Rainmib
Активный участник-
Content Count
151 -
Joined
Last visited
Клиенты За VPN не видят друг друга.
Rainmib replied to Rainmib's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@McSea Вы правы. Убрал эти нелепые маршруты на внутренние ип адреса. Прописал преф соурс адреса у нормальных маршрутов и все работает. Спасибо всем большое. Пойду ospf включу -
Да грубо говоря у меня так настроено в настройках сервера прописаны 3 клиента для первого локал адрес 10.10.88.1 ремот адрес 10.10.88.2 и так далее.. В итоге на всех клиентах есть маршрут до 10.10.88.1 а вот до 88.2, 3 и 4 нету маршрутов. Прописал их статикой на каждом клиенте и все заработало. Из Ната все убрано путем добавление исключения в правиле маскарадинга списка сетей в дестинейшен адрес листе. -
из правил ната исключены диапазоны за впном - у всех. Все дело было именно в том что на внутренний адрес центрального микротика в каждом филиале появился маршрут в впнинтерфейс автоматически. А не хватало маршрута до внутреннего впн ип адреса соседнего филиала. И логики в этом не очень много. Все настоящие сети были нормально прописаны. -
Нет не забыл. Разобрался. В каждом филиале добавил маршрут до внутреннего впн адреса соседа. И где логика чесслово? бред какой то -
Rainmib posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
В общем стандартная схема. Центральный микрот. 2 клиента. Роутинг везде правильный, маршруты настроены. VPN - l2tp+ipsec С центрального офиса все видно. С филиалов видно все что нужно в центре. Но ни при каких настройках С филиалов не пингуются другие филиалы. Трасерт пакетов идет до центрального микротика и дальше никуда. Переискал уже все настройки. Такое ощущение что это то именно встроенное ограничение Прошивки везде 6.42.2 -
Выбор системы видеонаблюдения для большого магазина
Rainmib replied to alextros's topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
Давно дружим с трассиром. Их регистраторы точно так же обновляются, да надо прошивку заливать на них свежую, а не далее далее далее нажать но суть то остается. По хорошему в идеале надо что они работали только как регистраторы и держатели архива. Выводить картинку надо на клиентскую машину с бесплатным клиентом. С лицензиями тоже как то все либерально весьма, к хиквижену, активкаму по лицензии прилагается к камере. КУпил 16 камер получил серверный ключ на 16 каналов а можно и на 20 попросить и дадут. Есть свой сервак нет проблем флешку воткнул вот у тебя и видерегистратор на нужное количество каналов. Клиентской по ставь хоть каждому охраннику. Почему надо держать многоканальный сервер с большим количеством дисков - почему не 10 серверов по 20-30 камер на сервер? У клиента будет отображаться все 10 серверов вернее камеры с 10 серверов и он вообще не будет понимать откуда и что он смотрит. Сгорел 1 сервер камеры с него раскидал на остальные и чинишь этот 1 сервер. Да будут потерянные каналы и их архивы, но все четко и предсказуемо. -
Видеонаблюдение улиц Снт
Rainmib replied to Odissey's topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
Видеорегистратор будет установлен в антифеодальный шкаф! Зачет :) -
Неуправляемый коммутатор с питанием по POE
Rainmib replied to Rainmib's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://www.5sgroup.ru/catalog/50208/PE-2002 -
Сетевушка и в правду не простая где то за 10-12т.р. Суть в том что свич будет стоять в труднодоступном месте и там не будет 220в вообще. Внутри коробки. Сейчас рассматриваю вариант с Poe сплиттером - но 2 устройства там поставить ещё более трудно. -
Rainmib posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Добрый день. Нужен коммутатор питающийся по POE питаться он будет от сетевой карты компа по 802.3at и по этому же кабелю пойдут данные с компа. Кабель короткий - 5-6 метров. Портов надо от 5 до 8. Сам свич никого питать по пое не должен. Есть ли варианты? Заранее спасибо -
Прешаред кей для l2tp+ipsec
Методом научного тыка уже так и сделал. Спасибо. -
6.42.5 Ос Настраиваю обычным образом l2tp+ipsec в настройках l2tp сервера указываю использовать ipsec - yes и указываю ipsec secret - 1234567890 В настройках ipsec peer Auth. method - pre shared key Exchange mode mail l2tp secret 1234567890 На пользователе не делаю никаких настроек - тип подключение автоматический - ввожу пользователя и пароль. И подсоединяюсь к vpn-у. Он авторизуется потом перебирает протоколы а в конце ещё раз авторизуется и заходит. Пробовал на win 10 и win 7 pro Стоит только указать конкретно что это подключение l2tp+ipsec и ввести неправильный прешаред кей - не пускает. Вводишь правильный кей - пускает. Где тут чудо или это начала сумашествия? -
ограничение скорости на интерфейс
Rainmib replied to fractal's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Можно на порту, а можно в queue на абонетна на ип адрес или всю подсеть. -
Укладка кабеля в грунт
Rainmib replied to Guns_dd's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Гробокопатель... :) -
Возьму сварочник в аренду (Москва)
Rainmib posted a topic in Объявления
Срочно - то-есть в понедельник 02.10.2017 Нужен сварочник на 30-40 сварок в Москве. ориентировочно на 2-3 дня. Оплата по безналу.
