Всем привет
Есть у нас связка из 2х Debian серверов. У каждого на борту по одному Xeon® CPU E31270 @ 3.40GHz
На первом делаем шейпинг трафика средствами tc. Второй сервер организует NAT.
Сервера сами по себе не особенно мощные но свою работу делают и пропускают до 3.6 Mbit/sec
Немного подробностей о шейпинге.
Для повышения производительности tc используем хеш таблицы и фильтры u32. т.е. Шейпинг происходит на основании src_ip пакета.
Мир не стоит на месте и у нас появился новый более производительный сервер. И захотели мы совместить задачи двух серверов в одном. Но тут появилась проблема. После объединения шейпинга и ната выяснилось что скорость "режется" только в одну сторону. Это происходит потому что ограничение работает только на исходящем интерфейсе, а пока пакет до него доходит происходит NAT и src_ip в заголовке меняется. Соответственно наши фильтры в tc перестают работать и скорость не "режется".
Вопрос к знатокам. Как можно победить проблему "одностороннего" ограничения скорости?
Причем вирутальный - только IMQ, с IFB фокус не пройдет.
Вообще плохая это идея, совмещать шейпер и НАТ, ведущая к вечному геморою.
Как вариант - шейпинг заменить на полисинг и полисить на том же интерфейсе что и исход.
Edited by kayot
С чего бы это? Пройдет. Натится на выходе, в IFB заворачивается на входе.
kayot, нет, NiTr0 имеет ввиду заворачивать с внутреннего интерфеса - там нет ната. Трафик WAN->LAN для внутреннего интерфеса исходящий, а LAN->WAN редиректить на IFB на внутреннем интерфесе.
Единственная ситуация, где нужен только IMQ, это когда нужно шейпить и трафик роутера.
Edited by SABRE
SABRE
Мда, это я еще прошлым тысячелетием живу, PPP-серверами где перехватывать трафик можно было только на внешнем интерфейсе, с НАТом :)
Логично, ничто не мешает захватывать на локальном интерфейсе и делать что угодно.
Элементарно на pppX перехватывается тоже, и заворачивается в ifb :)
либо маркировать трафик через iptables -j CLASSIFY
насколько большая нагрузка будет/
Edited by 911
Намного, т.к. хэш-фильтров нет, и каждый пакет будет проходить по куче правил iptables. В общем, не маемся херней с псевдоустройствами, а берем sc (http://sourceforge.net/projects/sc-tool/), ставим limit_method = hybrid, вешаем на внутренний интерфейс, и никаких проблем с NAT.
Edited by photon
если бы еще сделали шейпер на несколько ип, цены бы вам не было! :)
Эта возможность доступна в платной версии.
Edited by photon
Ну если влепить все адреса в корневую цепочку, и совершенно забыть о "процедурной" структуре iptables, то да, будет долго ходить по одномерной цепочке. :) Хотя возможность вставлять несколько групп адресов в один класс не так уж и важна, по видимому. :)
Edited by vop
а что почем?
да почем такой функционал ?
Решил попробовать сделать так, как предлагает photon
Проще всего повесить шейпер с полисером на внутренний интерфейс, где нет NAT.
Только у меня есть небольшая проблема с полисингом я не могу нигде найти пример как можно сделать полисинг для нескольких ip одного договора. В случае с шейпингом всё просто было использовал htb, а это классовая дисциплина, соответственно все ip договора заворачивал в один класс. Но с полисингом не получается классифицировать пакеты. Конечно можно просто разделить скорость договора на число ip договора, но это крайний вариант.
Если я не ошибаюсь photon является автором sc было бы интересно услышать мнение эксперта по вопросам tc
сам скрипт генератор у меня есть и мне не хватает только дописать полисинг под несколько ip
вот несколько команд которыми ограничиваю скорость на одном ip
tc filter add dev eth2 parent 1:0   prio 30 handle 2: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev eth2 parent ffff: prio 30 handle 2: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev eth2 protocol ip parent 1:0    prio 30 u32 ht 800:: match ip dst 192.168.222.0/24 hashkey mask 0x000000ff at 16 link 2:
tc filter add dev eth2 protocol ip parent ffff:  prio 30 u32 ht 800:: match ip src 192.168.222.0/24 hashkey mask 0x000000ff at 12 link 2:
tc filter add dev eth2 parent    1: protocol ip prio 30 u32 ht 2:c7 match ip dst 192.168.222.199 flowid 1:a03
tc filter add dev eth2 parent ffff: protocol ip prio 30 u32 ht 2:c7 match ip src 192.168.222.199 police rate 4096000 burst 409600b drop flowid ffff:
tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:a03 htb rate 4096000
Edited by mirk
Ответил в ПМ.
Насколько я знаю, одним фильтром можно полисить подсеть адресов (если используются хэш-фильтры, маска должна быть больше /24), но не список IP из произвольных подсетей. Однако, если tc уже поддерживает логические операторы из серии "match ip src 192.168.1.1 or ip src 172.16.1.1", тогда можно и списком. Надо проверить.
Я бы раздал всем юзерам на upload по скорости договора, а на download будет шейпинг и деление общей полосы. Это же upload, его все равно будет мало.
Edited by photon
По идее, лучше не совмещать функции BRAS и управления трафиком на одном устройстве. Тогда не будет необходимости во всяких костылях, вроде полисинга и псевдоустройтв.
По отдельности все работает как часы. Сейчас в качестве эксперимента хотим на более производительной железке (с 10Г картами) попробовать реализовать то же что сейчас реализовано по отдельности.
В принципе комбинируя полисинг и шейпинг удалось уложить все в одну корзину.... Но, при попытке нагрузить реальным трафиком - появился перекос по загрузке ядер. По одному ядру на каждом процессоре грузится в полку. Пока не знаем как решать. Вот тут в параллельной ветке (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=104964) аналогичная картина.
Полисинг тоже на хэш-фильтрах сделан или нет?
Вот тут http://forum.nag.ru/...howtopic=104964 для ровного распределения нагрузки рекомендуют сделать вот так
echo ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-1/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-2/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-3/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-4/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-5/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-6/rps_cpusecho ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-7/rps_cpus
в принципе нагрузка по ядрам выравнивается, но вместо того чтобы снять лишнее с перегруженных ядер нагрузка вырастает на остальных до придела перегруженных. В итоге от этого баланса толку нет.
И может кто нибудь скажет в двух словах, что именно делают эти магические команды
Похоже что ffffff - битовая маска указывающая на каких ядрах проца выполнять конкретную очередь.
Нагрузка то выравнивается но и растёт, за счёт того что потоки как горные козлы скачут по ядрам а процу за ними приходится кеш тягать, это его напрягает.
