Доброго всем дня.
Взяли на тест ONU устройства FORA (0311 она же NA-1001B) для проверки совместимости с OLT BDCOM (3310B).
Прописал на отдельный порт, назначил влан на абонентский порт.
ONU сразу встала в online/зарегистрировалась, но вот дальше начались небольшие проблемы.
В частности - компьютер за ONU-шкой не пожет получить IP-адрес.
До dhcp-сервера запросы долетают, но похоже что опция 82 формируется как-то иначе.
вот мои настройки DHCP (isc-dhcp-server)
class "vlan2000" { match if binary-to-ascii (10,16, "", substring(option agent.circuit-id, 0, 2))="2000"; }
class "vlan2001" { match if binary-to-ascii (10,16, "", substring(option agent.circuit-id, 0, 2))="2001"; }
class "vlan2002" { match if binary-to-ascii (10,16, "", substring(option agent.circuit-id, 0, 2))="2002"; }
class "vlan2003" { match if binary-to-ascii (10,16, "", substring(option agent.circuit-id, 0, 2))="2003"; }
subnet 192.168.72.192 netmask 255.255.255.192 {
option routers 192.168.72.193;
option subnet-mask 255.255.255.192;
pool { range 192.168.72.194; allow members of "vlan2000";}
pool { range 192.168.72.195; allow members of "vlan2001";}
pool { range 192.168.72.196; allow members of "vlan2002";}
pool { range 192.168.72.197; allow members of "vlan2003";}
vlan-ы 2000 - 2002 - это все абоненты за bdcom-овскими ONU.
vlan 2003 - onu fora.
в syslog я вижу следующие записи:
Jun 3 14:18:33 dhcp-srv2 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:24:1d:d0:a7:3b via 10.7.0.2
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.72.196 to 00:24:1d:d0:a7:3b via 10.7.0.2
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: ***
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: *Leased 192.168.72.196 (with opt82)
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: *SWITCH: fc:fa:f7:d8:c3:49
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: *VLAN: 2002
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: *OLT: 7
Jun 3 14:18:34 dhcp-srv2 dhcpd: *ONU: 3
!2002й влан работает как надо.
!а дальше пробуем с 2003-им
Jun 3 14:18:50 dhcp-srv2 dhcpd: message repeated 15 times: [ DHCPDISCOVER from ec:9a:74:41:98:45 via 10.7.0.2: network net-com: no free leases]
Jun 3 14:18:59 dhcp-srv2 dhcpd: message repeated 23 times: [ DHCPDISCOVER from ec:9a:74:41:98:45 via 10.7.0.2: network net-com: no free leases]
Запросы приходят, но dhcp их отпиннывает. То ли не может разобрать опцию 82 то ли ещё что-то не так.
Но, когда на ноутбуке , подключенном к FORA ONU , прописываешь все сетевые настройки вручную - всё работает замечательно...
Может кто-то уже решал проблему с DHCP Opt.82 на BDCOM + FORA?
Конфиг самого OLT
vlan 7
name OLT-MANAGEMENT-L2
vlan 998
name IPTV
vlan 2000
name ABON-1
vlan 2001
name ABON-2
vlan 2002
name ABON-3
vlan 2003
name GEPON-FORA-TEST
interface VLAN7
ip address 10.7.0.2 255.255.255.0
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 2000-2003
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address 192.168.163.237 vlan 7,2000-2003
interface GigaEthernet0/6
description UPLINK-TO-CAT3550,GI0/5
switchport trunk vlan-allowed 7,998,2000-2003
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
switchport pvid 998
dhcp snooping trust
interface EPON0/1
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.c403 1
epon bind-onu mac fcfa.f7c6.089a 2
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.c349 3
epon bind-onu mac a0c6.ec01.03a1 4
switchport trunk vlan-allowed 998,2000-2003
interface EPON0/1:1
onu-configuration
description ABON-1
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2001
epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 998
!!onu-configuration-end
interface EPON0/1:2
onu-configuration
description ABON-2
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2000
interface EPON0/1:3
onu-configuration
description ABON-3
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2002
interface EPON0/1:4
onu-configuration
description GEPON-FORA-TEST
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2003
Я сомневаюсь, что здесь вам ответят. Спрашивайте у ic-line, для которых делаются эти онушки.
Опция 82 может формироваться иначе. Посмотрите tcpdump'ом.
похоже что прошивка на ней не та, обновите на онушке прошивку либо на версию вниз, либо вверх. На той что у вас ОПТ82 некорректно работает
Прошивку на ону обновить попробуйте
jffs2_fs.tar.gz
Идиотский движек форума не дает второй файл прикрепить--
Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки.
вот тут https://www.dropbox.com/sh/xwbmgzj2y26mstv/AAC-WQsUGK14f5debqF2vS7Ca/Прошивки/ONU/FORA?dl=0
Edited by Vinto
обновил прошивку FORA с 1.0.6 до 1.0.9 (в ней было упоминание про bugfix для opt.82)
К сожалению, не помогло, то ли формат opt.82 другой, то ли что-то ещё.
Более того, при помощи команды
sh epon int epon 0/1:4 onu mac addr
Onu Mac Address Table (Total 0)
Не видно мак-адрес абонентского компа.
Хотя на других BDCOM ONU
sh epon int epon 0/1:3 onu mac addr
Onu Mac Address Table (Total 1)
Vlan Mac Address Ports
0 0024.1dd0.a73b UNI1
Всё видно замечательно.
Прописывание вручную сетевых настроек на компе за FORA ONU - конечно решает проблему.
А посмотреть пакет вместо гадания н кофейной гуще религия не позволяет?
И да - пинайте саппорт ic-line.
Коллеги, Как у вас на ONU работает multicast vlan (ISM/MVR)? работает отдача на порт ONU основного влана и мультикаст-влана?
Hirurgus, нормально работает.
1. ISM VLAN на аплинковом GE порту должен быть PVID.
switchport pvid 998
dhcp snooping trust
exit
ip mcst enable
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/6
ip mcst mc-vlan 998 range 233.1.1.1 - 233.1.1.16 , 233.166.172.72 , 233.166.172.143
2. Настройки ONU-шек.
interface EPON0/1
interface EPON0/1:1
onu-configuration
interface EPON0/1:2
onu-configuration
interface EPON0/1:3
onu-configuration
Как вы догадались, 200x - абонентские влан, 998 - ISM vlan.
Насколько я понимаю, за всё это время "пинать ic-line support" никто не решился, поэтому ic-line support идёт к Вам. На прошивке 1.0.6 у Форы действительно есть проблема с Опцией 82, т.к. ОНУшка вставляет в Ethernet Header поле FCS. BDCOM OLT-у это крайне не нравится, поэтому он пропускает такой пакет дальше и опцию не вставляет. на прошивке 1.0.9 эта проблема была решена. Если после прошивки проблема осталась, вероятней всего Вы обновили только tar.gz файл, но не обновили uImage (Linux ядро). обновлять нужно оба файла https://www.dropbox.com/sh/nryrdtvv8l4erb0/AADM84GTD2BppMfRmd5ftEK-a?dl=0. Я сразу кидаю ссылку на последнюю прошивку - в неё пофикшен баг со storm-control.
Предполагаю, что многие не знают, что вы не только по ту сторону границы, потому и не решаются.
Не совсем так.
Железки нам притащили на тест другие "ребята". Понятно что купили в ic-line, но где именно куплено было выяснено только в конце процесса, что вообщем-то всё тестирование и усложнило.
Разговор с инженером ic-line у меня состоялся, и про то что надо обновлять 2 файлика (.tar.gz + uImage) мне сказали. Проблема в том что мы на тот момент уже плюнули, поставили имеющийся ONU клиенту в варианте "static ip, прописанный ручками". Оно работает и есть не просит. А гонять лишний раз к абоненту со словами - "а дайте мы ещё с терминалом поиграемся" как-то неудобно.
Поэтому терминал выкупили, оставили как есть, следом закупили штук эн-цать BDCOM и к вопросу о FORA-х вернёмся когда запасы BDCOM ONU кончатся.
А зачем бегать к клиенту? Можно же удалённо с ОЛТа прошить )) Дожидаетесь ночи, когда абонент крепко спит, а ОНУ при этом включена, и проделывайте все необходимые махинации по прошивке ОНУ. Правда если в этот момент у абонента рубанут свет или кот заденет и вырвет оптику из ОНУ, тогда печаль - ОНУшку простыми средствами уже не восстановить.
Не-не, вы меня неправильно поняли. ONU-шку то я прошил.
Но на домашнем роутере абонента все сетевые настройки прописаны статиком. И ехать то как раз не хочется чтобы именно на роутере галочку с "вручную" на "получить по dhcp" поменять.
