А для того, чтобы исключить серый IP из SNAT - лучше всего разбить сеть на префиксы и добавлять только те, в которых все адреса нужно натить.
Как вариант, можно сделать ACL и фильтровать в каждом профиле, но так по-моему криво :)
я не правильно выразился. Я имел ввиду исключения для DST IP сетей. К примеру если DST IP к примеру в определенный список сетей - то их не натить, и пакет уйдет согласно next-hop
  • Replies 176
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Тогда все проще :) делаете проверку ACL и разрешайте пакет до того, как будет SNAT. В обратную сторону нат не будет применятся, так как DST адрес будет внутренним и все будет бегать как надо ;)
Единственное "но" - без суппорта на новую версию нужно снова покупать лицензию (естественно, не касается багфикс-релизов). С суппортом обновление бесплатное
Новая версия это 16 17 18 и т.д.?
Стоимость суппорта?
для резидентов России у нас скидка - 30%, у партнеров цена может быть получше.
А для не богатых белорусов сколько скидка? и где ваших партнеров найти?
Edited by banec
Еще вопрос, приоритизация в каком-либо виде трафика возможна сейчас/в планах?
Пока не планировали. А какая именно приоритезация нужна? В пределах сессии или глобально? Мы сейчас обрабатываем пакет сразу как он приходит - пропускаем его или дропаем. Если не надо добавлять пакеты в очередь, то принять решение пропустить пакет или дропнуть на основе приоритета вполне можно. Вопрос только как лучше написать такой функционал и как сделать, чтобы было удобно с ним работать ;)
Стоимость суппорта?
Да, новые версии считаем по мажорной версии. По суппорту - 1295 евро в год.
В Белоруссии пока у нас партнеров нет, но скидки те же, что и для России.
нам бы интересно глобально на основе DPI
т.е. пропустить вперед например ютуб, видео или какие подсети, а торрент или остальной траф прижать
Если подходить к этой задаче, как к DPI, то наш софт не особо подходит : наш DPI - state-less, соответственно разделять потоки не умеет.
для правильной приоритезации нужны именно потоки, как в conntrack например. Так что для ваших требований нужны скорее iptables+conntrack+l7-filter или SCE
  • 2 months later...
Выпущена alpha1 версии 16.8. В CG-NAT сделано много изменений :
  • Улучшена система блокировок
  • Поддержка нескольких Nat-пулов для каждой сессии (раньше поддерживался только один)
  • Возможность блэклистинга публичных портов (не выдаются клиентам)
  • Публичные порты 0-1024 не используются в NAT
  • Поддержка дополнительных слотов для сессии
Ключи от 16.2 будут совместимы и с 16.8, заменять лицензии не нужно!
Качать тут : http://www.uplink-spe.com/downloads/alpha_builds/uplink-spe_16.8alpha1_centos7-3.10.0-327.22.2.el7.x86_64.tar.gz
Поскольку в Ubuntu ядро 4.4 пока еще не стабильно, работаем пока что с Centos.
Настройка NAT такая же как и в 16.2 - так что старая документация актуальна и для 16.8.
Настройка блэклистинга и дополнительных слотов будет в следующей альфе, тогда же и подготовим отдельную документацию для новой версии.
  • 3 months later...
Разработка продукта идет как-то?
С одной стороны понимаю, это такая штука что частые обновления не нужны, а с другой тишина заставляет задуматься. Проект жив или нет?
Ну и по теме:
Я так понял все вланы с коммутатора я загоняю на сервер который сейчас делает у меня NAT.
Вланов что-то около 400. Маков суммарно 9000. Трафик 6 Гиг.
Сервак сможет это все переварить? Я никогда на сервер столько мак-адресов не пригонял.
Ну и по теме:
Да, конечно! Новые версии пока не выпускаем, так как нужно обновить все API сразу и на пол пути релиза не выйдет :/
Для уточнения - трафик общий 6 Гиг или 6Гиг в каждую сторону (т.е. 12 в сумме)?
Во втором случае топовый I7 будет очень близок к своим возможностям, и лучше такой трафик вместе с NATом все же разделить на два сервера. Дольше хватит, да и надежнее (всегда можно без перебоев их обновить/заменить).
Как ни странно, но shared кэш I7 работает эффективнее, чем большее количество ядер и per-core кэш в E5. Да и цена на E5 сильно грустнее.
  • 3 months later...
Добрый день!
Не нашел на сайте формы обратной связи, поэтому пишу сюда.
1. Умеет ли ваш модуль binat или NAT 1 в 1 для 4к адресов
2. Можно ли удлинить период тестирования хотя бы до 36 часов... за 24 часа как-то не понять где и что мрет
3. как доказать что я резидент России?
Добрый день!
Здравствуйте!
1. да, ограничений нет
2. к сожалению, пока нет
3. Достаточно, если контактный е-майл будет с домена компании и это не почтовый хостинг :)
Наверняка у вас требования не только в NAT 1:1, так что дайте знать если будут какие-либо вопросы, постараюсь помочь!
Добрый день.
Есть несколько вопросов:
1) Когда ждать https в DPI? Поддерживает ли DPI маски типа *.vasya.petya.com которые сейчас популярны в реестре. Редирект на страницу статистики предусмотрен?
2) Может есть опыт у Вас или у сообщества, имеется в текущей конфигурации NAT сервер, делает только нат, шейперы, открывает закрывает доступ. Конфиг мать X9DRW-7/iTPF, CPU E5-2680v2@2.80GHz два (всего 20 ядер), память 32G, сеть на 82599ES 10Gx2. Сейчас 8G трафа и 1.2M пакетов... Загрузка по CPU порядка 20% на ядро.
Вопрос, у кого сколько выжимает при примерно этом же конфиге железа и применении CG-NAT? Хочется понять будет ли выгода в приобретении, или просто поменять сетевуху и жить дальше со скриптами пока производительности хватает... )
3) При покупке лицензии без тех.под. В случае выявления багов или ошибок в работе - помощь оказывается?
4) Не совсем понял как организованы логи соединений. У меня сейчас netflow собирается. В вашем случае что применяется?
Добрый день.
Здравствуйте!
1) Перехват зашифрованного трафика пока не планируется. Маски поддерживаются, редирект через tproxy на ваш squid или что-то подобное. Если все пойдет через squid то и все списки там все равно удобнее держать.
2) Предел всегда очень зависит от конфигурации файрвола, и пока скриптов и железа хватает - не думаю, что от миграции будет выигрыш. Разве что в плане удобства :)
3) да, но без SLA и в порядке приоритетов
4) логов соединений нет, но тот же netflow можете собирать теми же средствами
Продукт платный, но плата за лицензию одноразовая (за каждый BRAS, но не дорого :)
Мы даже mpls не можем внедрить, так как его нет в linux а тут CG-NAT какойто - не нужно
Почему нет? Ставите frr и вперед.
У меня посему-то mpls там работал со скоростью 70-80Mbps. Правда, mpls я настраивал руками в netns.
Хотя, может я его криво настраивал.
Edited by ne-vlezay80
Пока что мы делаем багфиксы, 17.2 будет со следующей порцией исправлений.
У нас много изменений для следующего мажорного релиза с кластеризацией и нового cli, поэтому промежуточные версии сейчас не готовим.
arni Пока сидим на lISG , но смотрю на вашу разработку.
+ Хотелось в документации видеть примеры, как это делает cisco, да и даже китайцы на своё оборудование пишут примеры настройки.
Примеров добавим, но со следующих версий - там как раз много изменений будет по CLI и фичам.
  • 1 year later...
3 hours ago, banec said:
Решил заглянуть.
что-то не поменялось за это время ни чего на сайте.
17.2 так в альфе и висит.
Да, допиливаем новую версию и потому пока что билды делаем по запросу от клиентов.
Новая документация будет уже на новом сайте, запустим вместе со следующей версией софта!
Edited by arni
  • 4 months later...
