ip unnumbered - резервирование Подскажите как зарезервировать
Ахренеть архитектор из вас.. Поверх L3 поднять L2, далее опять L3... Это так на курсах микротика учат?
Вы не поняли.
Можно либо ставить промежуточные узлы, которые терминируют L2 и выдают трафик по L3 в центр, но тогда либо нарезка должна быть на промежуточных узлах, либо в центре должна стоять хитрая железка, которая авторизует по IP.
Другой вариант прогнать весь L2 поверх L3 в центр, где уже все вланы будут терминироваться на брасах, которые умеют балансировку и резервирование из коробки.
Циска это не брас ни разу, обычный софтроутер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lol
Вы хотели сказать микротик?
Ссылка на сообщение
это вы про какую из них? и какого года выпуска она?
Ссылка на сообщение
Saab95 - я на форуме с 8 года, так за все года я не встречал худшего инженера чем вы.
Изменено пользователем SyJet
Ссылка на сообщение
а он не инженер, он - продаван.
Ссылка на сообщение
нее, он продинженер ))
Ссылка на сообщение
2. Самысл именно зарезервировать l3 терминацию, т.е. именно кошку куда все эти виланы заруливают...
Объясните мне пожалуйста. У вас L3-connected или L2-connected.
Ели VLANы физически терминируются (сводятся) на этом устройстве - то это L2, а если VLAN терминируются до, к примеру на коммутаторе, а далее уже идет чистый роутинг до 7301, где работает ISG - это l3 connected subscriber.
В первом случае резервирование возможно только шасси с двумя мозгами, либо стэком с lacp, либо два коммутатора с mlag. Во втором случае с помощью динамической маршрутизации.
Ссылка на сообщение
Ну чего. л2 коннектед вполне можно резервировать. Если дхцп неавторитативные - конфликтов не будет, кто первый ответил - на того клиент и сел.
Ссылка на сообщение
Так у него же ip unnumbered и он хочет резервировать терминацию.. Хотя это гадание на кофейной гуще... Кстати, ip unnumbered и mlag не совместимы, не нашёл по крайней мере реализацию такой схемы
Ссылка на сообщение
L2 в крупных сетях не используют.
Ссылка на сообщение
Используют, используют. Потому что и дешевле, и надежнее, и управлять им легче.
Ссылка на сообщение
1.У меня l2 терминация. хочется к кольцу с qinq подцепить еще одину l2 терминацию (в другой серверной) и в случаи выхода одного узла , что бы все перелазило на другой.
2. Могу переделать и на l3 сonnected, но это не решает вопрос резервирования l2 терминации. (как мне кажется)
3. Второй случай, как раз реализован для физиков, при помощи дин. маршрутизации.
Ссылка на сообщение
там вроде SE100+ умел делать DHCP\Clips резервирование, пусть точнее скажут те кто юзеает его
Ссылка на сообщение
Как это легче? Представьте у вас 2000 коммутаторов, на каждом заведено по 24 влана, это уже 48 тысяч вланов, вы их будете все пробрасывать и настраивать на коммутаторах по пути следования трафика? Вместо того, что бы разбить сеть на транспортный и магистральный уровни, поставить промежуточные узлы агрегации, и в ядре вообще не иметь никакого L2 трафика. Если по каким-то причинам потребуется работать именно с L2, то он идет поверх MPLS и его можно обрабатывать где угодно. Таким же образом можно предоставлять и аренду каналов, поверх L3, что опять же в разы проще, чем на L2, хотя бы ограничений на количество маков не будет.
SE100 не только не умеет делать резервирование, но и эта технология на нем реализована криво.
Ссылка на сообщение
При таких объемах - это все на ура автоматизируется. Либо GVRP, либо конфигурирование по SNMP.
Ну так нормальная промежуточная л2 агрегация с упаковкой в qinq. С резервированием агрегации, да. л3 агрегацию зарезервировать куда сложнее. Если с ip unnumbered и т.п...
Ссылка на сообщение
Где же сложнее? По L3 по всем каналам идут данные, а резерв по L2 заставляет один из каналов простаивать.
Ссылка на сообщение
Месье никогда не слышал о таком понятии как автоматизация?
Ссылка на сообщение
Где же сложнее?
Как вы ip unnumbered зарезервируете с динамической выдачей адресов из пула? Вернее, сколько будут стоить железки, которые это умеют? Наколенные поделки сохо-уровня не предлагать.
Ссылка на сообщение
Сейчас идет разговор не про то, как эти вланы прописывать, а о том, что это не эффективно.
Через MPLS все вланы будут доступны в центре, при этом их не требуется прописывать на транзитных узлах. Резервирование в этом случае будет из коробки, т.к. если вдруг что-то сломается, даже если нет крутых железок, всего парочку команд ввести и все заработает.
Ссылка на сообщение
Это уже наверное надо VPLS, а это уже другие деньги совсем.
И как резервировать ПЕ роутер, который не в центре?
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
Ну и почем железки доступа с поддержкой MPLS? Только, повторяюсь, не сохо поделки, которые виснут от любого пука на клиентском порту.
Ссылка на сообщение
Очень просто.
На уровне отдельных узлов доступа или колец - у коммутаторов есть настройка "пропустить на этих портах произвольные вланы". На D-Link это называется vlan_trunk.
На уровне агрегации - все эти вланы сворачиваются в QinQ.
В результате, каждый отдельный абонентский влан прописан только в двух местах - на конечном свиче доступа, и на терминирующей железке (где настроен ip unnumbered). Всё остальное железо пропускает его прозрачно.
Либо GVRP
GVRP - атавизм тех времён, когда максимальное количество активных вланов на железке было менее 4k. Сейчас в нём нужды нет.
А у меня, например, конфигурирование свичей при подключениях вообще не требуется.
На каждом новом устанавливаемом свиче доступа, сразу прописывается пачка из 24 вланов.
Далее они используются по мере подключений абонентов.
Благодаря QinQ, резерв по количеству вланов практически неограничен, и этот подход резко всё упрощает.
Изменено пользователем rdc
Ссылка на сообщение
Если вести разговор про коммутаторы, то для транспортной сети используются коммутаторы L3, у них ценник от 90 тыс.р., что бы к этим коммутаторам влить L2, требуется поддержка EoMPLS, тут ценник уже поболее 150 тыс.р., к такому коммутатору, а на нем обычно от 16 оптических портов, подключают обычные L2 коммутаторы и передают трафик абонентов во вланах.
Очень просто.
Когда я делал сети на L2 коммутаторах, я именно так и делал. Но у меня эти L2 коммутаторы собирались на промежуточных узлах в L3, поэтому вланы могли ходить только в пределах этого маленького сегмента. Некоторые провайдеры любят вручную прописывать вланы, типа что бы чужие вланы по всей сети не разлетались.
Ссылка на сообщение
Зачем л3, если задача - протянуть вланы в ядро?
Требуется всего лишь не настраивать на них л3, если купили с запасом...
Ссылка на сообщение
А что, разве MPLS, по версии сааба, ещё не устаревшая технология?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
