Господа, помогите решить проблему.
На iPhone 6 установлены iOS 8.3 и VPN клиент OpenVPN Connect
При включении блокировки экрана телефона, через 15 сек VPN соединение разрывается самой iOS.
Когда блокировка снимается - соединение моментально восстанавливается.
В Интернет на форумах пишут что так работает энергосберигающий режим телефона и предлагают следующие решения:
1) Сделать Jailbreak телефону и поставить ряд сторонних программ (Isomnia Pro, KeepAwake, Backgrounder).
2) Держать постоянно на зарядке. Проверено: при подключении телефона к зарядке соединение не разрывается.
3) Включить в плеере музыку в беззвучном режиме и поставить на автоматический повтор. Проверено: способ также работает.
Все три вышеперечисленные варианты не подходят.
Для Android также есть OpenVPN Connect. Программа работает как часы и без разрывов.
Возможно у кого-то уже есть наработки по решению этой проблемы?
P.S. Альтернативу OpenVPN Connect для iOS не могу найти. Возможно, её и нет
Edited by mace
Возьмите любую cisco там ios уже пятнадцатый! Ничего не рвется а про восьмой там забыли еще в проклятых девяностых.
Edited by abab
В настройках ovpn поставьте connection timeout 0
Первым делом этот параметр проверялся:
Connection timeout = None (значения 0 нет)
Но разрывы остаются при любых значениях "Connection timeout".
С таким багом в офф багтрекер бы :) Либо энергосбережение балуется.
И разработчикам из openvpn.net писал, но они упорно молчат и не отвечают на письма по данной проблеме.
Edited by mace
Вы всё правильно написали в первом сообщении, но отказываетесь понять, что такое поведение айфонов - by design. Штатных способов отключить отключение (!) от Wi-Fi в спящем режиме у айфонов нет, есть только хаки, о которых написано в первом посте.
Это не проблема, это именно особенность платформы.
Платформа закрытая потому и решения нет и не будет.
Для яблока важнее что у 1 млн пользователей фуфлон будер работать на х часов дольше, чем каких то жалких 1-2 тыщи которым нужно чтобы фуфлон перестал засыпать.
Я бы тоже не стал ничего делать на месте яблока: платформа для других задач ориентированна, если вам не подходит - не пользуйтесь.
