godlike
Пользователи-
Posts
48 -
Joined
Last visited
About godlike
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Recent Profile Visitors
RB750gr3. Поделитесь впечатлениями
godlike replied to EugeneTV's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Как минимум, чип VLANы поддерживает(если погуглить чип+openwrt), но дойдут ли руки у Микротиковцев - хз... -
Вот моя тема на их форуме: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=113724 Краткий отчет: 1) Аппаратный свитч не работает, только бридж, для меня пока самый большой минус, на старом RB750Gr2 свитч работал как и должно - wirespeed, vlans, etc 2) IPSec с StrongSWAN больше 170Мбит/с в одну сторону завести не получилось, но т.к. у меня 2 канала по 100, то пока хватает. 3) Профайлинг внутри не работает - не сильно критично -
Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве? В демо-версии я вижу только один. В описании продукта на сайте: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c Написано: Так все таки два или один? И если два - как настроить второй? Спасибо!
Очень компактная 5GHz точка доступа
godlike replied to godlike's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Конечно, я это прекрасно знаю:) Боюсь, что с антеннами ничего не сделаешь - 1.1dBi с шарообразной ДН - типа "клевер" Прямая видимость - само собой:) Так что из объективных факторов, на что можно повлиять - только совокупно мощность передатчика/чувствительность приемника Сравним 2 Picostation Скорости мне хватит 10Мбит/с: Pico5: Tx(9Mbit/s) - 22dBm, Rx - -93dBm, т.о. получим бюджет - 22+93 = 115dB PicoM2 HP: Tx(MCS1 20MHz) - 28dBm, Rx - -95dBm, бюджет - 123dB Разница - 8dB, а это в 6.31раза отличие по мощности. Если взять еще и то, что на 2.4 проницаемость воздуха получше, вопрос даже не стоит. Вопрос стоит - насколько срет UBNT при ширине канала 20MHz в соседние полосы - чтоб не забить канал радиоуправления? -
150mW, дальность никакая будет. -
да так сейчас и летаю, но у людей-то получилось 720p передать, я тоже так хочу:) -
Dimensions 177x44x44mm, 193g Увы, еще и антенный разъем не SMA, а перепаивать не хочу. Для чего вообще надо - хочется с квадрокоптера себе HD-видео передать(пример - http://habrahabr.ru/post/220953/) Пока остановился все-таки на Picostation m2 hp со смещением частоты, чтобы не зашумливала аппаратуру на 2.4 GHz, интересно, насколько будет "срать" вне полосы? Другого решения пока не нашел:) -
Всем доброго дня. Ищется сабж на примере Ubiquiti Picostation m2 hp, но на частоте 5GHz. Т.е. требования: Вес: до 100г Мощность: от 500мВт Частота: 5GHz Желательно PoE(пофиг на стандарт) Цена +- такая же - до 100у.е. Заранее спасибо!
Проблема с VLAN Mikrotik
godlike replied to godlike's topic in Mikrotik Wireless
Проблема решена. На сервере был включен Proxy Arp :(. -
Ну, я уже им год пользуюсь:) Вот появилась нужда в использовании виланов. Я лично своими руками сделал 3-й порт мастером и в слейв ему поставил 4, 5 порты. Настраивал согласно этой инструкции (за исключением фильтрации по тегам): http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Example_-_802.1Q_Trunking_with_Atheros_switch_chip_in_RouterOS_v6 -
Добрый день! Сегодня обязательно сделаю и настрою с нуля, раз может помочь. Вопрос - это просто магическая команда, которая поможет, или есть логическое объяснение, почему данная команда поможет?:) -
godlike posted a topic in Mikrotik Wireless
Всем добрый день! Обнаружил проблему в работе виланов на микротике. Дано: rb751g-2hnd OS 6.1 ethernet5 - включен сервер, на сервере созданы вилановские интерфейсы, конкретно будем рассматривать VLAN60, на этом интерфейсе серверу назначен адрес 192.168.60.254/24. Теперь конфигурация микротика: Порты: Виланы: Интерфейсы: Бриджи(если надо): IP-адреса: Теперь о проблеме: Периодически отваливается связь между сервером(такое же наблюдалось на других портах, с другим оборудованием) и роутером. Связь может внезапно появиться (а может и не появиться). Лечится (временно) очисткой ARP-записи на сервере. Временные интервалы - совершенно случайные. Проблема наблюдается исключительно внутри виланов. Проблема не появляется, если использовать нетегированный трафик на этих портах - то есть 192.168.88.1 пингуется, 192.168.60.1 - нет. Пример проблемы: Теперь вопрос - где я туплю? Спасибо! -
Маршрутизатор для ЦОД
godlike replied to godlike's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо. Б/у к сожалению, не вариант. Максимальная полка - до 20к у.е. MX5 - вариант А что скажете по поводу ASR1002? -
godlike posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие модели можно взять под следующие требования: Порты: 4 SFP сейчас, возможность расширения до 2-4 SFP+ в будущем Трафик - 4Gbps сейчас - 15-20Гбит/с в будущем (считаю по-цисковски - т.е. удвоенный) Обработка трафика - маршрутизация, полисинг(ограничение полосы пропускания) Маршрутизация - 2-3 fullview, BGP. Предпочитаемые бренды - Cisco, Juniper. Бюджет - до 15к у.е. Заранее спасибо. -
Производительность RB450G
Вот как раз планирую с одной стороны - Вашу реализацию, с другой - МТ. Эх, чувствую, все таки придется на тест брать. Я не говорю, что будет "полка" 100М - в пиках - возможно. Все таки хочется получить конкретный результат, ибо есть вероятность применения такой схемы на нескольких точках - не хочу попасть впросак...
