3G на даче . Долгие мучения
9 градусов это не очень узкая?
да какие 9 ? там минимум 15 град, если не все 20 и это так чтоб не спорить.
С тобой бесполезно спорить, пусть будет по твоему.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Возьмите Yola12 и попробуйте с крыши или другого возвышения посмотреть уровень сигнала. Еще лучше, вызовите установщика этих антенн, Павел подскажет, кто.
Почему нужен установщик? Потому, что тарелку настраивать с нуля непросто.
Если брать Yola12, то причем тут тарелка?
В том месте идет речь о 0.9м DISH-е.
Для 4G нужна высокая мачта и тарелка, а для 3G хватит Yola12? (МТС)
Share this post
Link to post
Yola12 это название компании моей.
У нас есть линейка железа в виде панелей и тарелочных решений.
Для 3G и идеального решения тарелки 0.6м на билайне хватит но скорость не ахти.
Для мтс и мегафона 0.6м возможно не хватит и тут надо 0.9м
Share this post
Link to post
Антон, вот сайт производителя опор, откуда вы тиснули картинку. И, да. Они алюминиевые.
http://www.rosa.pl/r...ulichnyie_opory
Тем более, раз алюминиевые то и сечение требуется больше, стальные мачты могут иметь меньшее сечение.
Экскаватор сам не приедет. Это тихоходная машина. Плюсуйте доставку.
А крану, если он на базе грузовика, плюсуйте подачу автомобиля.
И к бетону надо плюсовать миксер и его подачу.
Экскаватор приедет, не гусеничный же нужен, а обычный, колесный, китайский, такие гоняют по автострадам со скоростью 80км в час.
Кран сам колеса имеет, бывают еще и манипуляторы, более того, бывают экскаваторы на базе грузового автомобиля, так же мачту можно поднять и экскаватором, у него под ковшом крюк есть.
За ту сумму, что я написал, это с доставкой.
Выкопать яму, забетонировать четвертую трубу, куда уже краном вставить мачту трех коленку. На мачте заранее приварить палест блок, и по тросу подымать Yola12 как флаг)))))
32тр на мачту это слишком дорого, реальнее будет из елки с растяжками мачта. Но тут надо сначала покупать Yola12, и пробовать с крыши, березы, и тогда уже окончательно решать, нужна мачта или нет.
Если вы хотите легкую мачту то копать яму не надо, достаточно пробурить отверстие в земле глубиной метра 3 и залить бетоном. Далее вбетонируете в нее трубу 80х80, в нее вставляете 60х60 и в нее 40х40, главное загерметизируйте стыки, что бы внутрь трубы вода не попадала, а то зимой замерзнет и лопнет.
Вот вот, я тоже всегда интересуюсь точными техническими параметрами устройства, а оно вона как.
Что-то в поиске не находится компаний с таким наименованием.
На мачту нет смысла ставить тарелку, т.к. ее сложно навести и под воздействием ветра будет болтать. Больше панельки смысла нет ставить, на обычный USB модем и так на 10 километров берет.
Share this post
Link to post
Антон хватит бред нести.
Не почитал тему и начал писать бред как обычно.
Пожалуй надо на MUM записаться что бы тебе мозги на место поставить.
Share this post
Link to post
Подскажите какой модем и главное какой роутер можно закрепит на мачте (дереве)?
На сегодняшний день мобильный роутер на дереве иногда отваливается, и какое то время не отзывается, не могу даже войти в веб интерфейс, вешал кенектик, так он теряет модем почему то.
Share this post
Link to post
Я пожалуй пару скринов переписки из скайпа выложу...
Просто посмотрите по темам про микротик кто такой Антон.
Нашу продукцию он не держал в руках и держать не будет:
Share this post
Link to post
Вот и мне стало интересно что за свисток берет 10 километров, у меня (Модель:MF90+) берет на 6км, ниже -97 дБм не видел, в среднем - 100, -101, хоть иногда и качает со скоростью больше мегабита (или как там правильно пишется?), но редко и короткое время. С учетом что свисток висит на высоте метров 10.
Павел, как я понимаю Вы уже прикинули профиль трассы, а какую высоту базовой вышки закладывали?
Если учесть что дом это метров 7-8, мачта 3, итого 10-11 метров, и как я понял Вы рекомендуете тарелку а не панельную антенну?
Share this post
Link to post
72м одна
44м другая и у третей не помню.
Из базы выгрузил данные по базам в вашем районе с высотами и мощностью.
да тарелку рекомендую, панель даст -88 дБм примерно и этого хватит на 16-24 Мбит при DC на 3G но стабильность не очень будет.
С тарелки -79 дБм будет и со стабильностью проблем не должно быть.
Это я без мачты считал с высоты 6 метров от земли.
Share this post
Link to post
У вас проблема с питанием, т.к. в подводящем кабеле оно теряется. Как вариант нужно 220 туда подавать, но это не безопасно.
Другой вариант оборудование с питанием через PoE по витой паре, например любой бытовой роутер или микротик с ЮСБ портом. Например RB750UP или SXT с USB (он есть не во всех), если взять SXT G 2HPnD, то там вайфай встроенный, можно сразу на дом направить и по беспроводке подключаться. Нужно понимать, что модем порой потребляет много питания, бывают кривые USB удлинители, в которых плохой контакт. Поэтому модем нужно подключать напрямую в разъем, либо использовать внешнее питание для него.
Если плохой сигнал, то USB модем может перегреваться из-за того, что работает на большой мощности. Поэтому с него нужно снимать пластмассовый корпус. Другой вариант подключить внешнюю антенну, это дешевле, чем покупать готовое устройство за 12-13 тысяч.
Share this post
Link to post
Антон ты точно....
Не посмотрел что за устройство и снова написал бред
http://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/devices/details/zte-mf90/
Share this post
Link to post
Да нет, питаюсь регулярно, три раза в день.
Все и всегда роутеры (а их за 3 года было штуки четыре) питались от 220 вольт (на столбе, на березе).
Ну да, связь с "березой" будет, но это не решит мои проблемы с инетом.
Share this post
Link to post
Вадим молодцы что следите за собой =)))
не вздумайте брать МТ SXT в качестве роутера для подключения юсб свистка или чего то подобного - намучаетесь и не факт что будет корректно работать ( микротик не для этого и пусть Антон хоть головой об стену бьется ) , то что Вы подключили в данный момент роутер или что там у Вас через 220 ( если я конечно правильно понял ) ,то я Вам не завидую так как можно погореть от такой схемы - не дай Бог конечно . Купите железку Павла , Павел Вас проиструктирует как и что настроить + даст точные координаты БС ближайшего сотового оператора , если вдруг не получится или что то еще случится Павел очень лояльный человек и всегда пойдет на встречу и поможет Вам , в крайнем случае я могу подъехать и помочь с настройкой антенны ! Строить костыли из свистков перестал - теперь нет в этом необходимости =)
Share this post
Link to post
Конечно, глючит, виснет и т.п. Только у меня почему-то не глючат и не виснут, как раз SXT и используются.
Тут встает интересный вопрос, если Павел сам производит, сам продает, сам ездит устанавливать и настраивать, да еще дает советы и консультации, то как он все успевает? =)
Share this post
Link to post
Антон ты снова цепляешься....
Платы так то на автомате производятся, антенны тоже.
Руками только конечная сборка и тестирование и это делаю не я.
Продаю не я, а команда менеджеров.
На установки действительно езжу но не на все. Для этого есть несколько бригады монтажников и дилеры.
Настраивать? Это вообще смешно софт очень простой и монтажники справляются.
Советы и консультации замечательно даются даже из машины с мобилы или ноут могу открыть.
А успеваю я далеко не все но все же стараюсь.
Например в МСК, МО 6 дел за день... Это с учетом что они в Подольске, Химках, Сергиевом Посаде, ВДНХ и тд были...
За месяц 10000км наматываю на машине если что.
Я не ты. У меня нет задачи впарить микротики даже тем кому это не надо.
Share this post
Link to post
ReCom48
Будете обзываться - получите возможность отдохнуть от форума.
Share this post
Link to post
Антон ты что лечишь ??? ебе врать не надоело ???? ты сам говорил что в SXT сам модем не лезит только через удлинитель юсб ! теперь говоришь что у тебя все кулл и работает - ЛГУН , БЕСИШЬ, ЧТО БЫ ТЕБЯ БОГ ФОРУМА В АДСКИЙ БАН ДОБАВИЛ =))) ну и по делу если разобрать мегафоновский модем 150 ,то он действительно с большим трудом но влезает в точку ,но как только начинаешь что то качать и смотреть видео модем виснет так как перегреваться (АНТОН ИДИ В ОПУ ЕСЛИ У ТЕБЯ НИ ЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ, Я ПРОБОВАЛ НА 3х модемах )и смысл такой говносборки через которую не то что торрент скачать ,но и тупо ролик не посмотреть ?
Share this post
Link to post
Это сомнительно. Боги форума каким то образом имеют профит от наличия того, чъё имя нельзя произносить в слух.
Share this post
Link to post
Может админов форума попросить выпилить Антона из темы и запретить ее просматривать?
Share this post
Link to post
он будет виртуалов плодить.
лучше его в игнорлист добавить. для обоюдного сбережения нервов.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=members&area=ignoredusers
Share this post
Link to post
USB модемы какой длины помещаются в MT SXT?
Штатно туда вообще модемы не помещаются. Для сборки нужно купить USB кабель с коннектором минимальной длины, либо коннектор с ограничительной резинкой, которую можно срезать ножиком. Естественно кабель должен быть нормальный а не за 100 рублей.
Далее открываете переднюю крышку антенны, размещаете там модем и подключаете кабелем к коннектору. Модем размещается либо со стороны антенны, либо за платой.
Внутрь влезают старые йотовские модемы, они достаточно длинные.
Обычно используются SXT 5HPnD, но есть еще SXT HG - у нее большая передняя крышка, внутри намного больше места.
Я уже много раз писал, что надо сделать что бы не висли USB модемы:
1. Для защиты от перегрева снять с него пластиковый корпус.
2. Для доступа в интернет не использовать интернет оператора, а поднять PPTP туннель на другой микротик, установив MTU=1300, тогда через модем пойдет только одна сессия и он не будет глючить и виснуть.
Share this post
Link to post
Рабочий конфиг + фото инсталляции модема в SXT в студию !!!
Share this post
Link to post
porozut
Мне вот кажется что такая инсталяция вполне возможна.
Вот я даже уже такой шнурочек для модема нашел:
Share this post
Link to post
чем отличается "нормальный кабель" от кабеля за 100р? толщиной сечения жил? так для 5в и 0.5а( а больше модем вроде и не может потреблять) достаточно и мизерно тонких жил вроде, не?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
