wer_wolf
Пользователи-
Content Count
87 -
Joined
Last visited
About wer_wolf
Rank
Абитуриент
Повторители POE
wer_wolf replied to wer_wolf's topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
А что что из того что продается больше чем в 1 магазине существует? -
Повторители POE
Камеры скорее всего будут Hikvision DS-2CD2020F-I или что то аналогичное от того же производителя. Коммутаторы D-Link DES-1100-10P Как я понял с повторителями вопрос не однозначный, буду просить что бы поставщик искал устройство на тест. Но есть еще подвопрос, есть ли что то типа повторителя коммутатора или коммутатор который может брать питание для себя с PoE (небольшой от 4-х портов устроит) или может быть можно эти повторителя юзать просто как повторитель сигнала, а на камеры дополнительно подавать питание через разъем для внешнего питания? Очень уж не хочется вести и варить оптику на каждом столбе. -
Повторители POE
Оптика и так кидается до узлов, а вот дальше мне надо по столбам развесить камеры минимум каждые 50-70 метров это на каждый второй фонарный столб и так по периметру. Ставить оборудование в зданиях не выйдет придется лепить прямо на тех же столбах и мне что то не хочется разваривать оптику на каждом столбе да еще к тому же ставить там блоки питания и это еще хорошо если бы камеры были с оптическим портом, а выбрали камеры с медью то есть еще и медяки ставить или свичи. И опять же возникает вопрос с ребутом камер ибо какие не покупай они все зависают одни реже другие чаще. -
Повторители POE
wer_wolf posted a topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
Делаем Своими силами сегмент видеонаблюдения встал вопрос по питании POE камер и поставщик предложил купить POE повторители конкретно предлагают такой PFT1300 Так как раньше ничем подобным не пользовался и взять на пробу нет возможности прошу консультации по некоторым вопросам. В описании как этого так и других написано что можно ставить каскадом видел схемы на 2 штуки из этого два вопроса 1. Можно ли на последний вешать не 1 а 2 камеры ибо свободных портов то 2 остается? 2. 2 штуки каскадом это предел или можно больше, и еще можно ли увеличить дельность если скажем поставить 1-2 штуки без камер, а потом поставить камеры на последние два. И второй глобальный вопрос можно ли в такой повторитель включать вместо камеры свич? Скажем в меня стоит свич с PoE кидаю 85м кабеля потом повторитель на него камеру еще 85м кабеля опять повторитель не него камеру и еще 85м и там опять свич. И последний вопрос нигде не нашел как эта железка работает если в кабеле будет помимо нетегированного видео еще идти и тегированный трафик скажем голоса или данных? Или если сами камеры будет висит на тегированном трафике. Всем заранее спасибо за ответы. Флуд обсуждения мысли и высказывания только приветствую. -
Как настроить SQUID Kerberos VRRP
wer_wolf posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Здравствуйте подскажите как лучше решить задачу может я вообще не в ту сторону думаю. Есть сервер Ubuntu на нем поднят squid (авторизация на основе кербероса), nat балансировка каналов между двумя провайдерами. Стоит задача второй сервер который делаю тоже самое и в случае выпадения первого принимаю всю работу на себя, в идеале распреедление нагрузки между двумя серверами в штатном режиме но это не обязательно. Сейчас делаю второй сервер на нем решил сделать синхронизацией конфигов через csync2 затем хочу его сделать резервным прокси сервером соединив с первым по vrrp. Хотел сделать вот так: VRRP dns name proxy ip 10.0.0.1 реальные сервера -- dns proxy1 ip 10.0.0.2 -- dns proxy2 ip 10.0.0.2 Но при настройке задумался о такой проблеме как быть с авторизацией пользователей. Чтобы работал Керберос нужно в браузерах указывать днс имя сервера тут как бы и вопросов нет адрес vppr забиваю в днс и все, но авторизация то по билетам кербероса, а они у каждого сервера свои и как я понимаю вариант когда у пользователя в браузере забито proxy, а авторизация идет через proxy1 не совсем сработает или я ошибаюсь? Может кто то подскажет вообще другой более оптимальный так сказать путь? Заранее спасибо всем за ответы, мысли в слух от всех только приветствуются. -
Ubuntu шлюз на 2 прова
Уже несколько дней мучаюсь с настройкой решил спросить совета Есть машина с ubuntu 3 сетевых карты 2 смотрят на провайдеров одна во внутреннюю сеть. На машине поднят Squid, OpenVPN и NAT для части пользователей. Хочется сделать одновременную работу по 2 внешним каналам в более менее адекватной балансировкой прописал вот такие правила ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 table $TBL1 > /dev/null 2>&1 ip route add default via $P1 table $TBL1 > /dev/null 2>&1 ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 table $TBL2 > /dev/null 2>&1 ip route add default via $P2 table $TBL2 > /dev/null 2>&1 ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 > /dev/null 2>&1 ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 > /dev/null 2>&1 ip route add default via $P1 > /dev/null 2>&1 ip rule add from $IP1 table $TBL1 > /dev/null 2>&1 ip rule add from $IP2 table $TBL2 > /dev/null 2>&1 ip route add $P0_NET dev $IF0 table $TBL1 > /dev/null 2>&1 ip route add $P2_NET dev $IF2 table $TBL1 > /dev/null 2>&1 ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table $TBL1 > /dev/null 2>&1 ip route add $P0_NET dev $IF0 table $TBL2 > /dev/null 2>&1 ip route add $P1_NET dev $IF1 table $TBL2 > /dev/null 2>&1 ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table $TBL2 > /dev/null 2>&1 iptables -t nat -F POSTROUTING iptables -t nat -A POSTROUTING -s $P0_NET -o $IF1 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s $P0_NET -o $IF2 -j MASQUERADE где LAN interface IF0 WAN interface 1 IF1="p4p1" WAN interface 2 IF2="p5p1" IP1,2 мои внешние адреса P1,2 шлюзы моих провайдеров P1_NET,P2_NET мои подсети внешние Р0_NET внутреня TBL1,TBL2 таблицы маршрутизации Ну естественно удалил добавление шлюза при поднятии внешних интефейсов ну и собственно правило роута с балансом ip route delete default ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight $W1 \ nexthop via $P2 dev $IF2 weight $W2 По VPN и Сквиду все ок, а вот в НАТ поблема когда пингую скажем 8.8.8.8 то получаю разный TTL пакетов ответа и большие потери. плюс при просмотре кеша маршрута на самом сервере вижу вот такое ip route get 8.8.8.8 8.8.8.8 via 22.22.22.97 dev p5p1 src 22.22.22.99 cache ip route get 8.8.8.8 8.8.8.8 via 11.11.11.9 dev p4p1 src 11.11.11.12 cache ip route get 8.8.8.8 8.8.8.8 via 11.11.11.9 dev p4p1 src 11.11.11.12 cache ip route get 8.8.8.8 8.8.8.8 via 22.22.22.97 dev p5p1 src 22.22.22.99 cache ip route get 8.8.8.8 8.8.8.8 via 11.11.11.9 dev p4p1 src 11.11.11.12 cache ip route get 8.8.8.8 8.8.8.8 via 22.22.22.97 dev p5p1 src 22.22.22.99 cache То есть постоянно меняется маршрут в кеше. Если кто то такое делал подскажите в чем мой трабл? -
Выбор шлюза для небольшой сети
wer_wolf replied to wer_wolf's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не спорю можно, и функция прикольная и железка прикольная... Но как говориться задним умом всегда умен, а вот тогда возникла такая проблема -
Взяли на попробывать DFL260 поставил вседе все ок уже двое суток полет нормальный перестали телефон обрывать что инет пропадает. Но блин скажу я Вам настройка ее была это что то я только на 4-й раз смог сменить IP на железке. Там офигенная функция если после применения настроек ты не смог залогиниться в веб морду то настройки возвращаються назад, по умолчанию ip у железке 192.168.10.x мне надо 192.168.0 , а машинки то на самые быстрые поставил руками IP из 10-ки прописал новый Ip пока машина приняла себе новый ip из 0 вышло время отпущенное на логин железка вернула себе старый IP в общем весело. Но работает и ладно всем большое спасибо. -
На данный момент нету будет ли в будущем не понятно. Это возможно будет полезно хотя пока что не используется Проблемма в обратном привык если настраивать то TMG,ISa,Squid тот же DGS, а вот с маленькими почти не работа потому не знаю их производительности и что они могут выдержать. А ставить софтовое решение не хочу это контора где я бываю редко и если заглючит коробка то на крайняк по телефону я смогу пояснить как ее перепрошить из копии, а вот чт оделать с серваком на Linux по телефону врядли поясню. Мне вот еще советуют MikroTik 951 кто что скажет о нем? С микротиком вообще не работал никогда. Да юзал такую железку хорошая вещичка может и стоит подумать -
Интересный вариант, а модуль для GEPON есть у нас оптика по этой технологии подключена. -
Трафик простой 1С, плюс почта, плюс инет и SQL. Ну возможно Skype, icq в общем обычный небольшой офис торговой фирмы. Решение на софте конечно вариант поднять что готовую ОС аля роутер, что настроить Linux не проблема но хотелось бы более аппаратное решение что бы не зависить от мелких сбое в ОС когда сеть не поднимается, работать надо, а ехать далеко. Вход инета оптика с медяком сейчас после медяка стоит домашняя коробка TP-link она конечно работает но то зависнит 1 клиент (11 машин нормально, а у 12 хоть ты тресни инета нету) то полностью зависнит вообщем выдернуть вставить питание лечится но эт оне вариант. Обшибся D-Link 1026g стоит. Настроить не проблема и железка хорошая но как то для этих задачь она слишком уж навернутая что ли. Может я конечно что то путаю но за цену этого Mikrotik я могу купить ДВЕ DFL ... Ну не две но полторы точно -
wer_wolf posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Здравствуйте поделитесь мнениями кто точ посоветует Есть сетка на данный момент 12 клиентов возможен рост до 15-20 нужно раздать внутри сети IP по DHCP и раздать на все компы инет ну и DNS сервер как минимум для инета лучше и как внутренний. Для связи самих компов стоит DES 1224 ее хватает, вопрос за железкой на выход в инет, и хотелось бы на нее же повесить и функции DHCP, DNS сервера. Пока что рассматриваю вариант покупки dfl 260e железка вроде как хорошая но в ней есть кучка того что врядли когда либо потребуется потому ищу еще варианты. -
Коммутаторы L2 для ip-телефонии: 48 портов PoE + 16-24 портов SFP на аггрегацию
wer_wolf replied to msdt's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У меня стоят телефоны Avaya и свичи под них D-link. Пока что пару лет полет нормальный правда в среднем всего по 10-15 телефонов на свич -
Приоритет интенет трафика на D-link(ах)
wer_wolf replied to abidabi's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Скорость не знаю, а вот поставить маркер через ACL по IP можно, а там уже настроите приоритеты. А приоритет на 3627 можно поставить на очередь Тоесть получается ставите ACL маркер по IP, загонаете трафик в очередь, а уже очереди в Per Queue Bandwidth Control Settings ставите ограничение на скорость -
3-я версия прошивки для DGS-3612/3627.
wer_wolf replied to Pritorius's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Все верно сказали 35хх 36хх серии гарантия весь срок производства плюс 1 год с момента снятия модели с производства 3550/3526 вышли с гарантии в том году 3627 уходит с гарантии в этом
