godlike
Пользователи
  • Публикации
    48
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя godlike
  1. Как минимум, чип VLANы поддерживает(если погуглить чип+openwrt), но дойдут ли руки у Микротиковцев - хз...
  2. Вот моя тема на их форуме: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=113724 Краткий отчет: 1) Аппаратный свитч не работает, только бридж, для меня пока самый большой минус, на старом RB750Gr2 свитч работал как и должно - wirespeed, vlans, etc 2) IPSec с StrongSWAN больше 170Мбит/с в одну сторону завести не получилось, но т.к. у меня 2 канала по 100, то пока хватает. 3) Профайлинг внутри не работает - не сильно критично
  3. Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве? В демо-версии я вижу только один. В описании продукта на сайте: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c Написано: Так все таки два или один? И если два - как настроить второй? Спасибо!
  4. Всем доброго дня. Ищется сабж на примере Ubiquiti Picostation m2 hp, но на частоте 5GHz. Т.е. требования: Вес: до 100г Мощность: от 500мВт Частота: 5GHz Желательно PoE(пофиг на стандарт) Цена +- такая же - до 100у.е. Заранее спасибо!
  5. Конечно, я это прекрасно знаю:) Боюсь, что с антеннами ничего не сделаешь - 1.1dBi с шарообразной ДН - типа "клевер" Прямая видимость - само собой:) Так что из объективных факторов, на что можно повлиять - только совокупно мощность передатчика/чувствительность приемника Сравним 2 Picostation Скорости мне хватит 10Мбит/с: Pico5: Tx(9Mbit/s) - 22dBm, Rx - -93dBm, т.о. получим бюджет - 22+93 = 115dB PicoM2 HP: Tx(MCS1 20MHz) - 28dBm, Rx - -95dBm, бюджет - 123dB Разница - 8dB, а это в 6.31раза отличие по мощности. Если взять еще и то, что на 2.4 проницаемость воздуха получше, вопрос даже не стоит. Вопрос стоит - насколько срет UBNT при ширине канала 20MHz в соседние полосы - чтоб не забить канал радиоуправления?
  6. 150mW, дальность никакая будет.
  7. да так сейчас и летаю, но у людей-то получилось 720p передать, я тоже так хочу:)
  8. Dimensions 177x44x44mm, 193g Увы, еще и антенный разъем не SMA, а перепаивать не хочу. Для чего вообще надо - хочется с квадрокоптера себе HD-видео передать(пример - http://habrahabr.ru/post/220953/) Пока остановился все-таки на Picostation m2 hp со смещением частоты, чтобы не зашумливала аппаратуру на 2.4 GHz, интересно, насколько будет "срать" вне полосы? Другого решения пока не нашел:)
  9. Проблема с VLAN Mikrotik
    Всем добрый день! Обнаружил проблему в работе виланов на микротике. Дано: rb751g-2hnd OS 6.1 ethernet5 - включен сервер, на сервере созданы вилановские интерфейсы, конкретно будем рассматривать VLAN60, на этом интерфейсе серверу назначен адрес 192.168.60.254/24. Теперь конфигурация микротика: Порты: Виланы: Интерфейсы: Бриджи(если надо): IP-адреса: Теперь о проблеме: Периодически отваливается связь между сервером(такое же наблюдалось на других портах, с другим оборудованием) и роутером. Связь может внезапно появиться (а может и не появиться). Лечится (временно) очисткой ARP-записи на сервере. Временные интервалы - совершенно случайные. Проблема наблюдается исключительно внутри виланов. Проблема не появляется, если использовать нетегированный трафик на этих портах - то есть 192.168.88.1 пингуется, 192.168.60.1 - нет. Пример проблемы: Теперь вопрос - где я туплю? Спасибо!
  10. Проблема с VLAN Mikrotik
    Проблема решена. На сервере был включен Proxy Arp :(.
  11. Проблема с VLAN Mikrotik
    Ну, я уже им год пользуюсь:) Вот появилась нужда в использовании виланов. Я лично своими руками сделал 3-й порт мастером и в слейв ему поставил 4, 5 порты. Настраивал согласно этой инструкции (за исключением фильтрации по тегам): http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Example_-_802.1Q_Trunking_with_Atheros_switch_chip_in_RouterOS_v6
  12. Проблема с VLAN Mikrotik
    Добрый день! Сегодня обязательно сделаю и настрою с нуля, раз может помочь. Вопрос - это просто магическая команда, которая поможет, или есть логическое объяснение, почему данная команда поможет?:)
  13. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие модели можно взять под следующие требования: Порты: 4 SFP сейчас, возможность расширения до 2-4 SFP+ в будущем Трафик - 4Gbps сейчас - 15-20Гбит/с в будущем (считаю по-цисковски - т.е. удвоенный) Обработка трафика - маршрутизация, полисинг(ограничение полосы пропускания) Маршрутизация - 2-3 fullview, BGP. Предпочитаемые бренды - Cisco, Juniper. Бюджет - до 15к у.е. Заранее спасибо.
  14. Спасибо. Б/у к сожалению, не вариант. Максимальная полка - до 20к у.е. MX5 - вариант А что скажете по поводу ASR1002?
  15. Доброго времени суток! Был бы чрезвычайно благодарен, если поделитесь реальными отзывами о производительности данной железяки. Конкретно интересуют: 1) Сколько она может прораутить (в kpps либо в Xbps)? 2) Сколько она может пронатить (аналогично)? 3) Сколько она может пропустить через Mikrotik eoip-туннель? 4) Сколько она может пропустить через ip-ip туннель (нешифрованный)? Ну, и было бы вообще замечательно, то в комбинации - сколько пропустит через себя, если с одного порта трафик возьмет, пронатит и отправит через EOIP/IP-IP туннель куда-то. Заранее большое спасибо!
  16. Вот как раз планирую с одной стороны - Вашу реализацию, с другой - МТ. Эх, чувствую, все таки придется на тест брать. Я не говорю, что будет "полка" 100М - в пиках - возможно. Все таки хочется получить конкретный результат, ибо есть вероятность применения такой схемы на нескольких точках - не хочу попасть впросак...
  17. Спасибо огромное за данные. Как раз 100М нужно пропустить. То, что EOIP может 100М - весьма радует. Никаких файрволов, шейпов и т.д. не предвидится. Нужно, чтобы работало, не грелось, кушать не просило. Еще раз спасибо - а то я уже подумывал про железку классом повыше...
  18. Связь под пальмами.
    С данных фото можно сделать другой вывод - если умело строить вчерную, то никаких согласований не нужно - твой кабель просто не найдут.
  19. ПРи нестабильном соединении - явно механизм саморегуляции/управление TCP-соединением. Для теста - попробуйте Iperf'ом потестировать скорость TCP и UDP потоков - и сравнить.
  20. Юзайте таблицы и маски. Пайпов сразу станет меньше)
  21. Доступ в Интернет для сотрудников
    посмотрите на traffpro.ru
  22. Знакомые написали под это дело свой дхцп сервер. буду тоже что-то думать...
  23. wi-fi застолбил 60ГГц.
    Да и затухание в советских кирпично/бетонных стенах я подозреваю будет ого-го.
  24. Вопрос по взаимрасчету
    Юридически прав клиент. Есть Ваш счет, выставленный клиенту. И есть оплата по этому счету. Если использовать аналогию, то водитель, проехав на 120км/ч позле гаишника не обязан возвращаться к нему и говорить. что у него неисправна "фара". Постарайтесь хоть четверть суммы по-хорошему отбить у клиента. Только никаких угроз и т.п. - ибо тут 100% неправы вы.
