Доброе время суток друзья! Нужна Ваша помощь.
Служба безопасности просканировала нашу сеть, и на всех коммутаторах обнаружены следующие уязвимости:
SSL Certificate Cannot Be Trusted
SSL Self-Signed Certificate
SSL Version 2 and 3 Protocol Detection
SSL Medium Strength Cipher Suites Supported
SSL RC4 Cipher Suites Supported
SSLv3 Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption Vulnerability (POODLE)
SSL/TLS Diffie-Hellman Modulus <= 1024 Bits (Logjam)
Подскажите как можно исправить, или может вообще попробовать отключить SSL.
Тут как бы все и понятно) Just translate
Именно эти 2 строчки можно пропустить. Думал изначально их не писать, но подумал может связь есть.
Самоподписанные сертификаты на коммутаторах.
Если есть собственный CA - генерьте и устанавливайте сертификаты с его подписью.
Как - смотри документацию к коммутаторам.
Ругается на старые версии протоколов и неотключенное слабое шифрвание.
Настраивается ли это и если да - как, опять же смотри документацию.
По этому пункту ИМХО разве что обновление прошивки поможет.
На отключение SSL СБ может возбудиться ещё сильнее, ведь telnet вообще без шифрования.
ИМХО проще "отбиться" от СБ, зафильтровав доступ к интерфейсам управления коммутаторов.
Но люди попадаются разные, а безопасники - вообще часто отдельная печальная тема...
1 и 2 Это не уязвимость вообще. И никакого отношения к уязвимости с вероятностью 99.9999% не имеет. Всего лишь самоподписанные сертификаты.
Параллельно ищу информацию, читаю. Сроки поджимают если есть специалисты по cisco может кто знает как сменить SSL на TLS и поможет ли это
ну вообще, управление должно быть скрыто по IP извне и от абонентов. единственное, что будет нормально, если они свой сканер засунули в mgmt-сеть. а иначе, пора вам думать над политиками безопасности
спросите на каком это tcp порту всё находится
Отключите вашу службу безопасности и сообщений больше от них не будет.
зачем? они делают правильное дело, заставляют закрыть всё что не нужно и/или имеет явные уязвимости
Есть подозрение, что полезность IT безопасников на уровне полезности HR. Тоесть какбэ они есть - хорошо, нет - а зачем они нужны собственно?
Вот в том то и дело, что явные уязвимости.
Вам так кажется, хотя я видел безопасника из одной зеленой денежной организации, который думал что DoS-атака, это атака из оболочки Dos, а пакеты udp используются исключительно для аутентификации.
Служба безопасности просканировала нашу сеть, и на всех коммутаторах обнаружены следующие уязвимости: SSL Certificate Cannot Be Trusted SSL Self-Signed Certificate SSL Version 2 and 3 Protocol Detection SSL Medium Strength Cipher Suites Supported SSL RC4 Cipher Suites Supported SSLv3 Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption Vulnerability (POODLE) SSL/TLS Diffie-Hellman Modulus <= 1024 Bits (Logjam)
Это не уязвимости.
Купить новые свичи в которых есть TLS 1.2 или выносить мозг чтобы обновили прошивку, потом в организации нужно будет поднять свой центр сертификации, сгенерировать корневой сертификат, нагенерировать по сертификату каждой железке и поставить их в железки.
А публичный корневой серт поставить на все компы.
Но в целом смысла в этом мало.
1. манагемент сеть в принципе изолированная
2. на коммутаторы ходят относительно редко
3. веб интерфейсом в провайдинге пользуются редко
Я бы скорее смотрел как настроен SNMP и ssh или вообще может telnet включён.
Проблема не в безопасниках или HR, проблема в том чтобы найти толковых спецов.
Только в том случае, если сторона клиента доверяет этим самоподписанным сертификатам. Если нет - то дырища для рыбалки с подменой сертификата еще та. :) Как показывает опыт, никто никогда не проверяет "отпечаток" при нажатии кнопки "доверяю".
Ну кабэ я сам безопасником работал. Достаточно долгое время.
Ценность сей профессии приближается к нулю.
Если есть инфа которая может утечь - она утечет. Защититься от человеческого фактора нельзя никакими средствами.
Если админ может наоставлять дыр в системе он их обязательно наоставляет. Итд итп.
