  • Replies 176
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Так dhcp будет с радиус-аккаунтинк? :)
Я тут подумал... А что по поводу дебиторщиков + whitelist для них? Чтоб те, у кого денег нет - авторизовывались, получали IP, но пользовались только ресурсами указанными в whitelist?
почему бы и не радиус-аккаунтинг :)
По дебиторщикам - просто другой профайл выдавайте на них и все :) вроде даже в документации примерно такой пример был для ACL
Яж говорю, тяжело мне буржуйский читать, но прочёл более подробно, аккаунтинг у вас уже реализован :) сорри. Осталось dhcp с радиус авторизацией.
После вкуривания мануала насколько я могу понять, команды аналога sh run нет. Как в данном случае происходит преемственность в управление брасом? У нас к примеру 3 инженера кто следит за доступом включая барсы.
Почему же? uspe-client dump как раз и есть полный аналог sh run :)
Выделим это в отдельный раздел, чтобы искать не надо было
Боже, 400 евро за что?
Поломать вам малину и выложить в открытый доступ то что написал для себя?
Там ровно половина от того что есть у вас и я за это ничего не хочу.
Но проблема всё та же - это НЕ готовое решение.
Хотя и разгребает Q-in-Q без создания сабов, само вколачивает роуты, ойпи и маки в ядро - откуда их цапает всё что надо.
мониторит клиентов arping`ом, авторизирует по произвольному пакету, имеет белые списки сайтов (доступных при блокировки).
Встроенный dhcp сервер. пилю балансировку/резервирование.
Вчера доделал аналог бриджа для менеджмент влана - нужyо если коммутатор агрегации не умеет selective QinQ ;(
ещё всякая чепуха по мелочи. ;)
Идей много. Но это побочная деятельность в свободное время, начинавшаяся как хобби.
P. S.: Да-да это всё модуль ядра. user-space прокси осталась только для связи с биллингом ;) Хотя по сути можно просто генерить текстовичок который будет перечитываться модулем. Сам иду в торону TCP сессии между модулем и биллингом.
Любопытно. Выкладывайте, коль можете...
Если это проект, можно отдельной темой форума.
Никогда не делал ;)
Надо подумать как лучше.
Как проект это не оформлено - немного лишнего в коде, коментарии не в utf8, что-то забито статикой ;(
tar.bz2 выкладывать как-то не очень ;(
то-ли на гитхабе регаться толи что...
Я подумаю.
P.S. Надо ещё как-то вырезать специфичный для биллинга костыль ;)
В принципе за недельку две - оформить можно
Никогда не делал ;)
Я подумаю.
Ждем-с!
2arni Ну Вы то конечно, будет что подсмотреть ;)
martini, bomberman, KaraVan:
Ну как хотите, немного почикал, но вроде даже компиляется после этого.
форум не дал выкладывать файл как есть - пришлось дописать расширение ;)
В нескольких местах ойпи и порты забиты статиком - прошу учесть, грепается по слову todo
Если суметь засунуть туда конфиг то заработает ;)
конфиг суётся через проксю, её придётся точить напильником под ваши нужды ;)
P.S. Замечания, пожелания, здоровая критика приветствуются.
term.tar.bz2.txt
Edited by VVSina
Благодарствуем, будем есть посмотреть :)
Нам точно будет интересно подглядеть, как лучше DHCP разгребать и как с ARP пакетами работаете (как раз начали разрабатывать обработку ARP).
с разгребанием qinq трафика придумать что-то новое сложно (если не патчить ядро), но тоже глянем!
хех, интересно, что тогда у вас есть на самом деле, arp это первое что надо после того как сумели принять пакет, а вы его только начали делать.
Не обязательно, на статических арпах можно все сделать.
у нас тесты q-in-q сабов сейчас так и бегают :P
2 VVSina - еще бы пример конфига, и мало-мальски что за что отвечает )
Ну и номер кошелька или куда бабулесы засылать обещанные )
конфиг льётся с биллинга через проксю, она подключается по tcp и полученный ответ без разбора пересовывает в netlink сокет - поэтому я и сказал что нужен напильник
конфиг описан структурой term_session_info см. term-nms-proxy/nl.h terminator/term.h
но перед заливкой самих сессий, надо влить подсети - см. struct term_subnet in term-nms-proxy/nl.h
загрузить всё это добро не получая биллинга можно двумя путями - либо написать парсер конфиг файла и ссыпать всё туда, либо забить статиком внутрь прокси.
P. S. : можно сделать какой-нибудь cmd или подсмотреть vtysh у зебры. Мне принципе незачем, но если сильно надо и будет время или заинтересуете можно и по колдовать ;)
что за что отвечает, эм... мне начать обзорную лекцию или будут конкретные наводки?
да кстати, кошелёк на paypal: мой ник гав-гав гмаил ком
Edited by VVSina
В качестве апдейта по статусу разработки :
Q-in-Q терминирование - сделано
Обработка ARP-пакетов - сделано
Обработка DHCP - еще делаем (пока будет нужен релей)
терминацию QinQ можно делать без привязки к сессиям, так что достаточно минимальной конфигурации :
topology interface unnumbered eth1 double1q
ipunnumbered route eth1 10.20 10.10.20.1 00:11:22:33:44:55
ipunnumbered route eth1 10.21 10.10.21.0/29 11:22:33:44:55:66
команда ipunnumbered show eth1 выводит следующее:
Current IP unnumbered interfaces on eth1 :
Sub-Interface               Route               Age    ARP (pkts/drp/limit) DHCP (pkts/drp/limit)
eth1.10.20                  10.10.20.11/32      30092                8/2/0               0/0/0
eth1.10.21                  10.10.20.21/32      30092                0/0/0               0/0/0
маршруты выглядят так :
10.10.20.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 10.10.20.254
10.10.20.11 dev uspe0  scope link
10.10.20.21 dev uspe0  scope link
10.10.20.32/29 dev uspe0  scope link
Драфт опций для управления :
ipunnumbered map <ifname> <s_vlan>[.<c_vlan>] <prefix> [<mac_addr>] 		Add IP Unnumbered Vlan/QinQ mapping
ipunnumbered map remove <ifname> <s_vlan>[.<c_vlan>] 				Remove IP Unnumbered Vlan/QinQ mapping
ipunnumbered map flush <ifname> 						Remove all IP Unnumbered Vlan/QinQ mappings on interface
ipunnumbered map list [<ifname>]						Display IP Unnumbered Vlan/QinQ mappings
ipunnumbered map lookup <ifname> <ip_addr>					Lookup IP Unnumbered Vlan/QinQ entries
ipunnumbered show <ifname> [<s_vlan>[.<c_vlan>]]				Display IP Unnumbered Vlan/QinQ entries
ipunnumbered detail <ifname> <s_vlan>[.<c_vlan>]				Display IP Unnumbered Vlan/QinQ entry
ipunnumbered clear <ifname> [<s_vlan>[.<c_vlan>]]				Clear IP Unnumbered Vlan/QinQ entries
ipunnumbered route <ifname> <s_vlan>[.<c_vlan>] <prefix> [<mac_addr>]		Create or add route to ip unnumbered interface
ipunnumbered set <ifname> <flags>						Set Unnumbered interface settings
ipunnumbered dump								Dump config
комментарии :
  • делаем сейчас чтобы мак-адрес в добавлении маршрута был не нужен (будет добавляться при первом пакете от клиента)
  • маршруты добавляются/удаляются автоматом
  • обработка ARP - внутри софта, системную ARP-таблицу не меняем.
  • тестовую версию не выкладываем, т.к. не готово к использованию - определенный функционал приходится добавлять,чтобы DHCP заработал без костылей типа дополнительных скриптов
  • управление на уровне каждого сабинтерфеса будет (не сделали еще на уровне uspe-client)
  • ipunnumbered map будет использоваться для списка клиентов, чтобы не бегать лишний раз к Радиусу и не держать все сабы активными
Поправьте нас, если начали копать не туда :)
Столкнулись с трудностями в реализации "прозрачной работы" DHCP, поэтому нам все-же придется делать сейчас свой DHCP-релей в ядре, чтобы не городить кучу костылей.
Будем делать примерно так :
dhcp-relay <ifname> [source <ipaddr>] remote <ip-addr:port> opt82 <drop|keep|replace>
dhcp-relay <ifname> [source <ipaddr>] remote none
при этом, dhcp-reply пакеты будут фильтроваться, если приходят с subscriber-интерфесов.
PS <ifname> - физический интерфейс, но на уровне сабов можно будет отключить прием DHCP-пакетов
дайте знать, если что-то упустили
а зачем <ifname> ? нужно то указать адрес дхцп сервера, и адрес от которого будет пересылка, все остальное субскрайберы.
можно будет на разные DHCP-сервера отправлять запросы с каждого интерфеса. далеко не всегда надо, но бывает полезно. Да хоть для тестов например :)
больше сотни физических интерфейсов? :)
релей подключать будем на физический интерфейс и сразу для всех сабинтерфейсов. Но можно будет отключить на отдельных сабах/вланах.
