Использую медиаконверторы PLanet 806, расстояние от 100м до 500м. Интересует вопрос нужно ли будет ставить аттенюаторы? В тех. поддержке сказали, что проработает но недолго, сгорит. А также принципиально использовать тип полировки на патчкордах upc или можно и apc?
Edited by georgii
Работать будут на ура.
Тип полировки - принципиален, если не хотите сколоть конец пигтейла, поцарапав заодно глазок конвертора/сфп.
Ясно значит не перегорят. Разве можно сколоть патчокордом apc если сфп под upc? Длина концевика у них одинаковая, а диаметр кончика apc меньше.
Слушайте ребят не знаетe какой тип полировки используется на dlink 920 и planet 806. В тех. поддержке обоих брендов говорят что apc, хотя вчера снова позвонил в planet паренёк утверждал что только upc..
Edited by georgii
Ничего оборудованию не будет, в некоторых местах стояли медики на 20км, соединенные через пару желтых 2 метровых пачкордов. Не погорели.
мощность они могут измерять? А то проэксперементировать можно подключив APC и UPC и посмотрев где мощА больше.
P.S. Совершенно не понятно по какой причине производителем там мог быть установлен APC. Это не для КТВ и EDFA там не используются. На обратное отражение так модулям обычно пофиг.
В очередной раз связался с тех. поддержкой длинк. Утверждают что арс, а на сайте ошибка. Ребят а вы какой тип используете на данных мед-х?
Edited by georgii
спорное утверждение, учитывая что стыкуются два коннектора стык в стык _/ /_ APC по любому должен быть на доли миллиметра длиннее, иначе сердцевина просто не стыкуется => зазор и затухания,... хотя.., может и одинаковая длинна, коннектор то подпружиненный и стык всё равно будет беззазорным
угловой APC из-за несовместимости с PC, SPC, UPC маркируют зелёным
соответственно, если зелёным не маркировано, считаем тип полировки плоским, а значит это PC, SPC или UPC, в случае UPC- коннектор и проходные адаптеры маркируют голубым, и он является совместимым с SPC и PC
тут фото концевиков коннекторов
Действительно кто какой тип использует на длинках? Тех поддержка должна мне на почту скинуть документацию где указано использовать тип apc
Если мощность на выходе не превышает допустимой мощности на входе — то без проблем.
Нужно смотреть спецификации.
http://www.planet.com.ru/en/product/product.php?id=13120#spec
Launch Power (dBm) Max.: FT-806A20:-8
Maximum Input Power (dBm): FT-806B20:0
Ничего страшного не будет.
А вот балаболов слушать не надо.
Они ответственности за свои слова что у них "все работает" не несут.
Никогда не встречал полировки APC на активном оборудовании, кроме как на КТВ.
Обычно трансиверы всегда UPC, а APC может быть на кроссах и патчкордах.
Прислали Электрооптические характеристики медиаконвертеров. Стоит арс: http://dlink.ru/ru/faq/66/798.html . Я так понимаю в следствии этого, не имеет под собой силы заявление что upc с арс нельзя использовать (я так понял большинство используют для этих типов именно upc)
Edited by georgii
