Есть нестандартная задача.
Нужно при помощи ключа доступа (как на домофонах) включать некоторое устройство на некоторое время.
Но я в этом вопросе плаваю по горлышко.
Как я понимаю.
Нужен считыватель и контроллер, кторый расшифровывает сигнал со считывателя и выполняет заданную команду.
С первым вроде проблем нет, они, как я понимаю, все работают по одному протоколу.
А вот с контроллером беда.
Есть ли универсальные, типа конструктора?
Или проще будет взять что-то готовое типа контроллера для шлагбаума и допилить.
Пните в правильном направлении, коллеги.
ИМХО многие младшие модели СКД все типа конструктора.
Например контроллер Z5r 300 рублей + пара ключей iButton Dallas по 25р + читалка (просто пластиковая хрень с двумя контактами) 45р + БП 12В по вкусу.
http://ironlogic.ru/il.NSF/pages/z5r
выход управления замком либо в режиме триггера, либо срабатывает на запрограммированное время от 0 до 220 сек.
три с половиной минуты - достаточно "некоторое время"?
2 года используем Z5r для включения насоса в общественном колодце. Единственный глюк - в местах повышенной влажности часто выходят механические релюшки... В итоге - механическую релюшку поменяли на твердотельную SSR.
Ардуино, это однокристальный микропроцессор atmega, пяток резисторов и КРЕН на макетной плате. вот тут у товарища в 2009 году под рукой не было платы, он всё на картонке делал, навесным монтажом.
Главное достоинство ардуины - среда разработки и большое количество готовых велосипедов базовых библиотек и примеров.
можно быстро набросать макет и затестить.
Сейчас правда устройства на базе ардуины аж в промышленную эксплуатацию пускают, не затрудняя себя разработкой схем и плат.
Народ правильно пишет - разделите свою задачу на 2 - 1)считать карту(ключ), проидентифицировать и выдать команду если надо (замкнуть, пискнуть, сверкнуть) и 2) принять команду и сделать действие.... Под первое попадает абсолютно все оборудование СКУД - оно для этого и предусмотрено(а вот замок открыть на 30 минут не могут :( :) ). А вот под второе - возможно придется придумывать свое, в том числе и на ардуино (это кстати самый доступный вариант - можно на нем обкатать, и таки сделать самому более бюджетную железку). У вас под второе - ищите реле времени, которое по начальному импульсу будет включать нагрузку на 30 минут..
Вот вам вдогонку для почитать - http://www.meandr.ru/rele-vremeni-timer-odnokomandnye-rvo08 - реле времени, управляемые внешними командами
Не, спасибо, это уже не для меня.
Для работы мне надо готовое решение, чтобы сдохший элемент можно было просто купить и поменять.
А самое главное тиражировать без применения паяльника и программатора.
Я в принципе разобрался, остались только мелкие вопросы, когда дойдет до дела еще немного помучаю :)
Уже.
1. Связка считыватель-контроллер (осталось уточнить какой)
2. Таймер. Но попроще предложенного.
