Появилась задача анонсировать соседнему роутеру префикс /32 по BGP внутри AS
Для решения решил применить injected route на основе route-map с префиксами
После некоторого времени плясок с бубном /32 в таблице BGP появился, но в adv routes не уходит (анонсирую префиксом).
Вопрос: как анонсировать ?
а каким образом попал префикс в bgp-таблицу? статик?
а покажите в принципе конфиг бгп и роутмапов
В том то и дело, что нету там префикса ни статикой, ни на интерфейсе, т к при null0 или же активном интерфейсе пакет естественно уходит в них.
А в моем случае необходимо, чтобы роутер выступал прозрачно, по факту получая большой префикс /22 от одного, а далее с помощью inject из этого префикса вычлиняется /32, заносится в таблицу и уже этот /32 должен анонсироваться дальше. Подчеркну, именно префикс /32
Собственно конфиг:
bgp inject-map INJECT exist-map MATCH-THIS
network x.x.x.x mask 255.255.255.255
neighbor 172.20.20.1 activate
neighbor 172.20.20.1 prefix-list inner in
neighbor 172.20.20.1 prefix-list outer out
neighbor 172.30.30.2 activate
exit-address-family
ip prefix-list INJECT seq 5 permit x.x.x.x/32
ip prefix-list LEARNED seq 5 permit y.y.y.y/22
ip prefix-list ROUTE-SOURCE seq 5 permit z.z.z.z/32
route-map INJECT permit 10
set ip address prefix-list INJECT
route-map MATCH-THIS permit 10
match ip address prefix-list LEARNED
match ip route-source prefix-list ROUTE-SOURCE
show ip bgp
BGP table version is 6, local router ID is 172.20.20.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, x best-external, f RT-Filter
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*>io.o.o.o/23 172.20.20.1 0 100 0 i
* ix.x.x.x/22 z.z.z.z 0 100 0 a b c d i
* ix.x.x.x/32 z.z.z.z 0 ?
show ip bgp injected-paths
172.20.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.20.20.0/29 is directly connected, FastEthernet0/0.70
L 172.20.20.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0.70
172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.30.30.0/29 is directly connected, FastEthernet0/0.90
L 172.30.30.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.90
o.o.o.o/23 is subnetted, 1 subnets
B o.o.o.o [200/0] via 172.20.20.1, 00:16:33
PS: Просьба модераторам одобрить пару моих сообщений , чтобы можно было продолжать обсуждение, спасибо.
Edited by lirikoff
Опасное колдунство. Как-то один из наших аплинков решил пошаманить таким образом с нашими префиксами (в целях некой оптимизации прохождения трафика), а наша ас-ка из нескольких регионов анонсировалась, без внутренней связности между бордерами, поэтому был прописан allow as-in. И когда нам прилетели наши же префиксы, побитые на более мелкие, было очень неприятно.
Попросите "первичный" роутер помимо /22 анонсировать и нужный вам /32. За прочие шаманства надо руки топором отрубать.
Собственно сама цель всех плясок с бубном основывается на требованиях роскомндадзора по фильтрации ресурсов.
Планируется ткнуть прозрачный роутер между ядром и пограничником, и используя анонсирование /32 в сторону ядра заруливать запросы на ресурсы реестра на данный роутер, внутри которого соответственно проходила бы необходимая обработка.
Тестово использую кошку, чтоб проработать схему. Статика совсем не интересна. И не думаю, что стоит сразу лишаться рук за подобное.
Если у вас есть наработки в плане подробного руления, или какие-либо другие решения, как отделить трафик из реестра от основного потока - буду только благодарен за инфо.
может такая статика подойдёт?
на juniper, прмерно так:
set routing-options static route 8.8.8.8/32 discard
set routing-options static route 8.8.8.8/32 no-install
т.е. в RIB маршрут есть и нормально анонсируется по условию,
а в FIB он не инсталируется и пакеты бегают в соответствии с приходящими анонсами.
Очень оригинальное решение задачи, только вот эффективность слабоватая и подводных камней не мало. Почему не хотите пойти по протоптанной дорожке и поставить какой-нибудь dpi (например, sce)?
Готовые решения никто, конечно не отменял, но , например, некоторые компании, предоставляющие свои системы фильтрации, используют в них как раз-таки инъектирование маршрутов, в случае , если реализация идет без зеркалирования всего трафика на железо. А любое готовое решение стоит денег, хотя каких-либо сверхсекретных механизмов в нем нет.
Отталкиваясь от этого, я считаю, весьма оправданным поиск альтернативных решений.
Тем более кто гарантирует, что в готовых решениях отсутствуют подводные камни.
sh ip bgp x.x.x.x/32 можно увидеть?
show ip bgp 208.91.60.94
BGP routing table entry for 208.91.60.94/32, version 4
Paths: (1 available, best #1, table default)
Not advertised to any peer
x y z o, (injected path from 208.91.60.0/22)
172.30.30.2 from 172.30.30.2 (x.x.x.x)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
теперь думаю над тем как injected сделать видимым в sh ip route...
Озвучьте аплинка.
bgp inject-map INJECT exist-map MATCH-THIS copy-attributes
copy-attributes уже добавлены, вывод show ip bgp уже с ними.
Ранее,на момент когда выкладывал конфиг, было без них
Edited by lirikoff
Попробовал добавить adv-map - анонс не идет, хотя статус активный
show ip bgp neighbors 172.20.20.1 | include Condition-map
Condition-map from-out, Advertise-map to-in, status: Advertise
конф
neighbor 172.20.20.1 advertise-map to-in exist-map from-out
ip prefix-list from-out seq 5 permit 208.91.60.0/22
ip prefix-list to in seq 5 208.91.60.94/32
route-map from-out permit 10
match ip address prefix-list from-out
route-map to-in permit 10
match ip address prefix-list to-in
Апдейт: убрал adv-map за ненадобностью, т к сети анонсируются в обе стороны при использовании route-reflector client на прозрачном роутере в сторону обоих neighbor
Но появилась еще одна незадача, если на ядре посмотреть маршрут пакета то он почему-то уходит в ноль
show ip cef exact-route x.x.x.x 208.91.60.94
x.x.x.x -> 208.91.60.94 => Null0 ( откуда он берется, на всякий случай проверил проверил - маршрута нет)
Снова обращу внимание: на ядро от прозрачного прилетает 208.91.60.94/32 c next hop 172.30.30.2, применение next hop self результата не дает
