k0ste
Пользователи
  • Content Count
    33
  • Joined
  • Last visited
About k0ste
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. В каких повезет. *.playstation.net *.playstation.com *.sonyentertainmentnetwork.com
  2. Попробуйте frr, по крайней мере если не поможет - создавайте issue, что интерфейс не опрашивается на предмет MTU.
  3. vasya_petrovich , если fq_codel вместо mq поставить, как оно будет? Чисто ради интереса вопрос, раз уж есть на чем потестить.
  4. 1 штука, б/у, с ушами. В Новосибе. 48x100Mbit PoE, 4x1000Mbit SFP. 11000рублей. Пересыл. Так же есть 2x Cisco GLC-T (медные SFP 1000Mbit), Made in USA. ЛС или тел/viber +79232370744.
  5. Интересный "тендер". Вы хотя бы характеристики интересующие напишите. Например, в D-Link есть поддержка книг, а поддержки LDAP как в Cisco нет. Если вы принесете админу все это гуано, которому это надо поднять и там не будет привычного механизма автоматизации (нормальные SIP терминалы в ручную не настраиваются) - сколько не хороших слов услышите, лучше вам не знать.
  6. Блин, ну конечно фейл. Собственно мне и edo понятно, что значения получились среднепотолочные, т.к. лабораторные условия создать все равно невозможно (нет свободного железа).
  7. У меня перед этим был IB 20G медный. Жаль что уже разобран, интересно было бы посмотреть на результат. Так же интересно X710 сравнить на 40G, т.к. чип-то один и тот же.
  8. Для EL7 нифига нету. Собрал, возможно не со всеми нужными опциями, но на ваши не ругнулся. Я так понимаю, еще влияет чем занята карта. Не занятых конечно же нет, попробуем на максимально свободных машинах. Результат CentOS7 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 (vlan@bond(Intel X710) -> Eltex MES5324 (4.0.5) <- vlan@bond(Intel X710)): [k0ste@ceph-mon1 ~]$ netperf -t omni -H 192.168.100.4 -l 30 -- -d rr -r 1400 -O "THROUGHPUT,MEAN_LATENCY,P90_LATENCY,P99_LATENCY" OMNI Send|Recv TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 192.168.100.4 () port 0 AF_INET Throughput Mean 90th 99th Latency Percentile Percentile Microseconds Latency Latency Microseconds Microseconds 39595.57 25.20 28 29 Железо: DELL PowerEdge R330, Xeon 1220v5, 16Gb@2133 Samsung DDR4 ECC. Все cstate, aspm, iommu отключены, governor в performance. В iperf выжимает 40G (или 1,1mpps) на PCI-E 3.0 x4. Собственно без тюннинга там максимум 30G было. [k0ste@ceph-mon1 ~]$ sudo cpupower frequency-info analyzing CPU 0: driver: intel_pstate CPUs which run at the same hardware frequency: 0 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 maximum transition latency: Cannot determine or is not supported. hardware limits: 800 MHz - 3.80 GHz available cpufreq governors: performance powersave current policy: frequency should be within 800 MHz and 3.80 GHz. The governor "performance" may decide which speed to use within this range. current CPU frequency: 3.40 GHz (asserted by call to hardware) boost state support: Supported: no Active: no [k0ste@ceph-mon1 ~]$ ethtool -g ten0 Ring parameters for ten0: Pre-set maximums: RX: 4096 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 4096 Current hardware settings: RX: 4096 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 4096 [k0ste@ceph-mon1 ~]$ ethtool -c ten0 Coalesce parameters for ten0: Adaptive RX: off TX: off stats-block-usecs: 0 sample-interval: 0 pkt-rate-low: 0 pkt-rate-high: 0 rx-usecs: 0 rx-frames: 0 rx-usecs-irq: 0 rx-frames-irq: 256 tx-usecs: 0 tx-frames: 0 tx-usecs-irq: 0 tx-frames-irq: 256 rx-usecs-low: 0 rx-frame-low: 0 tx-usecs-low: 0 tx-frame-low: 0 rx-usecs-high: 0 rx-frame-high: 0 tx-usecs-high: 0 tx-frame-high: 0 [k0ste@ceph-mon1 ~]$ ethtool -l ten0 Channel parameters for ten0: Pre-set maximums: RX: 0 TX: 0 Other: 1 Combined: 64 Current hardware settings: RX: 0 TX: 0 Other: 1 Combined: 4 [k0ste@ceph-mon1 ~]$ ethtool -x ten0 RX flow hash indirection table for ten0 with 4 RX ring(s): 0: 0 1 2 3 0 1 2 3 8: 0 1 2 3 0 1 2 3 16: 0 1 2 3 0 1 2 3 24: 0 1 2 3 0 1 2 3 32: 0 1 2 3 0 1 2 3 40: 0 1 2 3 0 1 2 3 48: 0 1 2 3 0 1 2 3 56: 0 1 2 3 0 1 2 3 64: 0 1 2 3 0 1 2 3 72: 0 1 2 3 0 1 2 3 80: 0 1 2 3 0 1 2 3 88: 0 1 2 3 0 1 2 3 96: 0 1 2 3 0 1 2 3 104: 0 1 2 3 0 1 2 3 112: 0 1 2 3 0 1 2 3 120: 0 1 2 3 0 1 2 3 128: 0 1 2 3 0 1 2 3 136: 0 1 2 3 0 1 2 3 144: 0 1 2 3 0 1 2 3 152: 0 1 2 3 0 1 2 3 160: 0 1 2 3 0 1 2 3 168: 0 1 2 3 0 1 2 3 176: 0 1 2 3 0 1 2 3 184: 0 1 2 3 0 1 2 3 192: 0 1 2 3 0 1 2 3 200: 0 1 2 3 0 1 2 3 208: 0 1 2 3 0 1 2 3 216: 0 1 2 3 0 1 2 3 224: 0 1 2 3 0 1 2 3 232: 0 1 2 3 0 1 2 3 240: 0 1 2 3 0 1 2 3 248: 0 1 2 3 0 1 2 3 256: 0 1 2 3 0 1 2 3 264: 0 1 2 3 0 1 2 3 272: 0 1 2 3 0 1 2 3 280: 0 1 2 3 0 1 2 3 288: 0 1 2 3 0 1 2 3 296: 0 1 2 3 0 1 2 3 304: 0 1 2 3 0 1 2 3 312: 0 1 2 3 0 1 2 3 320: 0 1 2 3 0 1 2 3 328: 0 1 2 3 0 1 2 3 336: 0 1 2 3 0 1 2 3 344: 0 1 2 3 0 1 2 3 352: 0 1 2 3 0 1 2 3 360: 0 1 2 3 0 1 2 3 368: 0 1 2 3 0 1 2 3 376: 0 1 2 3 0 1 2 3 384: 0 1 2 3 0 1 2 3 392: 0 1 2 3 0 1 2 3 400: 0 1 2 3 0 1 2 3 408: 0 1 2 3 0 1 2 3 416: 0 1 2 3 0 1 2 3 424: 0 1 2 3 0 1 2 3 432: 0 1 2 3 0 1 2 3 440: 0 1 2 3 0 1 2 3 448: 0 1 2 3 0 1 2 3 456: 0 1 2 3 0 1 2 3 464: 0 1 2 3 0 1 2 3 472: 0 1 2 3 0 1 2 3 480: 0 1 2 3 0 1 2 3 488: 0 1 2 3 0 1 2 3 496: 0 1 2 3 0 1 2 3 504: 0 1 2 3 0 1 2 3 RSS hash key: be:76:39:59:3c:00:75:9c:4b:ac:c6:83:c8:73:d5:6c:21:ce:73:6a:6e:5b:54:04:4a:30:77:e1:5e:00:b0:48:5e:21:03:f9:f5:73:27:8c:c7:b5:08:5b:db:4a:6f:be:b3:6b:a6:50
  9. Это и есть netperf3 или '3' это что-то другое?
  10. Если есть методика тестирования, то узнать не составляет проблем.
  11. 1 штука, б/у, с ушами. В Новосибе. 48x100Mbit PoE, 4x1000Mbit SFP. 11000рублей. Пересыл. Так же есть 2x Cisco GLC-T (медные SFP 1000Mbit), Made in USA. ЛС или тел/viber +79232370744.
  12. Анлокнули конечно. Богато живете, если так думаете.
  13. Пользуем пол года, 3шт X710, 5шт XL710. С наговскими модулями SNR-SFP+SR и элтексом MES5324 все работает нормально.
  14. Блин, ну нет конечно. Как можно иметь такую версию и не знать об этом? Проверил iDRAC8, iLO4, Supermicro X9, Intel RMM4 - все консоли работают.
