lousx
Активный участник
  • Posts
    269
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About lousx
  • Rank
    Студент
    Студент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Необходимо объединить 2 гигабитных линка между Mikrotik ccr-1009 и dlink dgs-3000 и между Mikrotik ccr-1009 b dlink dgs-1510-20. dgs-3000 --2G-- CCR1009 --2G-- dgs-1510-20 Как выяснилось, Dlink LACP + Mikrotik bonding 802.3ad больше чем скорость одного порта работать не будет. Решением стало отключение LACP на длинк и переключение режима на микротике в balance-rr. Это касается связи CCR-1009 и dgs-1510-20, т.к. там гоняется только один vlan. С dgs-3000 и CCR1009 проблема, там ходит множество вланов. Какие есть варианты объединения каналов для увеличения пропускной способности? Спасибо.
  2. Товарищи, нужно заиметь доступ к свитчу, который делает qinq, в менеджмент влане. Порты свободные есть. Пример semop не подходит, т.к. влан qinq и менеджмент - разные. Хочу попробовать следующее: Везде Miss Drop: Disabled, Outer Tpid: 0x8100, Add Inner Tag: Disabled vlan 777 - управление 10 port qinq uplink, vlan 1003, nni. 2 порт делаю tag 777. 4 порт делаю uni, untag vlan 1003. Соединяю 2 и 4 порт патчкордом. Срабатывает loopback detect (port-based). Отключил на этих портах лупбэк. Свитч не висит, ошибок на портах нет. Правильно ли все это и должно ли запахать?
  3. Товарищи, можно ли на одном порту принимать 2 qinq влана? Тоесть порт 10 в NNI. В него приходит два qinq влана, пусть 200 и 300. И с этого же свитча из разных портов отдавать uni портами. Например порт 2 uni vl200, порт 3 uni vlan300.
  4. Пробовал и голым и со всеми вланами, что на соурс порту. Больше ни каких настроек нет.
  5. DGS-3000-24TC Firmware Version : Build 1.13.B006 Hardware Version : A1 # MIRROR config mirror port 5 add source ports 18 rx config mirror port 5 add source ports 18 tx enable mirror На 18 порту трафика порядка 300 мбит. На 5ый порт ничего не прилетает. На 3120-24SC и на DGS-1510-20 такая конфигурация работает (не много отличается в зависимости от свитча). В чем может быть проблема? На форуме производителя не отвечают. Даже не соизволили проверить на стенде.
  6. kayot с 2 разобрался еще вчера. но т.к. форум лежал не смог ответить. 1. Провайдер аплинкер разрешает пускать только 502 влан, пропустить рядом управляющий без qinq не могу. Больше вариантов нет?
  7. Запахало. Но появилось 2 проблемы. 1. Нет доступа к свитчу в менеджмент влане, на котором поднят qinq (DES-3200). Пробовал задать PVID на аплинке = менеджмент vlan. 2. Необходимо на этом же свитче обернуть нетегированный трафик с клиентский портов в два vlan: 23 и 502. Клиентский порт делаю UNI, добавляю Add Inner Tag 0x17 (vlan23), missdrop ena, vlan_trans add cvid 23 svid 502 Неработает.
  8. Nik0n наконец-то получил адекватный ответ. Почему-то меня смутило 2 внала на порту 24 и NNI режим. Спасибо. Ночью буду пробовать!
  9. Nik0n, Нужно в qinq гонять тегированный трафик (несколько вланов)
  10. Добрый день. DGS-3000-24TC Приходят 2 канала в двух влан в один порт, пусть 24. (vlan501 и vlan502) Возможно ли настроить qinq таким образом, чтобы на этой железке были уже UNI порты, например порт1-vlan501 UNI, порт2-vlan502 UNI? А в свою очередь 24 являлся NNI для одного и другого влана. Как бы по манам - один порт между удаленными сетями NNI, другой в сеть UNI. Есть какие-либо варианты решения задачи? Спасибо.
  11. tcproute по 5000 порту стопорится на 192,168,1,100. Следующий 192.168.34.1 - это маршрутизатор микротик. Выходит что он не пропускает 5000 порт? Везде где мог UP&P отключил. Запустил сервис на 5000 порту на своем VDS - тоже не коннектится. Пересадил на 5001 - коннектится. Без порта проходит нормально.
