Доброго всем времени суток!
Имеется сервер на базе Intel S3200SH с Intel® Core™2 Quad Processor Q6600.
На борту сетевые карты 82541PI и 82566DM. RouterOS установлен на жесткий диск.
Пока стояла версия 5.26 все было прекрасно. Но после обновления до 6.30 (опытным путем было установено, что на всех 6-ых версиях проблема сохраняется) система стала зависать - т.е. трафик ходит, winbox заходит, но в нем пустые Interfaces, загрузка цп 30% (в простое было около 10%) и один поток загружен под 100%.
Помогает перезагрузка.
Кроме этого, при применении btest на версиях 6.хх на одном из интерфейсов скорость приема (от ROS до клиента) 500кбит, когда на 5.25 в районе 600мбит. Пока откатился на 5.26 - проблем не наблюдаю.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Хотелось бы иметь свежую и стабильную версию.
Спасибо!
На двух серваках X86 гоняли Intel и HP Proliant - постоянно зависал. Сетевухы и родные старые интеловские и крутые броадкомы четырехпортовые. Открывал несколько кейсов в Микротике - на все забили!
Вывод очень простой, микротик на X.86 не пригоден. Если у кого то заработало, то значит повезло. Один сервак стоит как бекап на случай падения шлюза CCR. Без траифка не зависает, так что зависит от нагрузки.
Чем больше трафика, тем выше глючность работы микротика. От платформы не зависит.
По поводу x86, могу сказать за версию 6.22. Но рекомендую снести микротик и пользоваться другими решениями.
5,25 - впн концентратор
6,27 - внешний роутер
стабильно, за пару лет одни раз подвис сервис ррр вылечилось ребутом
внешний 8 месяцев полет нормальный
оба компа на интеле i3 и "домашних" мамках асус
На интеловых сетевках будет виснуть.
Поставили родные карты RB44G на Atheros - всё зашоколадило!
Но лучше уходить с x86
Edited by rpra
да ну
на впн как раз интел pci-ex стоят и ничего.
куда? на клод??? ну как будет распределение по ядрам равномерное то почему бы и нет, или ядра по 3 Ггц...
а счас одно ядро в полку и весь клод раком
  • 6 months later...
Не понимаю админов которые ставят такое поделие RouterOS на x86.
И спрашивают о зависаниях mikrotik x86 и пишут: хотелось бы иметь свежую и стабильную версию.
Один смех над такими админами, гнать их куда подальше...
Есть IPFire, OPNsense, pfSense, Zeroshell, VyOS, Endian Firewall Community.
FreeBSD, CentOS, Ubuntu Server, Debian GNU/Linux итд.
Ну ладно еще можно прикупить маршрутизатор mikrotik, но ставить RouterOS на x86 это...
Edited by aytishnikcom
Просто есть разные задачи. Представьте что у вас вся сеть на микротиках и она L3, то все указанные вами операционки будут криво работать с OSPF, поэтому оно нафиг никому не надо, либо, в таких случаях, ставят CCR и он принимает данные с сети, а его уже подключают к другим операционкам по статической маршрутизации.
Х86 6ой версии работает нормально на штатных микротиковских сетевухах. На других как повезет. Я так понял, что с драйверами проблемы.
Вначале выхода 6-й версии ROS тоже пробовал перевестись, огреб хлопот, откатился назад на 5.26 и больше не испытываю судьбу. На микротиковском железе 6-ка работает лучше,
загрузка проца в разы меньше. Большинство тоже на 6.27.
Приклеивать движок запорожца к фиррари соплями и прикручивать изолентой.
А с каким интервалом зависают х86 Роутеры?
В нормальном режиме работают годами
+1 Зависаний как таковых нет, ребуты по питанию.
