Есть сервер с CentOS 6.4.
Хочу установить OpenSSL с поддержкой шифрования по ГОСТ-28147-89.
При сборке из исходников это делается параметром enable-rfc3779.
Можно ли сделать подобное при использовании менеджера пакетов (yum)?
Стянуть srpm, внести патч с систему сборки, собрать rpm и заменить им тот, что в системе. Самый безопасный по отношению к системе метод.
yum -y install imake
wget http://www.mikbill.ru/openssl-1.0.1f.tar.gz
tar xzf openssl-1.0.1f.tar.gz
cd openssl-1.0.1f
./config shared zlib enable-rfc3779 --prefix=/usr/local
make depend
make
make install
Далее, после установки редактируем файл
mcedit /usr/local/ssl/openssl.cnf
До названия первой секции (первая строка [в квадратных скобках]) вносим:
openssl_conf = openssl_def
Далее в конец файла вносим:
[openssl_def]
engines = engine_section
[engine_section]
gost = gost_section
[gost_section]
engine_id = gost
default_algorithms = ALL
#dynamic_path = /usr/local/lib64/engines/libgost.so
#CRYPT_PARAMS = id-Gost28147-89-CryptoPro-A-ParamSet
тестируем:
# /usr/local/bin/openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep GOST
Вывод:
GOST2001-GOST89-GOST89
GOST94-GOST89-GOST89
Собственно в избранном у меня
Пожалуй лучше будет собрать OpenSSL из исходников в отдельный каталог.
Угу, и иметь гемор с ld_preload либо (если установите в /usr/lib) с перезаписью собранного при штатном обновлении...
Ничего страшного в правке spec нет. Все интуитивно понятно.
+1
Не превращайте систему в ПОМОЙКУ исходников и непонятных бинарников!!! Есть RPM, есть средства для контроля целостности пакетов/файлов и директорий ими поставляемых, есть средства для пересборки пакетов и наложения на них во время сборки патчей...
только srpm+патч в sources+пара строк в SPEC-файл+rpmbuild!! Иначе через какое-то время вы хрен че вспомните что это за библиотека и почему она тут лежит и почему при обновлении пакета из репозитория все сломалось
+еще к pavel.odintsov и sol
Edited by micol
