Добрый день коллеги.
Подскажите такой вопрос. Есть сеть с рабочей схемой ip unnumbered, все крутится на броневиках cisco 3550, но стал вопрос уплотнится в одну железку. Привезли пару новых железок cisco 4948-10ge и cisco 3750e.
Заволокли на 3750, 400 SVI, все отлично, все работает, загрузка CPU в пределах 20%, но смущает то что Unicast MAC addresses 6K и Unicast routes 8K это ее максимум, для меня это мало.
Настроил 4948, затянул на нее только 200 SVI и тут она уже начала срать кирпичами
Это график на 400 SVI
Начали разбираться, лезет паразитный трафик без ipsrcdst и portdst, цыска кидает его на проц и начинает погибать.
И вот собственно что делать, cisco 4948-10ge устраивает по количествам роутов и мак таблицы, но не устраивает что она при малейшем флуде включает Валеру.
Сisco 3750e устраивает во всем, кроме Unicast MAC addresses 6K и Unicast routes 8K.
Если у кого нибудь опыт эксплуатации cisco 4948, может чего то упустил в настройке? Или посоветуйте железку по устойчивости как 3550/3750 но только с большим запасом таблиц мак адерсов и роутов.
Edited by FATHER_FBI
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
6503(4)+sup32-10g
Думали об этом, но шеститонник энергии жрет как маленькое государство в Африке.
Кольца используете?
Какие процессы в топе во время пиков?
Эта железка в кольце не участвует, задача у железки только одна ip unnumbered
Весь проц выжирает Cat4k Mgmt LoPri
То есть bpdu на порты попадать не должны или таки попадают? Счётчики TC растут или нет?
Как unnumbered интерфейсы настроены?
Конфиг можете показать?
Посмотрите здесь - http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/65591-cat4500-high-cpu.html
Так как планируем 4948E для такой же задачи то я заинтересован в разборе такого явления
Посмотрите здесь - http://www.cisco.com...0-high-cpu.html
interface Loopback1
ip address 10.1.12.1 255.255.252.0 secondary
ip address **.**.84.1 255.255.252.0 secondary
ip address **.**.94.1 255.255.254.0 secondary
ip address **.**.54.1 255.255.254.0 secondary
ip address **.**.34.1 255.255.254.0 secondary
ip address **.**.32.1 255.255.224.0 secondary
ip address **.**.76.1 255.255.252.0
interface Port-channel1
description sw111.2p38-39
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 233,251,1401-1409,1411-1423,1425-1431,1601-1755
switchport trunk allowed vlan add 1759-1786,1788-1800
switchport mode trunk
switchport block multicast
switchport block unicast
spanning-tree bpdufilter enable
interface Vlan701
ip unnumbered Loopback1
ip helper-address 91.**.**.**
no ip redirects
no ip unreachables
ip route-cache policy
ip policy route-map redir
Снятие route mat эффекта не давало.
Когда слили зеркало трафика которые бежит через CPU все пакеты были были IpSrcDst 0.0.0.0 или отсутствовал SrcPortDst
Сегодня ночью попробую еще раз запустить ее и прикрутить Control plane policy глянем что с этого выйдет.
Вам то только суп и питать
А есть реальные цифры потребление энергии?
а show platform health ?
proxy-arp вам нужен?
не пробовали local-proxy-arp?
на 6500 и me3400g ещё помогает немного снизить загрузку - no ip gratuitous-arps
В show platform health видно что нагрузку дает K2CpuMan Review
Сейчас ничего попробовать не могу, потому что железка стоит курит.
Сегодня ночью снова заверну на нее трафик и буду что-то думать, пока что в голову пришла только одна мысль, слить зеркало с CPU, смотреть что за трафик и зарезать его через Control plane policy
Из приведённого мануала - "The process that performs software packet forwarding If you see high CPU utilization due to this process, investigate the packets that hit the CPU with use of the show platform cpu packet statistics command."
Packets Dropped In Hardware By CPU Subport (txQueueNotAvail)
CPU Subport  TxQueue 0       TxQueue 1       TxQueue 2       TxQueue 3
          0               0             859               0        26296254
          6               0               0            7295        14672865
RkiosSysPacketMan:
Packet allocation failures: 0
Packet Buffer(Software Common) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software ESMP) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software EOBC) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software SupToSup) allocation failures: 0
IOS Packet Buffer Wrapper allocation failures: 0
Packets Dropped In Processing Overall
Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
            5802035         0         0         0          0
Packets Dropped In Processing by CPU event
Event             Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
Input Acl                      5801329         0         0         0          0
SA Miss                             23         0         0         0          0
L2 Forward                           5         0         0         0          0
Packets Dropped In Processing by Priority
Priority          Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
Normal                         3875597         0         0         0          0
Medium                           14778         0         0         0          0
High                           1912273         0         0         0          0
Crucial                             65         0         0         0          0
Packets Dropped In Processing by Reason
Reason             Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
SrcAddrTableFilt                      2         0         0         0          0
STPDrop                              21         0         0         0          0
L2DstDrop                             5         0         0         0          0
NoDstPorts                      4475152         0         0         0          0
NoFloodPorts                    1326855         0         0         0          0
Total packet queues 16
Packets Received by Packet Queue
Queue                  Total           5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
L2/L3Control                   9650933         0         0         0          0
Host Learning                   898512         0         0         0          0
L3 Fwd High                   20779203         0         0         0          0
L3 Fwd Medium                161515259         0         0         0          0
L3 Fwd Low                  1529486174         0         0         0          0
L2 Fwd High                        125         0         0         0          0
L2 Fwd Medium                   163315         0         0         0          0
L2 Fwd Low                    40230401         0         0         0          0
L3 Rx High                      172530         0         0         0          0
L3 Rx Low                      9191344         0         0         0          0
Packets Dropped by Packet Queue
L2/L3Control                    629584         0         0         0          0
Host Learning                      735         0         0         0          0
L3 Fwd High                         82         0         0         0          0
L3 Fwd Medium                   197916         0         0         0          0
L3 Fwd Low                     7573203         0         0         0          0
L2 Fwd Low                        1796         0         0         0          0
L3 Rx Low                        70377         0         0         0          0
6503(4)+sup32-10g
Используем 4900M для таких целей, получается что-то около 300Вт. При доступности недорогих свитчиков 10G-агрегации можно обойтись пустой коробкой, без лайнкарт.
Да тут смело можно начинать с рейт-лимита на arp в copp.
Тут похоже не всё так просто:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/54sg/configuration/guide/config/cntl_pln.pdf
"ARP policing is not supported on either the classic series supervisor engines or fixed configuration
switches. It is supported on the Catalyst 4900M and 4948E switches, Supervisor Engine 6-E, and
Supervisor Engine 6L-E."
серьезно?
cisco 4948-10ge
4948#sh inv
NAME: "Switch System", DESCR: "Cisco Systems, Inc. WS-C4948-10GE 1 slot switch "
4948#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4948(config)#macro global apply system-cpp
4948(config)#class-map match-all system-cpp-arp
4948(config-cmap)#match protocol arp
4948(config-cmap)#exit
4948(config)#policy-map system-cpp-policy
4948(config-pmap)#class system-cpp-arp
4948(config-pmap-c)#police 64k 8k co tr ex dr
4948(config-pmap-c)#end
4948#sh policy-map control-plane input class system-cpp-arp
Control Plane
Service-policy input: system-cpp-policy
Class-map: system-cpp-arp (match-all)
815 packets
Match: protocol arp
police: Per-interface
Conform: 0 bytes Exceed: 0 bytes
как бы все...
LoPri может спокойно жрать весь проц, серьезных проблем это не должно вызывать, все важное имеет больший приоритет.
При флуде (если там не гигабиты) проц на цисках 100% но клиенты фактически не замечают.
перевел часть трафика, прикрутил plane policy
match protocol arp
class-map match-all system-cpp-cdp
match access-group name system-cpp-cdp
class-map match-all system-cpp-pim
match access-group name system-cpp-pim
class-map match-all system-cpp-pppoe-disc
match access-group name system-cpp-pppoe-disc
class-map match-all system-cpp-bpdu-range
match access-group name system-cpp-bpdu-range
class-map match-all system-cpp-hsrpv2
match access-group name system-cpp-hsrpv2
class-map match-all system-cpp-dhcp-cs
match access-group name system-cpp-dhcp-cs
class-map match-all system-cpp-dhcp-sc
match access-group name system-cpp-dhcp-sc
class-map match-all system-cpp-all-systems-on-subnet
match access-group name system-cpp-all-systems-on-subnet
class-map match-all system-cpp-all-routers-on-subnet
match access-group name system-cpp-all-routers-on-subnet
class-map match-all system-cpp-ripv2
match access-group name system-cpp-ripv2
class-map match-all system-cpp-mcast-cfm
match access-group name system-cpp-mcast-cfm
class-map match-all system-cpp-dot1x
match access-group name system-cpp-dot1x
class-map match-all system-cpp-ucast-cfm
match access-group name system-cpp-ucast-cfm
class-map match-all system-cpp-dhcp-ss
match access-group name system-cpp-dhcp-ss
class-map match-all system-cpp-sstp
match access-group name system-cpp-sstp
class-map match-all system-cpp-ospf
match access-group name system-cpp-ospf
class-map match-all system-cpp-lldp
match access-group name system-cpp-lldp
class-map match-all system-cpp-igmp
match access-group name system-cpp-igmp
class-map match-all system-cpp-ip-mcast-linklocal
match access-group name system-cpp-ip-mcast-linklocal
class-map match-all system-cpp-cgmp
match access-group name system-cpp-cgmp
class system-cpp-dot1x
class system-cpp-lldp
class system-cpp-bpdu-range
class system-cpp-cdp
class system-cpp-sstp
class system-cpp-cgmp
class system-cpp-mcast-cfm
class system-cpp-ucast-cfm
class system-cpp-pppoe-disc
class system-cpp-ospf
class system-cpp-igmp
   police 64 kbps 8 kbyte conform-action transmit exceed-action drop
class system-cpp-pim
class system-cpp-all-systems-on-subnet
class system-cpp-all-routers-on-subnet
class system-cpp-ripv2
class system-cpp-hsrpv2
class system-cpp-ip-mcast-linklocal
class system-cpp-dhcp-cs
class system-cpp-dhcp-sc
class system-cpp-dhcp-ss
   police 32 kbps 8 kbyte conform-action transmit exceed-action drop
Теперь осталось подождать полдень, когда будет трафик
Router#show power status all
Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS Type Watts A @42V Status Status State
1 PWR-2700-AC/4 2669.10 63.55 OK OK on
2 none
Pwr-Allocated Oper
Fan Type Watts A @42V State
1 FAN-MOD-4HS 57.54 1.37 OK
Pwr-Requested Pwr-Allocated Admin Oper
Slot Card-Type Watts A @42V Watts A @42V State State
1 WS-SUP32-GE-3B 154.98 3.69 154.98 3.69 on on
2 (Redundant Sup) - - 154.98 3.69 - -
Router#
~200-250w в пределе разве много? Как пару лампочек 100w
Edited by SyJet
2 none
Pwr-Allocated Oper
Router#
В принципе копейки.
Если 49 цыска не оправдает надежд, будем смотреть в сторону шеститонника
