KaraVan
Активный участник-
Posts
319 -
Joined
Last visited
Everything posted by KaraVan
Мэйби будет полезно
Оператор фискальных данных
KaraVan replied to Консалт's topic in Работа с бумагами
А что касается лицензии ТЗКИ то по каким пунктам надо оформляться по самому минимуму и какое железо нужно для лицензии? И кто сейчас проводит экспертизу на соответствие техсредств ОФД? -
UTM5. Нужен фрилансер для реализации хотелок.
KaraVan replied to KaraVan's topic in Объявления
Кстати внедрение прошло успешно, имеем рабочий полнофункциональный вебинтерфейс на LAMP. Теперь надо научить биллинг избирательно начислять пени. Специалист, который это нам делал выполнил свою работу на отлично, но сейчас занят. Кто может подключиться с доработкой? Пишите в ЛС. Опыт работы с UTM 5.2 обязателен. -
Всем привет. Порекомендуйте как лучше организовать на Микротике такую конструкцию из мира Cisco: router bgp AS1 neighbor 1.2.3.4 remote-as AS2 neighbor 1.2.3.4 local-as AS3 neighbor 1.2.3.4 soft-reconfiguration inbound Спасибо.
Про СОРМ
KaraVan replied to Sistemnichek's topic in Работа с бумагами
в каментах пишут что переподачу заложили -
Про СОРМ
А где эти ребята ? На даты в постах посмотрите :) Есть лицензия: вопросы сорм решать надо, а покупать или не, - к куратору. Тут вроде наоборот - нету приложения, нету и лицензии, почти автоматически отзыв за невыполнение. что не так с датами? -
Про СОРМ
Шо цэ за цирк, кто знает? Атака на СОРМ: народный провайдер ОЗИ: отчет за три месяца и планы на будущее Как я понял, ребята решили получить лицензии и стребовать с государства бабло за сорм. -
Управление услугой L2-vpn
KaraVan replied to KaraVan's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Интересно как крупняк это делает, у кого MPLS и подобное прочее? Неужто тоже вручную? -
А как вы приостановление сервиса реализовали? Смотрешка предлагает каждый раз при блокировке отписывать юзера от пакетов и потом подписывать по-новой.
Блокировка сайтов провайдерами
KaraVan replied to a-zazell's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Подскажите как его обновить по человечески? Я не особо линуксойд, изначально скачал архив с гитхаба, распаковал и мэйкинсталлклин. -
ну вы в принципе правильно все описали, iBGP с серой AS по вкусу на джуне отдельный интерфейс от сервера фильтрации и в нём PBR - всё что принимаем на этот фейс выпихиваем в мир не глядя чтобы не было петли при фильтрации ютуба через nfqfilter ходит только трафик его фронтенда, этого достаточно для блокировки роликов -
Собственно, есть два канала на квагге, оба с фулвью, в оба анонсируются одинаковые префиксы /22. Один 100мбит\с(но связность похуже), другой 10(связность сильно лучше). Канал на 100 мбит\с активен по умолчанию, канал на 10 мбит\с по-умолчанию выключен, иначе забит трафиком. Если основной канал падает, лезем на роутер, включаем анонсы бгп на канале 10мбит\с, сервис криво-косо начинает работать. Вопрос: как автоматизировать действие по вводу резерва в работу при падении BGP-сессии основного канала и отключение резерва после восстановления основного на Quagga? BGP Conditional Advertisement вроде на ней не поддерживается. Спасибо за идеи.
Вопрос к коллегам: сколько вы маршрутов заливаете на фильтрующий сервер? RIB entries 17640, using 1103 KiB of memory -
Попробовал без bgpd, Alarm clock, попробовал без zebra тоже Alarm clock. Может таймаут какой где-то подкрутить? Или памяти не хватает?(1024) UPD решил колхозом: [root@localhost nfqfilter_config-master]# for i in {1..20}; do ./make_files.pl; done -
Есть идеи где копать? Что-то отваливается по таймауту, возможно vtysh. Блин, похоже и в правду он отваливается: [root@localhost nfqfilter_config-master]# perl make_files.pl Alarm clock 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 188.164.255.182 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 188.164.255.182/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 46.249.51.143 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 46.249.51.143/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 104.27.133.59 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 104.27.133.59/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 46.246.38.37 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 46.246.38.37/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 95.211.184.212 to bgpd via vtysh Вообще странно, настройки вроде стандартные... Крайнюю команду выполняю вручную - все норм. -
Постоянно такое вылазит: Есть идеи где копать? -
Повезло вам, мне вообще письмо не пришло. Рано радовался. :-)
ISG в Linux
KaraVan replied to Умник's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Без радиуса? По-моему вся прелесть lISG именно в нём. -
Проверь свой ssh на дыры!
KaraVan replied to pavel.odintsov's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А что это за хост такой? Почему именно на нем проверять? -
Спрос рождает предложение: http://www.instadesk.io Появились ли какие-то опенсорс варианты интеграции с мессенжерами?
В целях улучшения связности(микропровайдер) прорабатываю вопрос организации приватного пиринга с эртелекомом. Коллеги, кто знает их внутреннюю кухню, насколько они активно пирятся и какие есть подводные камни?
МТС запустил HD-Voice по всей России
KaraVan replied to Robot_NagNews's topic in Обсуждение контента портала Nag.Ru
А насколько лучше звучит голос в кодеке AMR-WB чем в олдскульном G711 ? -
Есть такая традиция у МТС, раз в три года запускать HD Voice по всей России. -
Asterisk как шлюз E1-Voip
KaraVan replied to kaktak's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Так или ? Если речь о первом и без транскодинга, то проблем не вижу даже на бытовом железе. Если 150cps в пике, то, конечно, нужно промышленное решение. -
Поведение агрегированных ("bonded") интерфейсов зависит от режима ("mode"). Проще говоря, режимы обеспечивают либо балансировку нагрузки, либо горячий резерв. Что именно в итоге нужно?
