть в сам трафик до этих адресов.
Да, не совсем. Фильтр с content для IPv6 адресов должены быть в цепочке IPv4, так же как и правила IPv4 должны быть внутри цепочки IPv6. (Дублироваться)
Это из-за того, что если вы используете DNS поверх IPv4/UDP, то в ответе всё равно может содержаться адрес из IPv6. Так-же верно и обратное.
Есть statefull и stateless фаерволы.
Первые отслеживают состояние (коннтрак в терминологии линуха) а вторые нет.
Собственно, вторые сильно ограниченны в возможностях и мало кому нужны, по сути там возможности как ACL на коммутаторах: тупо матчить и пускать/дропать.
Те если у тебя какая то софтина внутри сети есть с udp и она работает на не фиксированном порту то чтобы она получала ответы из инета тебе придётся разрешать все пакеты юдп из инета со всех адресов на все порты твоего компа с этой софтиной, те можно сказать что такого фаервола практически и нет. Тоже самое и с TCP.
Кажется, в линухе есть NOTRACK опция для правил в иптаблес.
Вот тебе нужно создать правило output для udp dst 53 с этой опцией, тогда твои правила начнут обрабатываться, но работать это будет только для днспроки который встроен в сам тик, все остальные должны будут у тика адреса спрашивать.
Если по правильному, то нужно использовать dnssec или шифрованный VPN.
Правильнее нагнуть такого оператора или свалить от него.
Можно попробовать резолверы на tcp перевести, я когда то игрался (году в 2004-5) и оно работало.
Сейчас можно, наверное, unbound обучить использовать только tcp для резолвинга.
Он же умеет и DNSSEC чекать, но не уверен что он будет ждать второго правильного ответа.
Это очевидно. И да:
сonntrack НЕ ВЛИЯЕТ на filter - эта цепочка всегда обрабатывает все пакеты, во всяком случае это верно для netfilter-а Linux-а.
Это поведение можно изменить руками, добавив запись -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT в самое начало цепочек, но микротик такого не делает, что очевидно.
А statefull достигается за счет ctstate который может быть NEW|RELATED|ESTABLISHED|INVALID и параметра сессии ctmark, который - произвольное число.
Такое поведение отличается только для nat цепочки, она действительно связана с conntrack.
Так что правила у топик стартера срабатывают, вопрос был в том:
Насколько корректно он дропает.
Как он так настраивал VPN, что трафик через него не шел.
так (сами правила и их порядок в т.ч.)? извините, "я только учусь"
/ip firewall filter
нашел тему на хабре, по поводу блокировок: http://habrahabr.ru/post/228305/
проверился софтинкой, вывод ниже
[O] Тестируем DNS
[O] Получаем эталонные DNS с сервера
Эталонные адреса: ['104.25.118.23', '104.25.119.23', '212.47.251.61', '5.178.68.100', '69.165.95.242']
Адреса через системный DNS: ['104.25.118.23', '104.25.119.23', '212.47.251.61', '5.178.68.100', '69.165.95.242']
Адреса через Google DNS: ['5.178.68.100', '69.165.95.242', '92.255.241.100', '92.255.241.100']
Адреса через DNS AntiZapret: ['107.150.11.192', '107.150.11.192', '92.255.241.100', '92.255.241.100']
[?] Способ блокировки DNS определить не удалось
[O] Тестируем HTTP
Открываем http://sukebei.nyaa.se/?page=view&tid=395631'>http://sukebei.nyaa.se/?page=view&tid=395631
[☠] Сайт не открывается
[✓] Сайт открывается
Открываем http://gelbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=1989610'>http://gelbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=1989610
Открываем через прокси http://sukebei.nyaa.se/?page=view&tid=395631'>http://sukebei.nyaa.se/?page=view&tid=395631
Открываем через прокси http://gelbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=1989610'>http://gelbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=1989610
[O] Тестируем HTTPS
Открываем https://2chru.net/
Открываем https://e621.net/
[!] Результат:
[⚠] Ваш провайдер блокирует чужие DNS-серверы.
Вам следует использовать шифрованный канал до DNS-серверов, например, через VPN, Tor или HTTPS/Socks прокси.
[⚠] У вашего провайдера "обычный" DPI.
Вам поможет HTTPS/Socks прокси, VPN или Tor.
Т.е. при проверке данных с эталонных DNS я частично получаю неверные данные от прова - 92.255.241.100
